Petit astucien | Bonjour à tous :) j'ai un petit soucis avec mon pc,
j'arrive pas à migrer de xp vers windows 10 et cela même en le bootant au démarrage via clé usb ou par cd rom, le pc à l'air de bloquer après le démarrage du logiciel d'installation de windows 10 en mentionnant une erreur!
lorsque le pc s'allume à l'écran de démarrage windows xp, je vais sur le post de travail et je clic pour installer windows 10 pour 32 ou 64 bits, et le pc m'indique ceci:
INTERNET semble ne pas fonctionner sur le pc portable alors que j'ai du réseau et il est pourtant bien actif car mon autre pc de bureau fonctionne lui, les listes de recherches fonctionnes mais aucun liens ne peut etre affiché sans la mention suivante sur le moteur de recherche google ou autre, voici l'image:
Toshiba Tecra a10-105 xp pro service pack 3 version 2002 Merci beaucoup pour celui qui pourra m'aider à réparer mon pc portable Ratatouille151 [Configuration automatique à compléter]
![]() ![]() | Message original par ratatouille151 Tu ne peux pas mettre à niveau XP vers Windows 10. Il faut démarrer sur le DVD ou la clé USB et installer de zéro. Donc d'abord sauvegarder tous tes fichier personnels car le disque sera formaté.
Petit astucien | Merci Daneel Olivaw, je peux tout effacer pas de soucis, pas besoin de sauvegarde, je dois faire quoi en premier? télécharger quel type système d'exploitation? merci ps: j'ai déjà essayer de booter via cd rom et clé usb pour tenter de migrer le pc vers windows 10 Modifié par ratatouille151 le 11/10/2019 22:22 | |||||||
![]() ![]() | ratatouille151 a écrit : Et ? Tu n'arrives à booter sur la clé ou le DVD ?
![]() ![]() | Une question ? Pouvait-on migrer de XP à 7 ? Ce serait drôle de faire une migration à 7 et ensuite faire la migration à 10 ! Sinon, dans le cas présent, le mieux serait quand-même d'installer 10 sur un DD neuf ou un SSD neuf ! Et de garder ce DD pour brancher après et récupérer tranquillement les données qui sont dessus | |||||||
![]() ![]() | Non on ne pouvait pas : https://support.microsoft.com/fr-ca/help/978101 Résumé/Introduction Et il n'a pas de données à récupérer.
Modifié par Daneel Olivaw le 12/10/2019 01:57 | |||||||
Petit astucien | dans le cas présent, le mieux serait quand-même d'installer 10 sur un DD neuf ou un SSD neuf : Merci Regedice, en effet je pense que ce sera sans doute la meilleure solution, c'est d'ailleurs ce que j'avais pensé A partir de xp, je n'arrive pas du tout à booter et migrer dans de conditions "normales"
Il y aurait il une autre solution? merci encore! | |||||||
Astucien | Bonjour, Sur ce PC, combien as-tu de mémoire ram?
![]() ![]() | ratatouille151 a écrit : Tu ne perds rien à essayer si Windows 10 peut fonctionner sur ton PC, surtout avec un nouveau disque dur ou SSD, que tu pourras utiliser sans problème sur une autre machine. Mais avant de passer à Windows 10 sur ta vieille machine, il faut que tu aies au moins vérifié et mis à jour ton BIOS !!! Après, vu l'âge de la machine, il se peut que cela ne fonctionne pas ! Je te suggère de consulter les petites annonces sur internet et tu trouveras sans doute un PC bien plus récent que le tien pour un prix mini, ainsi tu gagneras sur tous les plans. ;) | |||||||
Petit astucien | regedice, oui merci pour ta suggestion, mais ce pc est un pc d'une récupération d'une connaissance, donc j'essaye de voir s'il est récupérable ou non, en tout les cas son ancien pc était une très bonne machine, sans doute elle a déjà environ 10 ans je vais changer le dd et voir ce qu'il en est! je pense que je n'ai pas bcp d'alternative (en plus de mettre plus de ram dessus) :) | |||||||
Astucien | bonjour, j'ai essayé avec un pc sous vista. ça m'a refusé de migrer vers Windows 10. même si ça fonctionne, ça ne sera pas terrible. tandis qu'avec linux, ça sera beaucoup plus performant. tout ce qui récupèrent des vieux pc à la déchetterie, la plupart sont mis sous linux. | |||||||
![]() ![]() | sonyA330 a écrit : Attention toujours aux mises à jour de BIOS, ce que beaucoup oublient ! Une dame m'avait apporté son PC portable planté, écran noir, etc... à la suite de l'installation de la MàN vers Windows 10 ! Son PC pouvait sans problème fonctionner avec W10, mais depuis qu'elle l'avait acheté, elle n'a jamais mis à jour son BIOS ! Une fois le BIOS à jour, Windows 10 s'est installé et fonctionne parfaitement.
Petit astucien | comment fait on une mise à jour bios? Merci regedice :) | |||||||
Nouvel astucien | Je pense qu'il n'y a pas de support pour XP de Microsoft | |||||||
![]() ![]() | ratatouille151 a écrit : Il faut aller sur le site du fabricant, te munir de toutes les informations écrites sur l'étiquette de ta machine. Après il faut savoir comment rentrer dans ton bios par F8, F12, DEL, etc... Une fois dedans, chercher la version du bios qui doit être indiquée quelque part. Puis comparer cette version à la dernière version disponible sur le site du fabricant. ;) | |||||||
Petit astucien | ok, merci pour ta réponse! | |||||||
T'as combien de ram.? | |||||||
Il te faudra peut-être windows en 32 bits et surtout beaucoup de patience pour voir quelques chose s'afficher à l'écran. Modifié par Super_GEGE le 04/11/2019 18:57 | |||||||
![]() ![]() | Super_GEGE a écrit : A propos de pilotes, je me demande si, dans certains cas, Microsoft n'a pas développé des drivers génériques pour réussi à mettre à niveau vers Windows 10. Mais le but de Microsoft, c'est surtout de faire comprendre aux utilisateurs que leurs machines sont trop vieilles et qu'il faut les remplacer.
Sujets relatifs | ||
