 pc très lent
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Patou1951
  Posté le 05/06/2015 @ 17:41
je ne sais si je suis sur le bon forum ? mais j'ai un problème de lenteur avec mon pc !!!!!!! chaque page que je veux ouvrir tourne un sacré moment avant de s'ouvrir ??????
je ne sais pas comment faire pour ce problème
merci de votre aide
bonne fin d après midi
Patou
El Magnifico
 Posté le 05/06/2015 à 18:06
Groupe Sécurité
Patou1951
Un probleme de lenteur peut provenir d'une infection, mais pas que !
Pour autopsie , fait déjà ceci :
Télécharger ZHPDiag2 de Nicolas Coolman en cliquant sur l'icône suivante =>
Quand le lien est ouvert, clique sur ce bouton :
Double-cliquer sur le fichier zhpiag20.exe pour installer l'outil.
Sous Windows Vista et Windows 7 et Windows 8/8.1, accepter l'exécution du fichier et ne pas modifier les options par défaut.(Il n'est pas nécessaire de redémarrer.)
Sur le bureau seront créées deux icônes dont une avec une seringue, à laisser de coté pour le moment. Faire un double-clic sur sur l'icône ZHPDiag,(parchemin), pour lancer l'outil.
Cliquer sur le bouton COMPLET
Quand l'analyse est terminée et que le rapport apparait, fermer l'outil en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Envoyer le rapport (très long) enregistré sur le bureau par CJoint : http://www.cjoint.com/
Si ton antivirus est Avast désactive le , le temps du téléchargement et du scan !
Patou1951
 Posté le 05/06/2015 à 18:56
merci El Magnifico
j'ai essayé 2 fois de faire mais ça ne fonctionne voilà ce que ça me donne
El Magnifico
 Posté le 05/06/2015 à 19:07
Groupe Sécurité
............essaie en mode sans echec => tapote sur la touche F8 au demarrage
Je coupe, il y a de l'orage chez moi, @+
Modifié par El Magnifico le 05/06/2015 19:09
Patou1951
 Posté le 05/06/2015 à 20:17
ok merci ça me remet exactement la même chose en mode sans échec.... à plus tard bonne soirée
El Magnifico
 Posté le 05/06/2015 à 20:35
Groupe Sécurité
Re,
Tu vas faire ceci: au lieu de cliquer sur "complet" , clic sur "configurer" puis sur le tournevis en bas à droite au milieu des icones, avec le curseur tu vas complétement à droite , clic sur "tous" puis tu décoches " applications lancées au demarrage du système(04)" puis sur "OK" etc....
Avais tu désactivé ton AV ? fait le , le temps du scan
Modifié par El Magnifico le 05/06/2015 20:37
Patou1951
 Posté le 06/06/2015 à 10:57
j'ai bien suivi ton explication AV désactivé mais rien ne démarre là ... ça reste à 0% mode normal ou sans échec y a rien ..? j ai pas de chance
byzance4
 Posté le 06/06/2015 à 11:38
Essaie cette manipulation :
Tape msconfig.dans la zone rechercher du menu démarrer. Clique dessus et dans l'onglet général, coche démarrage sélectif.
Décoche la case Charger les éléments de démarrage.
Tu vas dans l'onglet services et tu coches "masquer tous les services Microsoft "puis tu cliques sur désactiver tout.
Tu redémarres et tu vas dans accessoires où tu choisis l'invite de commandes, clic droit exécuter en tant qu'administrateur . Tu tapes sfc /scannow contre la barre clignotante sans oublier l'espace entre le c et /.
Tu laisses travailler puis à la fin, tu redémarres normalement.
Tu retournes dans msconfig et tu restes en démarrage sélectif en cochant les deux premières cases : charger les éléments système et charger les éléments de démarrage.
Dans services, tu décoches masquer tous les services Microsoft et tu réactives les services.
Tu redémarres une dernière fois et tu devrais pouvoir créer le rapport que demande El Magnifico.
El Magnifico
 Posté le 06/06/2015 à 11:56
Groupe Sécurité
..........pas de chance, exact, fait ce que dit byzance4 çà va de toute façon dans le bon sens pour les problèmes de lenteur notamment.
A te lire
Patou1951
 Posté le 06/06/2015 à 17:35
c'est pareil ça me met la même erreur
merci Bizance également pour ton aide ...
El Magnifico
 Posté le 06/06/2015 à 17:54
Groupe Sécurité
Bon, ben y'a un big probléme dans ton PC
Essaie ceci :
Télécharge ZHPCleaner (de Nicolas Coolman) => http://www.nicolascoolman.fr/download/zhpcleaner/
Note: Durant le nettoyage, si l'outil te demande "Avez-vous installé ce proxy ?" et que tu n'en as pas installé, clique sur "Non" ou "Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur "Oui"
Clique sur SCANNER
Un rapport va s'ouvrir
Envoie le , en l’ hébergeant sur CJOINT
http://www.cjoint.com/index.php
CJOINT te donne un lien internet que tu postes dans ta réponse
Patou1951
 Posté le 06/06/2015 à 18:21
http://www.cjoint.com/c/EFgqu08oRR7
voilà le rapport.... j espère avoir bien fait suis pas trop calée dans tout ça merci encore
Modifié par Patou1951 le 06/06/2015 18:23
byzance4
 Posté le 06/06/2015 à 18:34
Patou 1951,
Je vois dans ta configuration que tu as Windows 7 ,64 bits comme OS.
Tu sais que nous sommes sur le forum de Vista.
Il faut que tu regardes tous les programmes qui se lancent au démarrage :
tu tapes à nouveau ms.config dans la zone rechercher du menu démarrer et tu te rends dans l'onglet démarrage. Là, tu décoches tout excepté ce qui concerne ton antivirus et Windows defender. Tu redémarres ensuite.
El Magnifico
 Posté le 06/06/2015 à 19:04
Groupe Sécurité
.................dans le rapport ZHPCleaner, il s'agit bien d'un Vista 32bits
super
Tu réouvres ZHPCleaner et cette fois clic sur NETTOYER
Ensuite essaie de nouveau avec ZHPDiag (parchemin)
Modifié par El Magnifico le 06/06/2015 19:04
Patou1951
 Posté le 06/06/2015 à 20:19
oui oui c'est bien vista que j'ai......
nettoyage fait
mais rien à faire avec zhp diag ç s 'arrête toujours à 4% et même message d'erreur
j ai essayer configurer là ça n'avance pas du tout désolée de vous embêter avec ça ..
El Magnifico
 Posté le 06/06/2015 à 20:44
Groupe Sécurité
Tu ne nous embêtes pas du tout, on verra plus tard pour ZHPDiag...............
On continue,
Si tu as fait ce que byzance4 t'a demandé c'est à dire ceci, alors tu passes
2) Touche Windows + R / tu tapes msconfig.exe et tu cliques sur OK / onglet Démarrage => Désactive tout sauf ton antivirus puis OK, redemarre.
3) Tu retournes dans msconfig, tu ouvres l'onglet Services. Attention /!\ tu coches la case en bas : Masquer tous les services Microsoft , pour ne pas les désactiver car ils sont nécessaires ! maintenant tu cliques sur désactiver tout / réactives seulement l’antivirus/appliquer /OK/ Redemarre l'ordinateur
Puis tu fais ceci:
4) Clic-droit dans C: puis propriétés/nettoyage de disque/coche tout/ OK/
5) Pour Vista /W7 Clic-droit dans C: puis propriétés/nettoyage de disque/nettoyer les fichiers système/ coche Nettoyage de Windows Update/OK ( patience, c’est assez long) redemarrer.
Patou1951
 Posté le 06/06/2015 à 23:41
voilà j'ai fais ce nettoyage ... autre chose à faire ? par contre je n ai pas vu noté nettoyage de windows update ?
merci
bonne soirée à plus
Modifié par Patou1951 le 07/06/2015 08:56
El Magnifico
 Posté le 07/06/2015 à 10:04
Groupe Sécurité
C'est pô grave si tu n'as pas trouvé WU, on verra plus tard.
Oui, il y a encore du taf, on continue
6) Clic-droit dans C: puis propriétés /outils/verifier maintenant/cocher les 2 cases/oui/demarrer/ redemarrer ( patience, c’est assez long)
7bis) Pour Vista : supprimer les gadgets : Dans la zone de notification, près de l'horloge, repérer l'icône relative qui est nommée Volet Windows. Effectuer un clic droit dessus et, dans le menu contextuel, sélectionner " Propriétés ". Dans la fenêtre qui s'affiche, décocher la première case qui active le démarrage de l'application lors du lancement du système d'exploitation. Il ne reste alors qu'à faire un nouveau clic droit, mais en sélectionnant " Quitter " cette fois-ci. La barre latérale est désactivée pour de bon et ne se relancera pas au prochain démarrage de Windows.
8 ) pour Vista => Ne plus vérifier la présence d'un nouvel écran
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2623.htm
9) pour vista => Accélérer l'ouverture et la fermeture des fenêtres
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2587.htm
Patou1951
 Posté le 07/06/2015 à 18:30
Bonjour El Magnifico ça y est j'ai fait tout ce que tu m as indiqué ........
El Magnifico
 Posté le 07/06/2015 à 18:38
Groupe Sécurité
..............comment tourne ta machine ?
12) Pour Vista, W7, W8 : Defragmenter le DD une fois par semaine : taper dfrgui dans executer à défaut dans rechercher puis sur configurer la planification.( une fois par semaine est suffisant ) /!\ Ne pas défragmenter un Disque SSD !
13) L'outil vérificateur des fichiers système (SFC) détecte l'absence ou les fichiers système endommagés et les répare
Sous Vista/Win7 => Dans le menu Windows // Tous les programmes // Accessoires => clic-droit sur "Invite de commandes" et "Exécuter en tant qu'administrateur"
Copier/coller sfc /scannow dans la fenêtre noire qui va s'ouvrir et derriere le curseur clignotant que vous verrez et qui suit la ligne c:\windows\system32>
Patou1951
 Posté le 07/06/2015 à 18:50
12) Pour Vista, W7, W8 : Defragmenter le DD une fois par semaine : taperdfrguidans executer à défaut dans rechercher puis sur configurer la planification.( une fois par semaine est suffisant )/!\ Ne pas défragmenter un Disque SSD !
Copier/collersfc /scannowdans la fenêtre noire qui va s'ouvrir et derriere le curseur clignotant que vous verrez et qui suit la ligne c:\windows\system32> ça fait rien là j'ai copié collé sfc /sannow ? sinon tout est fait..
Patou1951
 Posté le 08/06/2015 à 11:39
j'ai l air d'avoir un léger mieux mais c est pas encore ça ..........
j'ai aussi 2 autres questions à te poser
j'ai toujours JAVA qui me demande sans arrêt une mise à jour ??
dans les mises à jours aussi j'ai toujours "echec pour tout ce qui concerne microsoft silverlight ?
encore merci de ton aide
El Magnifico
 Posté le 08/06/2015 à 12:04
Groupe Sécurité
.............tu désinstalles purement et simplement les versions de java => http://www.commentcamarche.net/faq/15645-supprimer-les-anciennes-versions-de-java-avec-javara
Tu désinstalles Silverlight dans les programmes, si tu en as besoin tu télécharges là : http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055783-microsoft-silverlight
As tu essayé de refaire un scan ZHPDiag (parchemin) ?
Modifié par El Magnifico le 08/06/2015 12:05
El Magnifico
 Posté le 08/06/2015 à 12:06
Groupe Sécurité
La suite:
14) Telecharges le dernier Ccleaner sur PCA à l’installation décoche tout sauf « ajouter un raccourci sur le bureau » décoche google et tu ouvres Ccleaner : Tuto de réglage=> http://www.commentcamarche.net/faq/27688-tutoriel-ccleaner tu régles comme indiqué dans le paragraphe Parametrer Ccleaner , tu n’appliques pas Utiliser ccleaner.
15) Avec Ccleaner , dans l’onglet registre /Chercher les erreurs/ corriger les erreurs (accepte la sauvegarde - souviens toi de l’endroit de destination, en principe sur une partition autre que C :)
16) Avec Ccleaner tu passes le nettoyeur /analyser/nettoyer
17) Avec Ccleaner dans outils / restauration => laisse que 5 ou 6 points de restauration maxi
17 bis) Poster une capture d’écran dans Ccleaner/Outils /demarrage/ => de l’onglet Windows et de l’onglet Taches planifiées
Patou1951
 Posté le 08/06/2015 à 15:34
Re...... j ai désinstallé java......
par contre silverlight je peux pas l'enlever ?
et ZHPDiag ne s'ouvre pas ? j ai fais ouvrir en tant qu'administrateur et autoriser mais y a juste un flash pas le temps de voir.....
Patou1951
 Posté le 08/06/2015 à 15:35
La suite:
14) Telecharges le dernier Ccleaner sur PCA à l’installation décoche tout sauf « ajouter un raccourci sur le bureau » décoche google et tu ouvres Ccleaner : Tutode réglage=>http://www.commentcamarche.net/faq/27688-tutoriel-ccleanertu régles comme indiqué dans le paragraphe Parametrer Ccleaner , tu n’appliques pas Utiliser ccleaner.
17) Avec Ccleanerdansoutils / restauration => laisse que 5 ou 6 points de restauration maxi
17 bis) Poster une capture d’écrandansCcleaner/Outils /demarrage/ => de l’onglet Windows et de l’ongletTaches planifiées pas compris là ?????? je dois te poster une capture des tâches ?
Page 1 sur 2 [Fin]
Processeur AMD Ryzen 7 5700X3D à 221,14 €
221,14 € 290 € -24%
Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor + sonnette sans fil Blink Video Doorbell à 69,99 €
69,99 € 150 € -53%
Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 256 Go à 22,64 €
22,64 € 27 € -16%
Clavier HyperX Alloy Core RGB à 39,99 €
39,99 € 54,99 € -27%
Jeu PC Warhammer 40.000 : Gladius gratuit
Gratuit 9,99 € -27%
Mini PC NiPoGi AM06 (Ryzen 5 5500U, 32 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 289,52 €
289,52 € 349 € -17%
Mon pc va bien mais est tres lent?!?!
PC très lent et erreur BLUE SCREEN fréquentes
Mon PC portable est très lent....
création de dvd windows est très lent.
Démarrage très lent et incompréhension
Probleme de PC tres lent
PC portable très très lent
PC très lent au démarrage
Vista très lent après formatage
PC très lent !
Plus de sujets relatifs à pc très lent
