 PC très lent et fenêtres qui figentSujet résolu
Nickynini
  Posté le 17/06/2017 @ 14:45
J'ai mon pc qui est très très lent, de plus je ne peux même plus copier un fichier du pc à une clé usb par exemple il faut que je coupe et que je colle, et les fenêtres quand elles décident de s'ouvrir, (lol), se figent très souvent. Je ne sais pas si le pc est infecté ou pas, alors dans le doute, j'ai fait les manips comme préconisées, et je vous mets les rapports, si quelqu'un peux m'aider ?
Merci d'avance de votre aide,
http://www.cjoint.com/c/GFrmPSoPuZm
http://www.cjoint.com/c/GFrmQJIY52m
http://www.cjoint.com/c/GFrmRmrdgCm
http://www.cjoint.com/c/GFrmRPFjMDm
http://www.cjoint.com/c/GFrmSr3i7Qm
El Magnifico
 Posté le 17/06/2017 à 14:50
Groupe Sécurité
Nickynini
Effectivement ta machine comporte des malveillants, si tu le souhaites je peux t' aider à la nettoyer
Pour ne pas (trop) se faire infecter, il faut faire attention :
  • À ce qu'on télécharge : se renseigner sur l'outil / le programme avant,
    (Éviter les résultats commerciaux des moteurs de recherche, les encarts ou bannières publicitaires, les ajouts proposés sur les sites de "streaming")
  • Eviter de télécharger des applications sur des plateformes comme Softonic,01net, CNET, telecharger.com... , ou toute autre plate-forme de ce type, qui repackent les logiciels et les redistribuent avec des indésirables, tout simplement pour gagner de l'argent, alors que l'auteur de l'application la distribue gratuitement.
    /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
  • Eviter d' aller sur solusoft
  • À ne pas cliquer n'importe où (éviter les bannières, les encarts...)
  • Ne pas cliquer sur des publicités ou de Grrros boutons "Télécharger", ce sont souvent des pièges !!!!
À l'installation : refuser d'installer tous les "partenaires" proposés (souvent pré-cochés) : choisir systématiquement l'installation personnalisée
Commence par ceci
Créer un point de restauration système que vous nommez : Avant nettoyage
Touches Windows + R taper ou Copier / Coller sysdm.cpl dans la fenêtre puis OK / Onglet protection du systéme / surligner C (systéme) [s'il est indiqué (manquant) en faire part] / configurer / cocher Activer la protection , ou , Restaurer les parametres systéme / mettre le curseur sur 15% / valider par OK
Puis revenir sur l'onglet protection du systéme surligner C (systéme)/Créer/………/créer.
Solution de repli stratégique
Tuto animé => https://forum.pcastuces.com/img/5128050cb430ca10985e005103076c7b.gif
En cas de besoin, pour restaurer à une date antérieure => Touches Windows + R taper ou Copier / Coller rstrui dans la fenêtre puis OK
Poste les rapports avec l'aide de Cjoint, Stp. Merci
Retourne dans malwarebytes et mets en quarantaine ce qu'il a trouvé
ZHPCleaner(de Nicolas Coolman)
Télécharger (clic sur le bouton en dessous du compteur) => ZHPCleaner et enregistrer sous/ sur votre bureau. (Enregistrer sous => bureau) Téléchargement de secours : Blog US
Si aucun des liens ne fonctionnent utiliser cette version : ZHPCleaner
Double cliquer sur ZHPCleaner pour l'exécuter.
Au premier lancement, cliquer sur "J'accepte" dans les conditions d'utilisation.
Suite à cette action un raccourci sera présent sur le bureau et l'interface du logiciel s'ouvre.
Pour exécuter une analyse , cliquez sur le bouton "Scanner".
La fonction Scanner ne supprime aucun élément de l'ordinateur.
La fonction Scanner ne fait que lister les éléments qui seront supprimés en cliquant sur Nettoyer.
L 'analyse s'effectue...patienter quelques minutes.
A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, le rapport se trouvera sur le bureau.
Si des détections malveillantes sont mises en évidence fermer la petite fenetre blanche par clic sur la croix, puis cliquer sur le bouton "Nettoyer".
La réparation s'effectue...patienter quelques minutes.
Si un message vous prévient qu'il faut redémarrer l' ordinateur faites le, et le rapport s'affichera au redémarrage.
En cas de présence d'un proxy, un message apparaît avec la question suivante:
- Avez-vous installé ce proxy ? suivi de l'adresse IP du proxy.
Si vous n'avez pas installé de Proxy, cliquez sur "NON" pour accepter la réparation du proxy.
En cas de présence d'un serveur inconnu, un message peut apparaître avec la question suivante:
- Avez-vous installé ce serveur ? suivi du nom du serveur.
Si vous n'avez pas installé de serveur, cliquez sur "NON" pour accepter le nettoyage.
Poster le rapport avec l’aide de Cjoint
La procédure pour Cjoint est la suivante :
Rendez-vous sur ce site :http://www.cjoint.com/coche : privée et 21 jours
Cliquer sur Parcourir et chercher le fichier à héberger sur le disque
Demo animée =>https://forum.pcastuces.com/img/488a3f98845685c13f6f4d8e2e472f78.gif
AdwCleaner(de Xplode)
Télécharger la derniere version de AdwCleaner. et enregistrer le sur votre Bureau =>Lien direct. (Enregistrer sous => bureau)
Cliquer sur le programme pour l'exécuter.
Cliquer sur "J'accepte/I Agree" dans les conditions d'utilisation.
Cliquer sur Outils puis Options puis cocher en plus de Winsock :Fichiers Prefetch ;Clés Tracing ; Clés Image File Execution Options ; Policies IE ; Policies Chrome; ; valider par OK
pour info :
Mode
  • Normal: Fonctionne en mode normal. (Activé par défaut)
  • Debug: Génère un rapport supplémentaire (C:\AdwCleaner\AdwCleaner_Debug.log) contenant des informations utiles en cas de problèmes. C'est très important de transmettre ce rapport en cas de crash par exemple.
Cliquer sur "Analyser" pour lancer l'analyse.
Cette fonction ne fait que lister les éléments qui seront supprimés en cliquant sur Nettoyer.
Patientez le temps de l'analyse indiqué dans la barre de progression.
Si des détections malveillantes sont mises en évidence, cliquer sur "Nettoyer" .
L'utilitaire va fermer tous vos programmes pendant la suppression, cliquer sur "OK"
Ensuite vous serez informé sur les causes de l'infection, Cliquer sur "OK".
Enfin, cliquer sur "OK" pour confirmer le redémarrage de l'ordinateur.
Au redémarrage le rapport s'ouvrira dans le bloc note.
Note :
Les rapports sont stockés dans C:\AdwCleaner (ou le dossier courant) et sont nommés selon le format suivant:
  • Analyse: AdwCleaner[Sxxx].txt
  • Nettoyage: AdwCleaner[Cxxx].txt
  • Debug: AdwCleaner_Debug.log
Poster les rapports Nettoyage avec l’aide de Cjoint
Demo animée =>https://forum.pcastuces.com/img/b27459ea577ea234d36675463139c75b.gif
AvecInternet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
Si l' antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (AdwCleaner. est clean)
Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
Junkware Removal Tool
Télécharger Junkware Removal Tool et enregistrer le sur votre Bureau =>Lien direct. (Enregistrer sous => bureau) Note:Le téléchargement démarre 5 secondes après avoir cliquer sur le lien.
Quittez tous les programmes ouverts et penser à sauvegarder vos travaux en cours !
Avec Windows Vista et ultérieur, faites un clic droit -> lancez le programme en tant qu'administrateur
L'outil de suppression va maintenant commencer son travail, appuyer sur une touche de votre clavier pour confirmer cette action.
Soyer patient(e) car les processus peuvent prendre un certain temps en fonction des spécifications de votre système.
Si votre bureau disparaît provisoirement lors du travail de l'outil, pas de panique , c'est normal !
Junkware Removal Tool fait un nettoyage automatique .
Lorsque le nettoyage est terminée, le rapport JRT.txt s'ouvre automatiquement dans le bloc note, une copie se trouve aussi à proximité de Junkware Removal Tool.
Tu peux désinstaller
Adobe AIR
Java (s)
MyWinLocker (si tu n'utilises pas)
A te lire
Modifié par El Magnifico le 17/06/2017 15:08
Nickynini
 Posté le 17/06/2017 à 20:31
El Magnifico ,
Tout d'abord je te remercie beaucoup pour ton aide,
En ce qui concerne Malwarebytes, ça me dit que c'est déjà en quarantaine, est ce qu'il faut que je supprime ?
ensuite j'espère avoir fait correctement les manips dont voici les rapports :
http://www.cjoint.com/c/GFrsxYMQkXm
http://www.cjoint.com/c/GFrsBuwEUYm
http://www.cjoint.com/c/GFrsB1Cc8hm
http://www.cjoint.com/c/GFrsDjjzALm
http://www.cjoint.com/c/GFrsEch4e4m
En espérant avoir tout fait comme il fallait !
El Magnifico
 Posté le 17/06/2017 à 20:41
Groupe Sécurité
Si tu as mis les trouvailles de MBAM en quarantaine, laisse comme ça pour le moment , tu supprimeras à la fin du nettoyage.
pour les rapports
Tu as fait un bon , mais on continue .
Tu me refais un ZHPDiag tout frais
Et ne prends pas en compte le message pour aveugle ci dessous.
Modifié par El Magnifico le 17/06/2017 20:54
Nickynini
 Posté le 17/06/2017 à 23:02
El Magnifico,
Ouh la en effet ça pique aux yeux le message pour aveugle !!!!
Voici le rapport ZHPdiag tout frais tout frais !!! lolll
http://www.cjoint.com/c/GFrvbXCBdSm
El Magnifico
 Posté le 18/06/2017 à 10:30
Groupe Sécurité
Nickynini
Regarde si Adobe acrobat est à jour , de même pour Adobe flash player
sur le site officiel d'Adobe, décoches les options proposées !
Desinstalle via le panneau de configuration:
Java
Utilises tu Yahoo ?
Il te faut 4 navigateurs ?
je reviens pour la suite
Modifié par El Magnifico le 18/06/2017 10:31
Nickynini
 Posté le 18/06/2017 à 11:19
El Magnifico,
Je vais voir sur le site d'Adobe, mais tu m'avais dit que je devais désinstaller adobe air, donc il faut seulement que je garde adobe acrobat et flash player , c'est ça ????
Pour Java j'ai désinstallé mais il me reste un patch que je n'arrive pas à enlever,
Le pc me dit qu'il y a une mise à jour java il ne faut pas que je la mette alors ?
En ce qui concerne yahoo je ne l'utilise qu'en boite mail mais pas en navigateur,
En navigateur j'utilisais chrome, mais j'ai cru comprendre à certaines lectures qu'il n'était pas fiable, à ton avis ? sinon comment je l'enlève, et pour toi quel est le meilleur ?
Non non je te rassure pas besoin de 4 navigateurs ! lol
Désolée pour toutes ces questions mais je suis novice !!!
Merci en tout cas encore de ton aide !!
Modifié par Nickynini le 18/06/2017 11:22
El Magnifico
 Posté le 18/06/2017 à 11:39
Groupe Sécurité
Nickynini
Tu as raison de poser les questions , ça évite de faire des bétises.
Tu as tout compris, tu gardes Adobe acrobat (ou la derniere version) et flash player, adobe air on n'en parle plus.
Ne fait pas la mise à jour Java
Si tu n'as pas besoin de Chrome desinstalle le:
Désinstallez depuis le panneau de configuration Google chrome.
Aide : https://support.google.com/chrome/answer/95319?hl=fr
A ne pas oublier de supprimer : les préférences du navigateur, les favoris et l'historique, cochez la
case "Supprimer également vos données de navigation" (étape 5 ).
Cliquez sur Démarrer, dans la barre de recherche copiez %LOCALAPPDATA%\ puis supprimez stp le dossier Google
Nickynini
 Posté le 18/06/2017 à 11:54
Bon j'ai fait les 2 mises à jours (bien j'espère lol)
J'ai désinstallé chrome, je garde firefox ? ton avis stp ?
Et j'ai supprimé le dossier google !
El Magnifico
 Posté le 18/06/2017 à 12:03
Groupe Sécurité
parfait
Je reviens après
Nickynini
 Posté le 18/06/2017 à 12:07
Pas de souci El Magnifico, c'est déjà super sympa de me donner de ton temps,
Moi je dois partir et reviens dans l'après midi,
Bon appétit,
ROVY
 Posté le 18/06/2017 à 12:47
maintenant faite un nettoyage des disques et faite ce que j'ai déjà proposer
El Magnifico
 Posté le 18/06/2017 à 13:01
Groupe Sécurité
Oui, tu gardes Firefox
C'est très bien tout çà, je t' ai préparé un fix pour les superflus
ZHPFix
1) INSTALLATION DE ZHPFIX
Télécharger le lien => ICI , Clic sous le compteur (bleu clair) et enregistrer sur votre Bureau et pas ailleurs !. (Enregistrer sous=> bureau) . Téléchargement de secours : Blog US ou ToolsLib
2) TELECHARGEMENT du scriptZHPfix
Script à télécharger également sur le Bureau et pas ailleurs => https://1fichier.com/?kfvakv4qkb
/!\ Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager./!\
3) EXECUTION DU Nettoyage
Ouvrir le script ci dessus par double clic/ clic droit dedans / Tout selectionner / Copier …………puis
Lancer ZHPFix ( clic droit en tant qu’ administrateur ) sur l'iconeZHPFix(seringue)
Cliquer sur le bouton "IMPORTER"
Si tuas une fenêtre d'avertissement => Cliquer sur OK puis sur GO
S'il est demandé "Confirmez-vous le nettoyage de ces données", accepter
S'il est demandé de redémarrer l'ordinateur, refusersinon le script va être interrompu
!!! /!\ .Si rien ne s’inscrit et que tu as une fenêtre vide => Alors, Faire un copier/coller du contenu du script que j’ aienvoyé vers cette fenêtre vide à partir de tout en haut à gauche .( clic droit sur le texte / Tout sélectionner / clic droit / copier => puis coller dans la fenetre de ZHPfix)
Vérifier que les lignes copiées dans le cadre sont celles du script et rien d’autre. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO
4) Héberger le rapport ZHPFixReport.txt qui se trouve sur le bureau et communiquer le lien de Cjointdans la prochaine réponse.Le rapport est aussi sauvegardé sur le Bureau Windows
Et dans le dossier => C:\user\nomxxx\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix.txt……….Pour ce faire afficher les dossiers cachés (comme Appdata) => XP => ICIW7 => ICIW8.1 => ICIW10=> ICI
Redemarrerl‘ordinateur pour la prise en compte des modifications.
Demo animée =>https://forum.pcastuces.com/img/3737eef5bf39271236ec833bd814b1a9.gif
Comment tourne la machine ?
Puis , tu refais un scan avec FRST, et tu me postes les 3 rapports qui en découlent.
A te lire
Modifié par El Magnifico le 18/06/2017 13:05
Nickynini
 Posté le 18/06/2017 à 17:08
El Magnifico,
Alors quand j'ai utilisé ZHPfix, l'écran s'est figé et voici entre autres ce qu'il m'a notifié :
http://www.cjoint.com/c/GFso6lG1pkm
et
http://www.cjoint.com/c/GFso62b0tKm
Le rapport :
http://www.cjoint.com/c/GFsphdrw5km
Voici les 3 rapports FRST :
http://www.cjoint.com/c/GFspaek5lRm
http://www.cjoint.com/c/GFspaVJgAVm
http://www.cjoint.com/c/GFspbAD0cwm
Désolée ai mis du temps à poster mais les fenêtres se figeaient à nouveau et ne répondaient plus du tout ,
Modifié par Nickynini le 18/06/2017 17:08
El Magnifico
 Posté le 18/06/2017 à 17:33
Groupe Sécurité
Nickynini
Ton PC fige toujours ? avec tous les navigateurs ou un seul ? ça peut provenir d'un probléme matériel (carte graphique, alimentation electrique ...)
Les fenetres sont dû au fait que j'ai mis dans le fix des lignes qui correspondent à des logiciels que tu as desinstallé au par avant.
je regarde tes 3 rapports
Nickynini
 Posté le 18/06/2017 à 18:01
Le pc a figé quand j'ai voulu ouvrir une 2éme fenêtre, je vais bien voir si ça continue mais bon ça n'a rien à voir avec avant où il figeait tout le temps,
Donc pas de souci alors avec ce qui s'est affiché ? en fait c'était le patch dont je te parlais que je n'arrivais pas à enlever dans panneau de configuration,
J'espère que mes rapports seront ok !!! lol
Modifié par Nickynini le 18/06/2017 18:01
El Magnifico
 Posté le 18/06/2017 à 18:12
Groupe Sécurité
parfait
Le dernier pour la route
Démo animée => https://forum.pcastuces.com/img/b7298ec7839f16348e1bace10dda7168.gif
Tu vas procéder à ce correctif FRST
/!\ ce correctif est personnalisé, il est conçu uniquement pour cet utilisateur, si vous entreprenez de l'utiliser sur votre machine, c'est à vos risques et périls
Enregistre sur ton Bureau au même endroit que FRST.exe, le fichier fixlist.txt , téléchargé dans le lien ci dessous
=> https://1fichier.com/?wr7e15vf6x
comme sur cette capture:
Maintenant lance FRST.exe en double cliquant dessus
Que les cases soient cochées ou pas cela n'a pas d'importance
Clic sur CORRIGER puis valide le Disclaimer par "Ok"
Laisse le travailler. La fin du rapport se présente de cette manière =>
==== Fin de Fixlog 13:20:38 ====
Poste le rapport Fixlog.txt quand celui ci est terminé et disponible.
Tu vas verifier et réparer les fichiers corrompus avec ceci:
L’outil vérificateur des fichiers systéme(SFC) détecte et répare les fichiers
Pour Vista / W7 => Demarrer / Tous les programmes / Accessoires / Clic droit sur Invite de commandes / Executer en tant qu’administrateur /
Copier / Coller sfc /scannow dans la fenêtre noire au curseur clignotant qui suit la ligne c:\windows\syste32>
Puis sur la touche Entrée
A te lire
Modifié par El Magnifico le 18/06/2017 18:19
Nickynini
 Posté le 18/06/2017 à 19:36
J'ai effectué la manip sfc /scannow
Et voici le rapport FRST :
http://www.cjoint.com/c/GFsrKr27hem
El Magnifico
 Posté le 18/06/2017 à 19:58
Groupe Sécurité
Frst a fait un bon nettoyage
Qu'a dit sfc scannow à la fin de l' analyse ?
Comment tourne la bête ?
Nickynini
 Posté le 18/06/2017 à 21:15
El Magnifico,
La bête a l'air de bien tourner, et beaucoup plus vite ça c'est sûr,
voici ce que disait sfc scannow :
http://www.cjoint.com/c/GFstpfLrgtm
El Magnifico
 Posté le 18/06/2017 à 21:30
Groupe Sécurité
On finalise
1-Touche windows+R , taper msconfig.exe cliquer sur OK / Onglet Demarrage => Desactiver tout sauf l’Antivirus puis OK/ redemarrer
2-Clic droit sur C : / Propriétés(verifier que « Compresser ce lecteur pour augmenter l'espace disponible » est décoché) / Nettoyage de disque / Cocher Tout / OK
3-Ccleaner / Analyser / Nettoyer
Si seulement tout est Ok =>
Vide la poubelle
  • Télécharger sur le bureau Delfix (d'Xplode)
  • Le lancer en mode administrateur
Cocher toutes les cases sauf "Effectuer une sauvegarde du registre"
  • Cliquer sur "Exécuter" puis patienter pendant le processus de suppression.
  • Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
Le rapport est enregistré dans le presse-papier., il se trouve aussi là : C:\DelFix.txt, poste le
Fin de désinfection
Merci pour ton efficacité et ta coopération.
Maintenant que la machine est propre, il est judicieux de sauvegarder réguliérement des données personnelles que l'on ne souhaite pas perdre, et surtout de créer une image disque du Systéme Windows.
Il est très important d' utiliser un logiciel permettant de créer des images de son système et aussi de faire les sauvegardes de ses données personnelles que l'on ne souhaite pas perdre, images disque et sauvegardes dont on privilégiera de les sauvegarder régulièrement sur un support externe, et qui par prudence sera déconnecté aussitôt l’opération réussie.
Comment créer une sauvegarde de son systéme, si ce n’est pas déjà réalisé.
En cas de gros plantage, de défaillance matérielle, d'infection incurable, il est possible ainsi en quelques minutes remettre sa machine sur pied à partir d'un CD de démarrage spécialement conçu à cet effet.
Il existe des solutions commerciales payantes de qualité (Acronis true type, Ghost, Paragon), mais aussi des versions bridées gratuites de ces outils.
Vous pouvez aussi créer une image complète de votre système sans opter pour un logiciel tiers.
Cloner son système Windows 7
Dossier "Sauvegardes"
Recommandations aux possesseurs de nouveaux PC
En cas de besoin des intervenants compétents restent à disposition dans cette section : Forum Sauvegarde et prévention
Tu peux marquer le sujet en RESOLU
Bonne journée
Nickynini
 Posté le 18/06/2017 à 22:18
El Magnifico,
J'ai fait les manips et voici le rapport DelFix :
http://www.cjoint.com/c/GFsulhjbyEm
J'espère que ça va !
Pour le reste (clonage) je ferais ça demain car la chaleur a eu raison de moi et je vais au dodo !!!! lol
J'ai mis le sujet en résolu,
Merci beaucoup pour les liens et je vais lire et effectuer tout ça avec attention, je ne connaissais pas le clonage de système !!!!
Merci encore mille fois de ta gentillesse, de tes compétences, ta disponibilité, de tout ce temps que tu m'as accordé, j'ai de plus déjà appris beaucoup de choses, je téléchargeais souvent les logiciels sur 01net, promis je le ferais plus Monsieur le Juge ! mdrrrrrrr et je suis sûre que je vais en apprendre encore beaucoup,
Encore mille mercis et très bonne soirée !!!
Modifié par Nickynini le 18/06/2017 22:19
ROVY
 Posté le 18/06/2017 à 22:30
sfc/scannow est une commande qui vérifie le system et j'ajoute une autre solution taper MRT dans la barre de recherche Windows puis exécute le programme en tant qu'administrateur et faite une analyse complète pour votre ordinateur
El Magnifico
 Posté le 18/06/2017 à 22:38
Groupe Sécurité
ROVY a écrit :
Arretez d écrire nimportekoa
Sfc scannow a déjà été exécuté, pourquoi passer MRT après tous ces outils utilisés
Dormez bien
PC très lent et fenêtres CID
pc sous win10 très lent
Portable très très lent
PC très très lent
Nouvel ordinateur très très lent
Internet très très lent
note book très très lent
malgres formatage pc tres tres lent
PC tres lent Vista SP2
PC très très lent
Plus de sujets relatifs à PC très lent et fenêtres qui figent
