 PC très infectéSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
r_che
  Posté le 04/05/2015 @ 10:27
Bonjour à tous
mon PC étant très lent, je viens de passer MBAM qui n'a rien truvé mais ADWClaner a montré des infections que je n'ai pas encore supprimées car peur qu'il y ait des FP:
http://cjoint.com/?0EekPDAFkiH
r_che
 Posté le 04/05/2015 à 10:40
Par curiosité j'ai fait ZHPCleaner en scan car je sais que Pierre95 aime bien :
http://cjoint.com/?0Eek26CYWwm
r_che
 Posté le 04/05/2015 à 11:15
n'ayant pas eu de réponse j'ai supprimé avec ZHPCleaner:
http://cjoint.com/?0EelDFabRLa
et je vais refaire un scan avec ADWCleaner
eliot3
 Posté le 04/05/2015 à 11:18
r_che
 Posté le 04/05/2015 à 11:20
voici le rapport du nouveau scan de ADWCleaner:
http://cjoint.com/?0EelHGobyje
dois je procéder à leurs suppression?
eliot3
 Posté le 04/05/2015 à 11:22
Oui et fais un rapport ZHPDiag
ZHPDiag de Nicolas Coolman
Télécharger ZHPDiag2 de Nicolas Coolman en cliquant sur l'icône suivante :
Clique sur le bouton :
Double-cliquer sur le fichier zhpiag20.exe pour installer l'outil.
Sous Windows Vista et Windows 7 et Windows 8/8.1, accepter l'exécution du fichier et ne pas modifier les options par défaut.
(Il n'est pas nécessaire de redémarrer.)
Sur le bureau seront créées deux icônes
Faire un double-clic sur sur l'icône ZHPDiag, celle de gauche sur l'image, pour lancer l'outil.
Dans l'interface, faire les opérations indiquées dans l'image ci-dessous :
Cliquer sur le bouton Configurer puis sur l'icône avec la loupe et le signe +
Si l'analyse bloque et seulement dans ce cas, recommencer en cliquant sur l'icône Loupe -
Quand l'analyse est terminée et que le rapport apparait, fermer l'outil en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Envoyer le rapport enregistré sur le bureau par l'une des deux solutions proposées ci-dessus.
r_che
 Posté le 04/05/2015 à 11:49
Bonjour Eliot
voici le rapport de suppression d' ADWCleaner:
http://cjoint.com/?0EemdmUlCjA
maintenant je vais instaler ZHPDiag et scanner
r_che
 Posté le 04/05/2015 à 12:07
voici le rapport de ZHPDiag:
http://cjoint.com/?0EemvmhptvN
eliot3
 Posté le 04/05/2015 à 12:14
---\\ Scan Additionnel (O88)
Database Version : 13008 - (02/05/2015)
Clés trouvées (Keys found) : 1
Valeurs trouvées (Values found) : 0
Dossiers trouvés (Folders found) : 0
Fichiers trouvés (Files found) : 1
Attends qu'un helper te vienne en aide, je ne peux aller plus loin.
Pierre95
 Posté le 04/05/2015 à 12:41
Groupe Sécurité
Bonjour r_che,
PCAstuce vit grâce à la publicité. Les désinfections sont gratuites. Afin de lui permettre de continuer , tu peux mais rien ne t’y oblige désactiver tes bloqueurs de publicités sur le site de PCastuce
Cliquez ICI
Si tu es d’accord, je peux t’aider pour désinfecter ton PC.
Mon prénom est Pierre et tu peux donner le tien, si tu le désires.
Si à la fin de la désinfection, les nuisibles ( malwares) revenaient ou résistaient, c’est qu’ils sont tapis en profondeur dans le système (ex: rootkits).
Dans ce cas, l’utilisation d’outils plus puissants est nécessaire, que seul un membre confirmé du Groupe Sécurité connait l’usageet je te dirais alors d’attendre pour qu’il prenne le relais.
Ceci dit:
Les outils ont supprimés les infections et il reste des inutiles.
Question:
As tu l'utilité de la Toolbar Bing Bar ? car je peux te la supprimer
Pierre
r_che
 Posté le 04/05/2015 à 16:18
Pierre
Bonjour Pierre95
oui je veux bien m'en débarrasser, merci
Roger
Pierre95
 Posté le 04/05/2015 à 17:32
Groupe Sécurité
Je vais te faire passer un script ZHPFix qui va supprimer ce qui est nuisible ou inutile.
Avant de l'appliquer, on va créer un point de restauration par précaution, et pour permettre un retour en arrière en cas d'erreur.
Pour créer un point de restauration :
Tu peux le faire
1 - soit par la méthode habituelle:
Un tuto également pour W7 sur cette page.
Un tuto également pour W8
sur cette page
2 - soit par ce petit utilitaire :
TéléchargeOneClick 2 Restore Pointde Laddy.
• Clic-droit dessus et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur"
• Entrer la description suivante : Avant Désinfection.
Cliquer sur le bouton Quitter pour fermer l'application.
télécharge et enregistre sur ton bureau le fichier script ZHPFIX.TXT ci dessous
https://1fichier.com/?a0qsgmm21l
/!\ Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager. /!\
• Ouvre le fichier ZHPFIX.txt. Copie tout son contenu / Clic droit dessus et choisis "Copier" ou fait Ctrl+C comme le montre la vidéo ci-dessous).
• Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau ou sur ModernUI si Windows 8.
Si tu es sous Vista, Win7 ou Win8, fais le par un clic-droit >>> Exécuter en tant qu'administrateur
ou
• Clique sur le bouton IMPORTERpuis surOK
La fenêtre d'avertissement va disparaître
• Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller
Dans certains cas, (W8), le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
• Si les lignes sélectionnées ne se sont pas collées, clique sur l'icone représentant le presse-papier ("coller le presse-papier").
. Vérifies que les lignes copiées dans le cadre sont celles du scripte et rien d’autre. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO. Il faut veiller à bien copier les lignes.
• Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
• Clique sur Ok.
► S'il t'est demandé "Confirmez-vous le nettoyage de ces données", accepte .
► S'il t'est demandé de redémarrer l'ordinateur, refuse sinon le script va être interrompu.
• Héberge le rapport et communique le lien dans ta prochaine réponse.
Après cela fait un rapport ZHPDiag pour vérifier que script a fait son travail et postes le dans le forum
r_che
 Posté le 04/05/2015 à 17:46
rebonjour
voici le rapport de ZHPFix
http://cjoint.com/?0EesaY4p8xg
Pierre95
 Posté le 05/05/2015 à 07:55
Groupe Sécurité
Dans l' attente du rapport ZHPDiag pour vérifier le travail du ZHPFix
Pierre
r_che
 Posté le 05/05/2015 à 13:25
bonjour Pierre
ZHPDiag ne veut plus s'ouvrir et pourtant Avastt est désactivé
Pierre95
 Posté le 05/05/2015 à 13:33
Groupe Sécurité
Après avoir désactivé ton antivirus ,
As tu essayé de désinstaller et de reinstaller ZHPDiag ?
Pierre
r_che
 Posté le 05/05/2015 à 13:35
quand on clik sur l'icone parchemin on voit une petite fenêtre apparaitre et disparaitre aussitôt...j' ai donc téléchargé la version d' aujourd'hui
et quand j' ai lancé le programme cette petite fenêtre est de nouveau aapparue mais le programme s'est ouvert et le scan est en cours
r_che
 Posté le 05/05/2015 à 13:41
voici le résultat du scan:
http://cjoint.com/?0Efn1HXtue1
pour info mon PC hier au soir était redevenu" rapide" mais ce matin au démarrage il était de nouveau lent.
Ne penses tu pas qu'il faudrait ensuite utiliser RogFiller?
Pierre95
 Posté le 05/05/2015 à 14:52
Groupe Sécurité
Le rapport ZHPDiag indique qu'il n'y a plus de malware détecté par ZHPDiag.
Je ne suis pas adepte de Roguekiller ( que je connais mal ). On verra peut être après.
Aussi je préfère te passer un autre outil pour voir si des malwares n'ont passé au travers des differents outils déja passés.
dernière analyse...mais elle est longue
Tutoriel Eset Online Scanner du forum de bibou0007
Le scan en ligne ESET Online Scannervous offre la possibilité d’analyser et de nettoyer votre système sans avoir besoin d’installer l'antivirus d'ESET (Nod32). Notez bien qu'il vous faut tout de même un antivirus en résident sur l'ordinateur.
Etape suivante, le lancement du scan :
Avec Internet Explorer.
Citation :
Si vous êtes sous Windows Vista, vous devez lancer le navigateur en tant qu'administrateur :
>>> clic droit sur l'icône d'Internet Explorer et sélectionnez "exécuter en tant qu'administrateur"
Vérifiez que le mode protégé d'internet explorer n'est pas activé.
http://forum.telecharger.01net.com/microhebdo/questions-techniques-diverses/tuto-securite/desactiver-le-mode-protege-de-ie7-353011/messages-1.html
Assurez vous qu'aucun bloqueur de script n'est activé.
Avec Firefox.
Citation :
Veuillez accepter le téléchargement d'ESET Smart Installer. Cette application installera et exécutera ESET Online Scanner dans une fenêtre séparée. A la fin de l'analyse, une option vous proposera de désinstaller ESET Online Scanner et ses composants.
Pour télécharger ESET Smart Installer, cliquez sur le lien ci-dessous.
http://download.eset.com/special/eos/esetsmartinstaller_fra.exe
Une fois l'installation d'ESET Smart Installer terminée, ESET Online Scanner est exécuté dans une nouvelle fenêtre.
Pour optimiser l'utilisation du scan, désactivez votre antivirus (généralement via clic droit sur son icône dans la barre des tâches).
Vous arrivez sur cette page, cliquez sur Lancer Eset Online Scanner
Cochez Oui, j'accepte les termes du contrat de licence puis cliquez sur Start.
Acceptez le contrôle ActiveX puis cliquez sur Installer
Decochez :
  • Supprimer les menaces détectées
Cochez
  • Analyser les archives
Cliquez sur Paramètres avancés, et cochez :
  • Recherchez les applications potentiellement indésirables
  • Recherchez les applications potentiellement dangereuses
  • Activer la technologie Anti-Stealth (anti-furtivité)
Puis cliquez sur Démarrer
ESET s'initialise et installe les ressources nécessaires à son utilisation.
Le scan se lance automatiquement.
A la fin du scan, si des menaces ont été détectées, cliquez sur Liste des menaces détectées
Cliquez sur Exporter dans un fichier texte
Enregistrer le rapport sur le bureau (sous le nom ESET par exemple)
Cochez Désinstaller l'application à la fermeture, puis cliquez sur Terminer.
Vous pouvez quitter ESET Online Scanner et envoyer le rapport.
r_che
 Posté le 05/05/2015 à 16:08
merci, je vais m'en occuper, j'attends ma "marraine" de PCAstuce Brigitte pour m'aider
à suivre donc
Pierre95
 Posté le 05/05/2015 à 17:59
Groupe Sécurité
J'attends donc Brigitte
à bientôt
Pierre
r_che
 Posté le 05/05/2015 à 19:36
voici la liste des menaces:
http://cjoint.com/?0EftYJmCwqp
coucou Pierre
Modifié par r_che le 05/05/2015 19:40
Pierre95
 Posté le 05/05/2015 à 20:13
Groupe Sécurité
Après avoir supprimé tout ce qui a été mis en quarantaine sur par ZHPCleaner,sur le disque c:, il reste ceci
C:\Users\carrefour\Downloads\Logiciels\PDFCreator-1_7_3_setup.exe
C:\Users\carrefour\Downloads\Programmes\PDFCreator-2_0_0-setup.exe
C:\Users\carrefour\Downloads\Programmes\PDFCreator-2_0_1-setup.exe
C:\Users\carrefour\Downloads\Programmes\PDFCreator-2_0_2-setup.exe
C:\Users\carrefour\Downloads\Programmes\PDFCreator-2_1_0-setup.exe
C:\Users\carrefour\Downloads\Programmes\PDFCreator-2_1_1-setup.exe
C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Toolbar4\{977AE9CC-AF83-45E8-9E03-E2798216E2D5}\TbHelper2.exe
C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Toolbar4\{977AE9CC-AF83-45E8-9E03-E2798216E2D5}\uninstall.exe
C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Toolbar4\{977AE9CC-AF83-45E8-9E03-E2798216E2D5}\update.exe
C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Toolbar4\{977AE9CC-AF83-45E8-9E03-E2798216E2D5}\TbHelper2.exe
C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Toolbar4\{977AE9CC-AF83-45E8-9E03-E2798216E2D5}\uninstall.exe
C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Toolbar4\{977AE9CC-AF83-45E8-9E03-E2798216E2D5}\update.exe
Peux tu analyser les fichiers en rouge par Virus Total ?
Pour accéder à AppData il faut afficher les fichiers cachés, pour cela tu ouvre un document (peu importe lequel)
En images
et ensuite
Tu feras ceci pour chaque fichier en rouge
  • Clique surce lien.
  • Clique sur “choisir un fichier” et indique le chemin du premier fichier
  • Clique sur “envoyez” Au bout de quelques minutes, un rapport est généré. Fais un copié -collé de l'URL de la réponse (ce qui est encadré en rouge ci dessous) que tu postes dans ta réponse
  • Tu peux t'aider de ce tuto pour cela.
  • Ceci fait, tu feras la même chose pour les fichiers suivants. (à chaque fichier un lien )
    Dans l'attente,
    Pierre
    Modifié par Pierre95 le 06/05/2015 17:39
    r_che
     Posté le 06/05/2015 à 09:51
    captures d'écran des analyses:
    Pierre95
     Posté le 06/05/2015 à 09:58
    Groupe Sécurité
    Je t'avais demandé des liens internets postés dans ta réponse pas des captures d'ecran !!!
    Pierre
    r_che
     Posté le 06/05/2015 à 10:09
    désolé mal réveillédois je recommencer?
    Page 1 sur 2 [Fin]
    14,44 €16 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 800 mAh à 14,44 €
    Valable jusqu'au 18 Janvier
    Amazon fait une promotion sur le lot de 16 piles rechargeables AAA de sa marque AmazonBasics à 14,44 € seulement. Ces piles ont une capacité de 800 mAh et sont livrés préchargées. Si vous avez besoin d'un chargeur de piles, vous pouvez vous tourner vers ce modèle.
    399,99 €Ecran incurvé Lenovo 34 pouces G34w-10 (WQHD, 144 Hz, 1 ms, FreeSync) à 399,99 €
    Valable jusqu'au 17 Janvier
    Fnac propose actuellement l'écran incruvé 34 pouces G34w-10 à 399,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 500 €. Cet écran dispose d'une dalle incurvé WQHD (3440x1440) à bords fins, avec un temps de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz. Il possède des entrées DP et HDMI. Il est compatible Freesync.  Avec le code promo FNAC10, vous pourrez également récupérer 30 € en chèque cadeau utilisable pour de prochains achats.
    16,54 €Webcam Elephone Ecam (FullHD, 5MP, autofocus) à 16,54 € livrée
    Valable jusqu'au 19 Janvier
    Gearbest fait une promotion sur la Webcam Elephone Ecam (FullHD, 5MP, autofocus) qui passe à 14,94 €. Comptez 1,60 € pour la livraison et l'assurance soit un total de 16,54 € livrée. Cette très bonne webcam à brancher sur un port USB de votre ordinateur possède un micro intégrée et un système de pose universelle qui vous permettre de la mettre sur votre écran ou sur votre bureau.
    pc très lent et peut être infecté
    pc infecté et très lent
    PC très infecté
    PC je pense infecté ( tres lent,abondance de pub et autres )
    PC très infecté
    Nettoyage PC portable W7 très infecté
    PC Portable très lent et sûrement infecté
    PC très lent ...infecté!
    PC très infecté
    PC très infecté
    Plus de sujets relatifs à PC très infecté
