 pc trés trés lent
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
maloudu44
  Posté le 30/09/2016 @ 12:51
depuis environ 2 semaines mon pc est d'une lenteur affligeante j'ai passé ccleaner(tous les jours) mb adwcleaners sans rien trouver de suspect
lors de ma connexion souvent un message d'erreur page ne répondant pas et aprés environ 20mn de rechargement de la page désirée dont la votre enfin j'y arrive mais ma navigation est trés trés lente
merci de m'aider j'utilise windows10 et chrome mais cela est pareil pour tous les navigateurs
cordialement malou
Windows 10
Chrome 53.0.2785.116
Anonyme
 Posté le 30/09/2016 à 12:56
Bonjour maloudu44,
Je te conseille vivement de faire le lien dans ma signature concernant l'aide au diagnostic d'un pc infecté.
Tu dois déposer 4 rapports comme demandés dans le lien de ma signature.
Bon après-midi à toi.
maloudu44
 Posté le 30/09/2016 à 13:48
Fichier joint : ZHPDiag.txt
Anonyme
 Posté le 30/09/2016 à 14:02
Rebonjour maloudu44,
Je viens de vérifier ton rapport ZHPDiag voici le résultat :
---\\ Récapitulatif des éléments trouvés sur votre station (1) - 0s
~ Aucun élément malicieux ou superflu trouvé.
Mais attention ton pc contient du P2P = vecteurs d'infections.
Enlève µTorrent sinon les helpers ne te prendront pas en charge.
Attends qu'un helper du Groupe Sécurité te prenne en charge car ils sont bénévoles, en nombre limité et ils ont 1 vie privée et professionnelle.
maloudu44
 Posté le 30/09/2016 à 14:18
Fichier joint : Shortcut.txt
txuku
 Posté le 30/09/2016 à 14:37
Je note dans le ZHPDiag :
Total RAM: 3618.312 MB (16% free)
Il convient d alleger le demarrage ?
Et de controler le gestionnaire des taches pour determiner ce qui mange la memoire ou mieux utiliser Process Explorer !
Modifié par txuku le 30/09/2016 14:43
maloudu44
 Posté le 30/09/2016 à 14:56
re utorrent supprimé
concernant txuku ok merci pour ton aide mais j'ignore ce que je dois enlever pour alléger mon pc personellement mon pc me sert pour ma messagerie .des jeux en lignes, réseaux sociaux et musiques
cordialement
El Magnifico
 Posté le 30/09/2016 à 15:07
Groupe Sécurité
maloudu44
Desinstalle également Spybot........... (obsoléte)
Quel est ton antivirus ?
Ta machine ne semble pas etre infectée, demande au modo de transferer ton sujet vers le forum W10, on te prendra en charge pour le reste
txuku
Modifié par El Magnifico le 30/09/2016 15:09
txuku
 Posté le 30/09/2016 à 15:13
El Magnifico
Windows Defender son antivirus !
maloudu44
 Posté le 30/09/2016 à 15:20
oups merci comment on fait pour le transfert
clbugnot
 Posté le 30/09/2016 à 16:35
Bonjour maloudu44
Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton message et, dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum Windows 10 puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
Modifié par clbugnot le 30/09/2016 16:36
 Posté le 30/09/2016 à 16:42
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 10 qui semble plus adéquat.
A bientôt.
El Magnifico
 Posté le 30/09/2016 à 16:45
Groupe Sécurité
Re, maloudu44
Tout d'abord peux tu faire un contrôle de ton Disque Dur =>
Telecharger , puis dézipper (extraire tout) , lancer le programme (application), poster une capture de l’image obtenue.
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34068243-crystaldiskinfo-portable
Pour mettre l'image dans ta réponse clic sur ma ligne 2 ci dessous , tu auras l'explication.
As tu supprimé spybot ?
Tu vas créer un point de restauration, de façon à revenir à cette configuration en cas de souci.
W10 => Rechercher / taper Créer un point de restauration /créer un point de restauration/ Onglet protection du systéme/ surligner C (systéme) /configurer/ cocher Activer la protection du systéme/mettre le curseur sur 10%/valider par OK
Puis revenir sur surligner C (systéme)/Créer/………/créer
A te lire
Modifié par El Magnifico le 30/09/2016 17:14
maloudu44
 Posté le 30/09/2016 à 18:06
bsr non je n'ai pas supprimé spybot j'ignore ou ca se trouve j'ai regardé dans ccleaner et programmes pas trouvé
je m'occuppe de suite du disque dur merci beaucoup
El Magnifico
 Posté le 30/09/2016 à 18:21
Groupe Sécurité
Re,
C'est pas grave pour spybot , je te ferais un fix pour le supprimer
Ok pour le DD,
N'oublie pas de faire le point de restauration
maloudu44
 Posté le 30/09/2016 à 18:27
CrystalDiskInfo 7.0.3 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 10 [10.0 Build 10586] (x64)
Date : 2016/09/30 18:21:48
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
- TOSHIBA MQ01ABF050
- TSSTcorp CDDVDW SU-208DB
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABF050 : 500,1 GB [0/0/0, pd1]
Model : TOSHIBA MQ01ABF050
Firmware : AM003M
Serial Number : 93ERCR7ET
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 12977 heures
Power On Count : 1690 x
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Taux Erreur en Lecture
02 100 100 _50 000000000000 Performance général sortie disque
03 100 100 __1 00000000052B Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 0000000006C4 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _50 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 100 100 _50 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 100 100 _50 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 _68 _68 __0 0000000032B1 Heures de Fonctionnement
0A 134 100 _30 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C 100 100 __0 00000000069A Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF 100 100 __0 00000000035C Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 0000000000C1 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _78 _78 __0 000000036840 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 100 100 __0 0033000E001E Température interne actuelle.
C4 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
DC 100 100 __0 000000000000 Distance de laquelle le disque est déplacé par rapport à son axe de rotation (habituellement à cause de chocs)
DE _71 _71 __0 000000002E6C Temps de fonctionnement passé en charge de données
DF 100 100 __0 000000000000 Nombre de fois que la tête a changé de position
E0 100 100 __0 000000000000 Friction en lecture
E2 100 100 __0 0000000000B9 Temps qui n'est pas passé en zone de positionnement fixe des têtes
F0 100 100 __1 000000000000 Heure de navigation des têtes
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2039 3345 5243 5237 4554
020: 0000 4000 0000 414D 3030 334D 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D51 3031 4142 4630 3530 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0004 004C 0040
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 203F 003A
090: 003A 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 0395
110: 0400 56DD 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 EDA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 2B
020: 05 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 C4 06 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 44 44 B1 32 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 86 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 9A 06 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 5C
080: 03 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 C1 00 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 4E 4E 40 68 03 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 64 64 1E 00 0E 00 33 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 47 47 6C 2E 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 B9
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8D
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36
El Magnifico
 Posté le 30/09/2016 à 18:57
Groupe Sécurité
Ton DD est Nickel .
Les ralentissements peuvent provenir d'un DD défectueux ce qui n'est pas ton cas .
As tu créé le point de restauration ?
Sais tu faire des captures d'écran et les poster ici ? car je vais en avoir besoin regarde mes lignes en bleue N°2 et N°4 ci dessous
Poste deux captures d'écran =>
Dans gestionnaire des taches , l'onglet Performance et également l'Onglet Processus .
maloudu44
 Posté le 01/10/2016 à 15:11
El Magnifico
 Posté le 01/10/2016 à 17:09
Groupe Sécurité
maloudu44
Pas bon
ça se présente comme ceci
et comme çà
maloudu44
 Posté le 01/10/2016 à 19:36
maloudu44
 Posté le 01/10/2016 à 19:37
maloudu44
 Posté le 01/10/2016 à 19:38
me suis pas trompée ?
El Magnifico
 Posté le 01/10/2016 à 20:20
Groupe Sécurité
pour les captures
Le nombre de processus est dans les normes pour W10
Par contre ton processeur et ta memoire vive (RAM) sont beaucoup trop utilisés !
Le gros résponsable est Chrome ! comme tu peux le voir
Tu le désinstalles, et tu le telecharges en 64bits => http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34100784-google-chrome-64-bits
maloudu44
 Posté le 01/10/2016 à 21:48
voila c'est fait mais la galére pour me connecter
El Magnifico
 Posté le 01/10/2016 à 22:07
Groupe Sécurité
comment çà ?
Peux tu me reposter la nouvelle capture d'écran de Processus et Performance
Comment tourne la machine
Modifié par El Magnifico le 01/10/2016 22:12
maloudu44
 Posté le 01/10/2016 à 23:31
Page 1 sur 2 [Fin]
141,50 €Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 8 To à 141,50 € livré
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 8 To à 135,13 € (avec la TVA ajustée) Comptez 6,37 € pour la livraison en France (gratuite en Belgique) soit un total de 141,50 livré. On le trouve ailleurs à partir de 210 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (8 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
-30%Jusqu'à -30% sur une sélection de produits Ski et Snow sur Amazon
Amazon offre actuellement jusqu'à 30% de remise immédiate sur une sélection de vêtements, accessoires, matériel et équipement de ski et de snow.
15,15 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 15,15 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 15,15 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
Error Read Disk suivi d'un PC très lent
Démarrage Windows 10 très lent dans certaines conditions
w10 tres lent
Démarrage Windows 10 très lent après Ré-installation + bugs
ordinateur tres lent
pc très lent
windows 10 KB3194496 mise a jour tres longue
Mises à jour très lngue
le Très FAMEUX Windobe 10...!
Windows 10 - connexion aux sites internet très lente
Plus de sujets relatifs à pc trés trés lent
