> Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
 pc très lent infection peux être
mijean50
  Posté le 05/02/2019 @ 09:43
J'ai le pc qu'un ami m'a confié qui est très lent (le pc) je doute une infection
je viens de remarquer que ce pc est équipé d'un antivirus en + de celui d'origine win 10 y-a-t-il une incidence?
je vous joint les différents rapports demandés
https://www.cjoint.com/c/IBfiLFNMhiC
https://www.cjoint.com/c/IBfiM2sqjqC
https://www.cjoint.com/c/IBfiPfbueKC
https://www.cjoint.com/c/IBfiQok5HqC
si quelqu'un du GS pouvait regarder et m'aider
merci d'avance
liza33
 Posté le 05/02/2019 à 09:59
Groupe Sécurité
Bonjour mijean50,
J'examine les rapports et je reviens pour la suite
liza33
 Posté le 05/02/2019 à 10:26
Groupe Sécurité
C'est bien Avast ton antivirus ?
Celui d'origine W10, Windows Defender à été désactivé par Avast, donc pas de souci
Car il y a des restes de McAfee que l'on va supprimer
Modifié par liza33 le 05/02/2019 10:45
liza33
 Posté le 05/02/2019 à 11:16
Groupe Sécurité
Ton pc étant infecté, je t'ai préparé un script que tu va passer avec FRST
image FRST : Correctif
image Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows
  • Lance FRST.exe par un clic droit Exécuter en tant qu'administrateur
  • Ouvre ce lien : https://textup.fr/309397lW
  • Sélectionne l'ensemble du script de nettoyage qui se trouve à l'intérieur du fichier, depuis Start:: jusqu'à End:: compris
  • Clic droit copier ( le script est copié dans le presse papier)
  • Appuie une seule fois sur le bouton Corriger qui se trouve dans la fenêtre de FRST.exe
  • Patiente le temps de la correction
  • Si, pour une raison quelconque, l'outil a besoin d'un redémarrage, laisse le système redémarrer normalement. Ensuite laisse l'outil terminer son travail
  • Quand il a fini, FRST va créer un rapport placé sur le Bureau (Fixlog.txt). Copie/colle ce rapport dans ta réponse
Ensuite tu refait un scan avec ZHPDiag et tu poste le rapport
mijean50
 Posté le 05/02/2019 à 11:31
Bonjour Lisa 33
merci de vous occuper de ma demande
J'ai copié le texte, mais après le lancement de FRST.exe et corriger j'ai ceci
j'ai essayer de le coller ds le rectangle chercher idem?????
liza33
 Posté le 05/02/2019 à 11:38
Groupe Sécurité
Normal, petite erreur de ma part dans la confection du script
Essaie avec celui ci : https://textup.fr/309398pJ
mijean50
 Posté le 05/02/2019 à 12:27
liza33
 Posté le 05/02/2019 à 13:50
Groupe Sécurité
Tu as bien travaillé
Maintenant, tu va passer ZHPCleaner, AdwCleaner et Malwarebytes
Tu va tout d'abord créer un point de restauration par précaution, et pour permettre un retour en arrière en cas d'erreur.
image Tu vas créer un point de restauration (on les supprime à la fin) --> nomme le Avant désinfection
Créer un point de restauration Seven
Créer un point de restauration Windows 8.1
Créer un point de restauration Windows 10
image Tu vas passer ZHPCleaner
  • Désactive ton antivirus le temps du téléchargement et de l'utilisation.
  • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman sur ton bureau et pas ailleurs
  • Ferme ton navigateur
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
  • Fais un double clique sur l'icône pour le lancer
    Note : Clique droit sur l'icône puis Exécuter en tant qu'administrateur
  • Accepte les conditions d'utilisation
  • Clique sur Options
  • Clique sur Tout cocher puis sur Fermer
  • Clique sur Scanner puis ensuite tu clique sur Nettoyer
    Note : Durant le scan, si l'outil te demande Avez-vous installé ce proxy ? et que tu n'en as pas installé, clique sur Non ou Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur Oui
  • Un clic sur le bouton Nettoyer permet d’accéder à l'interface de réparation si l'utilisateur le souhaite (message d'acceptation).
  • Là trois boutons sont disponibles,
    - Le bouton Décocher permet de décocher toutes les lignes d'une fenêtre,
    - Le bouton Valider permet de valider la fenêtre qui a subi des décoches de lignes. Le compteur de détection de l'onglet est décrémenté du nombre de lignes décochées.
    - Le bouton Nettoyer permet de lancer le nettoyage.
    Note: Durant le nettoyage, si l'outil te demande Avez-vous installé ce proxy ? et que tu n'en as pas installé, clique sur Non ou Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur Oui
  • Tu trouveras le rapport sur le bureau, héberge le sur Cjoint et poste le lien fourni ici
  • Si le rapport ne s'ouvre pas clique sur la case T image pour le récupérer
N'oublie pas de réactiver ton antivirus.
image Tu vas passer Malwarebytes AdwCleaner
  • Télécharge Malwarebytes AdwCleaner sur ton bureau et pas ailleurs
  • Lance-le en cliquant sur l'icône sur ton bureau image
  • Dans cette fenêtre, clique surJ'accepte
  • Ensuite tu clique sur Analyser Maintenant
  • Dans la fenêtre Resultat de l'analyse, si des élements ont été trouvés, clique sur Nettoyer et Reparer
  • Puis clique sur Nettoyer et redémarrer maintenant
  • Une fois le nettoyage terminé, clique surVoir le rapport
  • Enregistre le sur le bureau et héberge le sur Cjoint et poste le lien fourni ici
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Procède à l'installation de celui çi
  • Pour désactiver l'essai Premium, clique sur l'onglet Paramètres, puis sur Mon compte et ensuite clique sur Désactiver l'essai Premium
  • Une fenêtre comme ci dessous s'ouvre et tu clique sur OK
  • Une autre fenêtre s'ouvre en bas à droite, coche Conserver la version actuelle et clique sur OK
  • Clique sur l'onglet Paramètres puis sur l'onglet Protection, il faut que les deux cases soient activées
  • Clique sur l'onglet Analyse
  • Sélectionne Analyse des menaces
  • Clique sur Lancer l'analyse
  • Une fois le scan terminé, si des menaces ont été trouvées, clique sur Quarantaine
  • Si un message demande de redémarrer le PC pour terminer la suppression, accepte
  • Le rapport est disponible dans l'ongletComptes-rendus
  • Coche la case en face de Compte rendu d'analyse
  • Clique sur Afficher le compte rendu
  • Une autre fenêtre s'ouvre ou tu clique sur Exporter puis sur Fichier texte
  • Renomme le en MBAM.txt
  • Enregistre le rapport sur le bureau, héberge le sur Cjoint (diffusion : Privée et durée : 21 jours) et poste le lien fourni ici
mijean50
 Posté le 05/02/2019 à 14:07
Lisa
je dois m'absenter une partie de l'après midi, je reprends à mon retour
mijean50
 Posté le 05/02/2019 à 18:38
mijean50
 Posté le 06/02/2019 à 20:19
Je n'ai pas eu de réponse à mon dernier post d'hier soir 18h, je pense que tu doit être surcharger de travail,
je suis désolé lisa33 mais mon ami veut récupérer son pc, il doit partir vendredi pour qques jours et souhaite emporter son portable
Je pense que la désinfection n'est pas terminé, si son pc est tjrs aussi lent je referai une demande + tard
merci encore d'avoir participé à ma demande
Bonne soirée
liza33
 Posté le 07/02/2019 à 09:30
Groupe Sécurité
Bonjour mijean50,
Je m'excuse pour mon absence due aux imprévus de la vie
Ton ami peut récupérer son pc et, au cas ou, on reprendra sur ce sujet
image Nous allons supprimer les logiciels qui ont servis à la désinfection.
DelFix va supprimer les outils utilisés pour cette désinfection.(quarantaines comprises)
DelFix va purger la restauration système potentiellement infectée et créer un nouveau point de restauration propre.
Ce point de restauration sera nommé Fin de désinfection
Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
  • Lance le
  • Vérifie que les cases : Supprimer les outils de désinfections et Purger la restauration système soient bien cochées
  • Clique sur Exécuter et patiente...
  • Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
  • Poste ensuite le contenu du rapport qui se trouve sous C:\DelFix.txt
mijean50
 Posté le 07/02/2019 à 11:58
Bonjour, lisa33
Pas de problème, tu n'as pas à t'excuser pour ton absence, je comprends tout à fait, tu as le droit d'avoir des imprévus
J'ai eu le temps de télécharger Delfix et de le lancer avant de lui rapporter
ci dessous le rapport
DelFix v1.013 - Rapport créé le 07/02/2019 à 11:15:13
# Mis à jour le 17/04/2016 par Xplode
# Nom d'utilisateur : Gilles - MAISON
# Système d'exploitation : Windows 10 Home (64 bits)
~ Suppression des outils de désinfection ...
Supprimé : C:\FRST
Supprimé : C:\AdwCleaner
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\OldTimer Tools
~ Purge de la restauration système ...
Supprimé : RP #7 [Windows Update | 01/21/2019 12:12:57]
Supprimé : RP #8 [Point de contrôle planifié | 02/05/2019 08:51:19]
Supprimé : RP #11 [avant désinfection | 02/05/2019 13:05:36]
Nouveau point de restauration créé !
########## - EOF - ##########
merci encore milles fois pour le temps que vous passez à vous occuper de novices en informatique comme moi !!!
à bientôt peut être
liza33
 Posté le 07/02/2019 à 12:37
Groupe Sécurité
OK pour Delfix
Bonne continuation
105 €SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 960 Go à 105 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur le SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 960 Go qui passe à 105 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD externe ultra compact (5,99 x 3,56 x 0,89 cm, 50 grammes) offre des vitesses allant jusqu'à 420 Mo/s en lecture et en écriture.
56,42 €Switch D-Link Gigabit 8 ports avec 4 ports PoE à 56,42 €
Amazon fait une promotion sur le switch D-Link Gigabit DGS-1008P 8 ports 10/100/1000 qui passe à 56,42 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 73 €. 4 ports PoE permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
63,85 €Souris Logitech MX Anywhere 3 (Bluetooth, Unifying) à 63,85 € livrée
Amazon Italie fait une promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech MX Anywhere 3 qui passe à 59 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,85 € pour la livraison en France soit un total de 63,85 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette souris que vous pourrez emporter partout avec votre PC ou Mac portable offre une double connectivité sans fil unify ou Bluetooth. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface et sa molette débrayable permet un défilement ultra rapide. Prévue pour la polyvalence et la mobilité, vous pouvez appairer cette souris à trois appareils simultanément ! Choisissez ensuite facilement quel appareil contrôler via le curseur placé sous la souris. De plus, grâce au logiciel Logitech Options, copiez-collez des documents et des images d'un ordinateur à l'autre juste avec la souris, même entre MacOS et Windows.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Italie et il n'y a pas de douane.
[Pierre95]pc très lent peut être une infection
[El Magnifico]pc portable très lent au démarrage
[El Magnifico]Suite - PC Lent - Ne semble pas être infecté
[El Magnifico]PC Lent - Ne semble pas être infecté
[Pierre95]Ordinateur très lent
[Pierre95]mon ordinateur est très lent
[El Magnifico]Vieux Pc très lent........
PC très très lent
[El Magnifico] ordinateur très lent
[El Magnifico] ordinateur tres lent
Plus de sujets relatifs à pc très lent infection peux être
 > Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
