 pci sub 2.0 4+1 et carte mere pc partner txb820ds
richardr
  Posté le 13/03/2006 @ 22:43
bonjour j'ai acheter une carte pci usb 2.0 4+1 pour un pc 233MMX la carte mere est un PC PARTNER TXB820DS. Lorsque je met la carte l'ecran est noir (pas d'image), l'ordi tourne un peu puis se bloque. Je ne peux plus rien faire. j'ai mis a jour le bios. Il n'y a pas eu de mise a jour car j'ai les meme chiffres. Est ce que la carte pci usb 2 n'est pas compatible avec la carte mere? merci pour votre aide
PointeurDeVide
 Posté le 14/03/2006 à 01:06
Bonsoir Richardr ! Jamais entendu parler d'incompatibilité entre une carte Usb2 et une carte-mère. En revanche, peut-être un souci lors de l'attribution des Irq entre les emplacements, ou quelque chose d'approchant ? Les cartes-mères de cette époque ne font pas tout automatiquement, regarde ce que propose le Bios... Tu ne nous as pas encore dit que ta carte graphique aussi est sur le Pci. Qu'en est-il ? Ciao !
richardr
 Posté le 14/03/2006 à 09:33
bonjour ma carte graphique est un matrox millenium g 200 je crois. Comment fais t-on pour changer d'irq au niveau du bios? J'ai egalement essayer de mettre la carte sur tout les slots que j'avais. Comment savoir si la carte graphique peut etre la cause. merci
PointeurDeVide
 Posté le 15/03/2006 à 17:03
Bonjour ! La Matrox G200 existe pour Agp (je n'attendrais alors pas de concurrence avec la carte Usb) et pour Pci. Quel modèle as-tu ? Le connecteur Agp est brun, les Pci sont blancs, et la carte graphique est reliée à l'écran par un câble. Au cas où ce serait un souci dans l'attribution des Irq, il faudrait demander à un autre que moi. J'ai eu le cas une fois, j'ai bidouillé le Bios sans bien comprendre, et la machine est tombée en marche. En ôtant la carte Usb et en démarrant la machine, tu pourrais peut-être regarder dans le Gestionnaire de périphériques (touches Windows-Pause) comment les Irq sont attribuées. Peux-tu essayer la carte Usb2 dans une autre machine, histoire d'exclure des défaillances grossières du genre court-circuit sur une alimentation ? Ciao !
richardr
 Posté le 15/03/2006 à 20:30
je vous joins les référenfes de mon ordinateur ou je voudrais mettre cette carte si ça peut aider. --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------ --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ordinateur: Système d'exploitation Microsoft Windows 98 SE Service Pack du système - DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nom du système RICHARD (bureau) Nom de l'utilisateur richard Carte mère: Type de processeur Intel Pentium MMX, 233 MHz Nom de la carte mère PCPartner TXB820DS Chipset de la carte mère Intel Triton 82430TX Mémoire système 64 Mo (SDRAM) Type de BIOS Award Modular (07/20/98) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port de communication (COM2) Port de communication Port imprimante (LPT1) Moniteur: Carte vidéo Matrox MGA Mystique Accélérateur 3D Matrox Mystique Multimédia: Carte audio Creative ViBRA16X Audio Adapter Stockage: Contrôleur IDE Contrôleur 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Intel Contrôleur IDE Contrôleur IDE primaire (fifo double) Contrôleur IDE Contrôleur IDE secondaire (fifo double) Lecteur de disquettes GENERIC NEC FLOPPY DISK Disque dur GENERIC IDE DISK TYPE47 Lecteur optique ATAPI CD-ROM 52XMax (52x CD-ROM) Lecteur optique BENQ DVD DD DW1650 État des disques durs SMART OK Partitions: C: (FAT32) 9645 Mo (6815 Mo libre) Entrée: Clavier Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard Souris Souris série standard Contrôleurs de jeu Microsoft PC-joystick driver Réseau: Carte réseau PPP Adapter. Modem Sportster MessagePlus Pro V90 PnP Périphériques: Imprimante CAPTURE FAX BVRP PERSONNALISEE Imprimante CAPTURE FAX BVRP Imprimante Lexmark Z22-Z32 Series Contrôleur USB1 Intel 82371AB/EB PIIX4 - USB Host Controller --------[ DMI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ BIOS ] Propriétés du BIOS: Taille 64 Ko Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk Fonctions disponibles Inconnu Standards respectés DMI Possibilités d'expansion Inconnu [ Système ] Propriétés système: [ Carte mère ] Propriétés de la carte mère: Produit i430TX-SMC669 [ Châssis ] Propriétés du châssis: [ Contrôleur mémoire ] Propriétés du contrôleur mémoire: Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity Correction d'erreurs Aucun(e) Interleave mémoire géré 1-Way Interleave mémoire courant 1-Way Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, SDRAM Voltages de mémoire gérés 5V, 3.3V Taille maximale des modules mémoire 32 Mo Slots mémoire 6 [ Processeurs / Pentium-MMX ] Propriétés du processeur: Fabricant Intel Version Pentium-MMX Horloge externe 66 MHz Vitesse d'horloge maximale 266 MHz Vitesse d'horloge courante 233 MHz Type Central Processor Voltage 3.3 V État Activé Mise à jour ZIF Identifiant du socket Socket 7 [ Caches / Internal Cache ] Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Write-Back Taille maximale 32 Ko Taille installée 32 Ko Type de SRAM géré Synchronous Type de SRAM courant Synchronous Identifiant du socket Cache interne [ Caches / External Cache ] Propriétés du cache: Type Externe État Activé Mode d'opération Write-Back Taille maximale 512 Ko Taille installée 512 Ko Type de SRAM géré Synchronous Type de SRAM courant Synchronous Identifiant du socket Cache externe [ Modules mémoire / A1 ] Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A1 Type SDRAM Vitesse 60 ns Taille installée 32 Mo Taille activée 32 Mo [ Modules mémoire / A2 ] Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A2 Vitesse 60 ns Taille installée Non installé Taille activée Non installé [ Modules mémoire / A3 ] Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A3 Vitesse 60 ns Taille installée Non installé Taille activée Non installé [ Modules mémoire / A4 ] Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A4 Vitesse 60 ns Taille installée Non installé Taille activée Non installé [ Modules mémoire / A5 ] Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A5 Vitesse 60 ns Taille installée Non installé Taille activée Non installé [ Slots système / ISA ] Propriétés du slot système: Identifiant du slot ISA Type ISA Largeur du bus de données 16 bits Longueur Long [ Slots système / ISA ] Propriétés du slot système: Identifiant du slot ISA Type ISA Largeur du bus de données 16 bits Longueur Long [ Slots système / ISA ] Propriétés du slot système: Identifiant du slot ISA Type ISA Largeur du bus de données 16 bits Longueur Long [ Slots système / ISA ] Propriétés du slot système: Identifiant du slot ISA Type ISA Largeur du bus de données 16 bits Longueur Long [ Slots système / PCI ] Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Long [ Slots système / PCI ] Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Long [ Slots système / PCI ] Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Long [ Slots système / PCI ] Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Long [ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ] Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e) [ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ] Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e) [ Connecteurs de ports / FDD ] Propriétés du connecteur de port: Type de port 8251 FIFO Compatible Désignation du connecteur interne FDD Type du connecteur interne On-Board Floppy Type du connecteur externe Aucun(e) [ Connecteurs de ports / COM1 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Serial Port 16450 Compatible Désignation du connecteur interne COM1 Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) Type du connecteur externe DB-9 pin male [ Connecteurs de ports / COM2 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Serial Port 16450 Compatible Désignation du connecteur interne COM2 Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) Type du connecteur externe DB-9 pin male [ Connecteurs de ports / LPT1 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Parallel Port ECP/EPP Désignation du connecteur interne LPT1 Type du connecteur interne DB-25 pin female Type du connecteur externe DB-25 pin female [ Connecteurs de ports / Keyboard ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Keyboard Port Désignation du connecteur interne Clavier Type du connecteur externe PS/2 [ Connecteurs de ports / No Detected ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Mouse Port Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse Type du connecteur interne PS/2 Désignation du connecteur externe No Detected Type du connecteur externe PS/2 [ Connecteurs de ports / USB ] Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Désignation du connecteur interne USB Type du connecteur interne Aucun(e) --------[ Overclock ]--------------------------------------------------------------------------------------------------- Propriétés du processeur: Type de processeur Intel Pentium MMX Alias du processeur P55C, A80503 Stepping du processeur xB1 (CPUID) Révision 00000543h Vitesse du CPU: Vitesse d'horloge du processeur 233.83 MHz Cache du CPU: Cache de code de niveau 1 16 Ko Cache de données de niveau 1 16 Ko Cache de niveau 2 0 Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 07/20/1998-i430TX-SMC669-2A59IV3FC-00 Nom de la carte mère PCPartner TXB820DS Propriétés du chipset: Chipset de la carte mère Intel Triton 82430TX Performances mémoire 3-3-3-5 (CL-RCD-RP-RAS) Modules de mémoire SPD: DIMM1 64 Mo PC100 SDRAM (3.0-4-4-7 @ 125 MHz) (2.0-3-3-5 @ 83 MHz) DIMM2 32 Mo PC66 SDRAM (3.0-3-3-5 @ 100 MHz) (2.0-2-2-4 @ 76 MHz) (1.0-4-4-8 @ 147 MHz) Propriétés du BIOS: Date du BIOS système 07/20/98 Date du BIOS vidéo 04/28/98 Type du BIOS Award Award Modular BIOS v4.51PG Message du BIOS Award BIOS-S (80720) Propriétés du processeur graphique: Carte vidéo Matrox Mystique 220 Nom de code MGA-1164 Cyclone (PCI 102B / 051A, Rev 03) Vitesse d'horloge 66 MHz Horloge mémoire 99 MHz --------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------ Gestion de l'économie d'énergie: Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif État de la batterie Aucune batterie Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu Temps d'utilisation restant Inconnu --------[ Processeur ]-------------------------------------------------------------------------------------------------- Propriétés du processeur: Type de processeur Intel Pentium MMX, 233 MHz Alias du processeur P55C, A80503 Stepping du processeur xB1 Jeu d'instructions x86, MMX Cache de code de niveau 1 16 Ko Cache de données de niveau 1 16 Ko Cache de niveau 2 0 Informations physiques: Forme du composant 296 Pin PGA Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm Transistors 4.5 million(s) Technologie utilisée 4M, 0.28 um, CMOS Taille interne 140 / 128 mm2 Voltage au coeur 2.8 V Voltage d'entrée/sortie 3.3 V Puissance typique 6.1 - 7.9 W (dépendant de la vitesse d'horloge) Puissance maximale 13.1 - 17 W (dépendant de la vitesse d'horloge) Fabricant du processeur: Nom de l'entreprise Intel Corporation Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm Utilisation du processeur: Processeur nº1 100 % Problèmes et suggestions: Problème Aucun cache de niveau 2 trouvé sur le CPU. Cela peut entraîner une dégradation des performances. --------[ CPUID ]------------------------------------------------------------------------------------------------------- (CPUID) Propriétés: (CPUID) Fabricant GenuineIntel (CPUID) Révision 00000543h Identifiant de la plate-forme 00h (Inconnu) (IA) Numéro de série du processeur Inconnu Unités HTT / CMP 0 / 0 Jeu d'instructions: Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré Alternate Instruction Set Non géré AMD 3DNow! Non géré AMD 3DNow! Professional Non géré AMD Enhanced 3DNow! Non géré AMD Extended MMX Non géré Cyrix Extended MMX Non géré IA-64 Non géré IA MMX Géré IA SSE Non géré IA SSE 2 Non géré IA SSE 3 Non géré Instruction CLFLUSH Non géré Instruction CMPXCHG8B Géré Instruction CMPXCHG16B Non géré Instruction Conditional Move Non géré Instruction FEMMS Non géré Instruction MONITOR / MWAIT Non géré Instruction RDTSCP Non géré Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré Instruction SYSENTER / SYSEXIT Non géré Dispositifs de sécurité: Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré Processor Serial Number (PSN) Non géré Dispositifs de l'économie d'énergie: Automatic Clock Control Non géré Enhanced Halt State (C1E) Non géré Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré Frequency ID Control Non géré LongRun Non géré LongRun Table Interface Non géré PowerSaver 1.0 Non géré PowerSaver 2.0 Non géré PowerSaver 3.0 Non géré Processor Duty Cycle Control Non géré Software Thermal Control Non géré Temperature Sensing Diode Non géré Thermal Monitor 1 Non géré Thermal Monitor 2 Non géré Thermal Monitoring Non géré Thermal Trip Non géré Voltage ID Control Non géré (CPUID) Fonctionnalités: 36-bit Page Size Extension Non géré CPL Qualified Debug Store Non géré Debug Trace Store Non géré Debugging Extension Géré Fast Save & Restore Non géré Hyper-Threading Technology Non géré L1 Context ID Non géré Local APIC On Chip Non géré Machine-Check Architecture Non géré Machine-Check Exception Géré Memory Type Range Registers Non géré Model Specific Registers Géré Page Attribute Table Non géré Page Global Extension Non géré Page Size Extension Géré Pending Break Event Non géré Physical Address Extension Non géré Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré Self-Snoop Non géré Time Stamp Counter Géré Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré Virtual Mode Extension Géré CPUID Registers (CPU #1): CPUID 00000000 00000001-756E6547-6C65746E-49656E69 CPUID 00000001 00000543-00000000-00000000-008001BF MSR Registers: MSR 00000017 0000-0000-0000-0000 MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000 MSR 0000002C 0000-0000-0000-0000 MSR 0000011E 0000-0000-0000-0000 MSR C0000087 0000-0000-0000-0000 MSR C0010015 0000-0000-0000-0000 MSR 0000010A 0000-0000-0000-0000 MSR C0010042 0000-0000-0000-0000 MSR 000000CD 0000-0000-0000-0000 MSR 0000008B 0000-0000-0000-0000 Problèmes et suggestions: Suggestion SSE n'est pas géré sur ce système. Mettez à jour votre processeur pour tirer parti des extensions SSE dans les applications qui les utilisent. --------[ Carte mère ]-------------------------------------------------------------------------------------------------- Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 07/20/1998-i430TX-SMC669-2A59IV3FC-00 Nom de la carte mère PCPartner TXB820DS Fabricant de la carte mère: Nom de l'entreprise PC Partner Limited Information sur le produit http://www.pcpartner.com/products/motherboards.htm Télécharger le BIOS http://www.pcpartner.com/support/bios.htm --------[ Mémoire ]----------------------------------------------------------------------------------------------------- Mémoire physique: Total 63 Mo Utilisé 62 Mo Disponible 0 Mo Utilisation 99 % Zone de swap: Total 1984 Mo Utilisé 140 Mo Disponible 1843 Mo Utilisation 7 % Mémoire virtuelle: Total 2047 Mo Utilisé 203 Mo Disponible 1844 Mo Utilisation 10 % Physical Address Extension (PAE): Supporté par le système d'exploitation Non Supporté par le processeur Non Active Non Problèmes et suggestions: Problème Les systèmes d'exploitation modernes requièrent au moins 128 Mo de mémoire système pour des performances optimales. --------[ SPD ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ DIMM1: 64 Mo PC100 SDRAM ] Propriétés du module mémoire: Numéro de série Aucun(e) Taille du module 64 Mo (1 rows, 4 banks) Type du module Unbuffered Type de mémoire SDRAM Vitesse de mémoire PC100 (100 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module LVTTL Méthode de détection d'erreurs Aucun(e) Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us) Performances mémoire: @ 125 MHz 3.0-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS) @ 83 MHz 2.0-3-3-5 (CL-RCD-RP-RAS) Fonctionnalités du module mémoire: Early RAS# Precharge Non géré Auto-Precharge Géré Precharge All Géré Write1/Read Burst Géré Buffered Address/Control Inputs Non géré Registered Address/Control Inputs Non géré On-Card PLL (Clock) Non géré Buffered DQMB Inputs Non géré Registered DQMB Inputs Non géré Differential Clock Input Non géré Redundant Row Address Non géré [ DIMM2: 32 Mo PC66 SDRAM ] Propriétés du module mémoire: Numéro de série Aucun(e) Taille du module 32 Mo (2 rows, 2 banks) Type du module Unbuffered Type de mémoire SDRAM Vitesse de mémoire PC66 (66 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module LVTTL Méthode de détection d'erreurs Aucun(e) Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh Performances mémoire: @ 100 MHz 3.0-3-3-5 (CL-RCD-RP-RAS) @ 76 MHz 2.0-2-2-4 (CL-RCD-RP-RAS) @ 147 MHz 1.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) Fonctionnalités du module mémoire: Early RAS# Precharge Non géré Auto-Precharge Géré Precharge All Géré Write1/Read Burst Géré Buffered Address/Control Inputs Non géré Registered Address/Control Inputs Non géré On-Card PLL (Clock) Non géré Buffered DQMB Inputs Non géré Registered DQMB Inputs Non géré Differential Clock Input Non géré Redundant Row Address Non géré --------[ Chipset ]----------------------------------------------------------------------------------------------------- [ North Bridge: Intel 82439TX MTXC ] Propriétés du chipset North Bridge: North Bridge Intel 82439TX MTXC Révision / Stepping 01 / A1 Forme du composant 324 Pin mBGA Taille du composant 2.7 cm x 2.7 cm Voltage au coeur 3.3 V Taille du cache externe 512 Ko Type du cache externe Dual-Bank Pipelined Burst État du cache externe Activé Performances mémoire: CAS Latency (CL) 3T RAS To CAS Delay (tRCD) 3T RAS Precharge (tRP) 3T RAS Active Time (tRAS) 5T Row Cycle Time (tRC) 8T Slots mémoire: Slot DRAM nº1 64 Mo (SDRAM) Fabricant du chipset: Nom de l'entreprise Intel Corporation Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm [ South Bridge: Intel 82371AB PIIX4 ] Propriétés du chipset South Bridge: South Bridge Intel 82371AB PIIX4 Révision / Stepping 01 / B0 Forme du composant 324 Pin mBGA Taille du composant 2.7 cm x 2.7 cm Voltage au coeur 3.3 V Fabricant du chipset: Nom de l'entreprise Intel Corporation Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm --------[ BIOS ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Propriétés du BIOS: Type de BIOS Award Modular Type du BIOS Award Award Modular BIOS v4.51PG Message du BIOS Award BIOS-S (80720) Date du BIOS système 07/20/98 Date du BIOS vidéo 04/28/98 Fabricant du BIOS: Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd. Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 Problèmes et suggestions: Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire. Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire. --------[ Vidéo Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------- [ Matrox MGA Mystique ] Propriétés de la carte vidéo: Description du périphérique Matrox MGA Mystique Numéro de série GAC25081M1 Pilotes installés mgapdx64.drv Fabricant de la carte vidéo: Nom de l'entreprise Matrox Graphics Inc. Information sur le produit http://www.matrox.com/mga/products/home.cfm Télécharger le pilote http://www.matrox.com/mga/support/drivers/home.cfm --------[ Vidéo PCI/AGP ]----------------------------------------------------------------------------------------------- Matrox Mystique Carte vidéo Matrox Mystique Accélérateur 3D --------[ GPU ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ PCI: Matrox Mystique 220 ] Propriétés du processeur graphique: Carte vidéo Matrox Mystique 220 Nom de code MGA-1164 Cyclone Périphérique PCI 102B / 051A Type du bus PCI Vitesse d'horloge 66 MHz Horloge RAMDAC 220 MHz Pipelines Pixel 1 Pipeline TMU Per 1 Shaders Vertex Non géré Shaders Pixel Non géré Pixel Fillrate 66 MPixel/s Texel Fillrate 66 MTexel/s Propriétés du bus mémoire: Type du bus SDR Horloge réelle 99 MHz Horloge effective 99 MHz Fabricant du processeur graphique: Nom de l'entreprise Matrox Graphics Inc. Information sur le produit http://www.matrox.com/mga/products/home.cfm Télécharger le pilote http://www.matrox.com/mga/support/drivers/home.cfm --------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------ Propriétés du bureau: Technologie utilisée Affichage Raster Résolution 800 x 600 Profondeur de couleurs 24 bits Plans de couleurs 1 Résolution des polices 96 dpi Hauteur/largeur en pixels 36 / 36 Diagonale en pixels 51 Vitesse de rafraîchissement verticale Par défaut Effets graphiques: Animation des combo-box Activé Effet d'ombre tombante Désactivé(e) Effet de menu plat Désactivé(e) Lissage des polices Activé Dessin de la fenêtre lors des déplacements Désactivé(e) Gradient dans les barres de titre Désactivé(e) Cacher les raccourcis clavier Désactivé(e) Mise en relief des éléments sous la souris Activé Césure des titres d'icônes Activé Déroulement non saccadé des listes Activé Animation du menu Activé Effet d'estompement du menu Désactivé(e) Animation de minimisation/restauration Activé Ombre du pointeur de la souris Désactivé(e) Effet d'estompement de la sélection Désactivé(e) Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e) Animation des bulles d'aide Désactivé(e) Estompement des bulles d'aide Désactivé(e) Extension Windows Plus! Activé Problèmes et suggestions: Problème Certaines applications donnent des performances optimales en mode graphique 32 bits. --------[ Multi-moniteurs ]--------------------------------------------------------------------------------------------- \\.\Display1 Oui (0,0) (800,600) --------[ Audio Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------- aux.0 0000 0000 aux.1 0000 0000 aux.2 0000 0000 aux.3 0000 0000 aux.4 0000 0000 aux.5 0000 0000 aux.6 0000 0000 midi-in.0 0002 00CA SB16 MIDI In [330] midi-out.0 0002 00C9 SB16 MIDI Out [330] midi-out.1 0002 012E Creative Music Synth [220] mixer.0 0002 0199 SB16 Mixer [220] wave-in.0 0002 0004 SB16 Wave In [220] wave-in.1 0001 005A Périphérique compatible jeux wave-in.2 0001 0050 Voice Modem Wave #00 Line wave-out.0 0002 0068 SB16 Wave Out [220] wave-out.1 0001 0059 Périphérique compatible jeux wave-out.2 0001 0051 Voice Modem Wave #00 Line --------[ Audio PCI/PnP ]----------------------------------------------------------------------------------------------- Creative ViBRA16X Audio Adapter PnP --------[ Stockage Windows ]-------------------------------------------------------------------------------------------- [ GENERIC NEC FLOPPY DISK ] Propriétés du périphérique : Description du pilote Lecteur de disque Date du pilote 05/05/1999 Fournisseur du pilote (Lecteurs de disque standard) Fichier INF DISKDRV.INF [ GENERIC IDE DISK TYPE47 ] Propriétés du périphérique : Description du pilote Lecteur de disque Date du pilote 05/05/1999 Fournisseur du pilote (Lecteurs de disque standard) Fichier INF DISKDRV.INF [ ATAPI CD-ROM 52XMax ] Propriétés du périphérique : Description du pilote (Lecteur CD-ROM) Date du pilote 05/05/1999 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF MSCDROM.INF Propriétés du disque optique: Fabricant Afree Type du périphérique CD-ROM Vitesse 52x [ BENQ DVD DD DW1650 ] Propriétés du périphérique : Description du pilote (Lecteur CD-ROM) Date du pilote 05/05/1999 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF MSCDROM.INF Fabricant du périphérique: Nom de l'entreprise BenQ Inc. Information sur le produit http://www.benq.com/storage/cdrom_index.html Firmware Download http://www.benq.us/serviceandsupport [ Contrôleur 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Intel ] Propriétés du périphérique : Description du pilote Contrôleur 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Intel Date du pilote 05/05/1999 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF MSHDC.INF Ressources des périphériques: IRQ 14 IRQ 15 Port 0170-0177 Port 01F0-01F7 Port 0376-0376 Port 03F6-03F6 Port F000-F00F [ Contrôleur de lecteur de disquette standard ] Propriétés du périphérique : Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquette standard Date du pilote 05/05/1999 Fournisseur du pilote (Contrôleurs de lecteur de disquette) Fichier INF MSFDC.INF Ressources des périphériques: DMA 02 IRQ 06 Port 03F2-03F5 [ Contrôleur IDE primaire (fifo double) ] Propriétés du périphérique : Description du pilote Contrôleur IDE primaire (fifo double) Date du pilote 05/05/1999 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF MSHDC.INF Ressources des périphériques: IRQ 14 Port 01F0-01F7 Port 03F6-03F6 Port F000-F007 [ Contrôleur IDE secondaire (fifo double) ] Propriétés du périphérique : Description du pilote Contrôleur IDE secondaire (fifo double) Date du pilote 05/05/1999 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF MSHDC.INF Ressources des périphériques: IRQ 15 Port 0170-0177 Port 0376-0376 Port F008-F00F --------[ Disques logiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------- A: Disque amovible C: (C) Disque local FAT32 9645 Mo 2830 Mo 6815 Mo 71 % 0415-1806 D: Lecteur optique E: Lecteur optique --------[ Disques optiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------- [ ATAPI CD-ROM 52XMax ] Propriétés du disque optique: Description du périphérique ATAPI CD-ROM 52XMax Fabricant Afree Type du périphérique CD-ROM Vitesse 52x [ BENQ DVD DD DW1650 ] Propriétés du disque optique: Description du périphérique BENQ DVD DD DW1650 --------[ ASPI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 00 01 00 Lecteur optique ATAPI CD-ROM 52XMax 1.12 00 07 00 Carte hôte ESDI_506 01 01 00 Lecteur optique BENQ DVD DD DW1650 BCAC KWKC506101SC0 01 07 00 Carte hôte ESDI_506 --------[ ATA ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ WDC AC310100B (WD-WT6390137888) ] Propriétés du périphérique ATA: Identifiant du modèle WDC AC310100B Numéro de série WD-WT6390137888 Révision 32.02S32 Paramètres 19650 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 600 octets par secteur Secteurs LBA 19807200 Tampon 512 Ko (Dual Ported, Read Ahead) Secteurs multiples 16 Octets ECC 22 Mode de transfert PIO maximum PIO 4 Mode de transfert UDMA maximum UDMA 2 (ATA-33) Mode de transfert UDMA actif UDMA 0 Capacité hors formatage 11334 Mo Fonctionnalités du périphérique ATA : SMART Géré Mode de sécurité Non géré Économie d'énergie Géré Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré Cache en écriture Géré Host Protected Area Non géré Power-Up In Standby Non géré Automatic Acoustic Management Non géré 48-bit LBA Non géré Device Configuration Overlay Non géré Fabricant du périphérique ATA : Nom de l'entreprise Western Digital Corporation Information sur le produit http://www.westerndigital.com/en/products --------[ SMART ]------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ WDC AC310100B (WD-WT6390137888) ] 01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK (la valeur est normale) 04 Start/Stop Count 40 99 99 1014 OK (la valeur est normale) 05 Reallocated Sector Count 1 191 191 17 OK (la valeur est normale) 0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK (la valeur est normale) 0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK (la valeur est normale) C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 196 0 OK (fonctionnera toujours) C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 0 OK (fonctionnera toujours) C8 Write Error Rate 51 200 199 0 OK (la valeur est normale) --------[ Réseau Windows ]---------------------------------------------------------------------------------------------- [ PPP Adapter. ] Propriétés de la carte réseau: Carte réseau PPP Adapter. Type d'interface Ethernet Adresse matérielle 44-45-53-54-00-00 Vitesse de la connexion 9600 bps MTU 1500 octets Obtention du bail DHCP 01/01/1980 01:00:00 Expiration du bail DHCP 01/01/1980 01:00:00 Octets reçus 0 Octets envoyés 0 Adresses de la carte: DHCP 255.255.255.255 --------[ Vidéo DirectX ]----------------------------------------------------------------------------------------------- [ Pilote d'affichage principal ] Propriétés du périphérique DirectDraw : Nom du pilote DirectDraw display Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal Pilote matériel MGAXDD32.DLL Description du matériel Matrox MGA Mystique Propriétés du périphérique Direct3D : Mémoire vidéo locale disponible 2630 Ko Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 0 Ko Profondeur de bits de rendu 16, 32 Profondeur de bits Z-Buffer 16 Taille minimale de la texture 8 x 8 Taille maximale de la texture 1024 x 1024 Version de Vertex Shader Non géré Version de Pixel Shader Non géré Fonctionnalités du périphérique Direct3D : Additive Texture Blending Non géré AGP Texturing Non géré Anisotropic Filtering Non géré Bilinear Filtering Non géré Cubic Environment Mapping Non géré Cubic Filtering Non géré Decal-Alpha Texture Blending Géré Decal Texture Blending Géré Directional Lights Non géré DirectX Texture Compression Non géré DirectX Volumetric Texture Compression Non géré Dithering Géré Dot3 Texture Blending Non géré Dynamic Textures Non géré Edge Antialiasing Non géré Environmental Bump Mapping Non géré Environmental Bump Mapping + Luminance Non géré Factor Alpha Blending Non géré Geometric Hidden-Surface Removal Non géré Guard Band Non géré Hardware Scene Rasterization Non géré Hardware Transform & Lighting Non géré Legacy Depth Bias Non géré Mipmap LOD Bias Adjustments Non géré Mipmapped Cube Textures Non géré Mipmapped Volume Textures Non géré Modulate-Alpha Texture Blending Géré Modulate Texture Blending Géré Non-Square Textures Géré N-Patches Non géré Perspective Texture Correction Géré Point Lights Non géré Point Sampling Géré Projective Textures Non géré Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré Range-Based Fog Non géré Rectangular & Triangular Patches Non géré Rendering In Windowed Mode Géré Scissor Test Non géré Slope-Scale Based Depth Bias Non géré Specular Flat Shading Géré Specular Gouraud Shading Géré Specular Phong Shading Non géré Spherical Mapping Non géré Spot Lights Non géré Stencil Buffers Non géré Sub-Pixel Accuracy Non géré Table Fog Non géré Texture Alpha Blending Non géré Texture Clamping Géré Texture Mirroring Non géré Texture Transparency Géré Texture Wrapping Géré Triangle Culling Non géré Trilinear Filtering Non géré Two-Sided Stencil Test Non géré Vertex Alpha Blending Non géré Vertex Fog Non géré Vertex Tweening Non géré Volume Textures Non géré W-Based Fog Non géré W-Buffering Non géré Z-Based Fog Non géré Z-Bias Non géré Z-Test Non géré Problèmes et suggestions: Problème La technique « Hardware Transform & Lighting » n'est pas gérée sur ce système. Les jeux 3D modernes peuvent en avoir besoin. --------[ Son DirectX ]------------------------------------------------------------------------------------------------- [ Périphérique audio principal ] Propriétés du périphérique DirectSound : Description du périphérique Périphérique audio principal Module du pilote Tampons principaux 1 Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires0 / 0 Hz Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo Formats de son des tampons secondaires Aucun(e) Tampons de son (total/libres) 0 / 0 Tampons de son statiques (total/libres) 0 / 0 Tampons de son streaming (total/libres) 0 / 0 Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0 Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0 Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0 Fonctionnalités du périphérique DirectSound : Pilote certifié Oui Périphérique émulé Non Taux d'échantillonnage précis Non géré DirectSound3D Non géré Creative EAX 1.0 Non géré Creative EAX 2.0 Non géré Creative EAX 3.0 Non géré [ SB16 Direct Sound Driver [220] ] Propriétés du périphérique DirectSound : Description du périphérique SB16 Direct Sound Driver [220] Module du pilote SB16.VXD Tampons principaux 1 Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires0 / 0 Hz Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo Formats de son des tampons secondaires Aucun(e) Tampons de son (total/libres) 0 / 0 Tampons de son statiques (total/libres) 0 / 0 Tampons de son streaming (total/libres) 0 / 0 Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0 Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0 Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0 Fonctionnalités du périphérique DirectSound : Pilote certifié Oui Périphérique émulé Non Taux d'échantillonnage précis Non géré DirectSound3D Non géré Creative EAX 1.0 Non géré Creative EAX 2.0 Non géré Creative EAX 3.0 Non géré [ Périphérique compatible jeux (émulé) ] Propriétés du périphérique DirectSound : Description du périphérique Périphérique compatible jeux (émulé) Module du pilote Sortie son 1 Tampons principaux 0 Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires0 / 0 Hz Formats de son des tampons principaux Aucun(e) Formats de son des tampons secondaires Aucun(e) Tampons de son (total/libres) 0 / 0 Tampons de son statiques (total/libres) 0 / 0 Tampons de son streaming (total/libres) 0 / 0 Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0 Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0 Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0 Fonctionnalités du périphérique DirectSound : Pilote certifié Non Périphérique émulé Non Taux d'échantillonnage précis Non géré DirectSound3D Non géré Creative EAX 1.0 Non géré Creative EAX 2.0 Non géré Creative EAX 3.0 Non géré [ Voice Modem Wave #00 Line (émulé) ] Propriétés du périphérique DirectSound : Description du périphérique Voice Modem Wave #00 Line (émulé) Module du pilote Sortie son 2 Tampons principaux 0 Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires0 / 0 Hz Formats de son des tampons principaux Aucun(e) Formats de son des tampons secondaires Aucun(e) Tampons de son (total/libres) 0 / 0 Tampons de son statiques (total/libres) 0 / 0 Tampons de son streaming (total/libres) 0 / 0 Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0 Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0 Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0 Fonctionnalités du périphérique DirectSound : Pilote certifié Non Périphérique émulé Non Taux d'échantillonnage précis Non géré DirectSound3D Non géré Creative EAX 1.0 Non géré Creative EAX 2.0 Non géré Creative EAX 3.0 Non géré --------[ Musique DirectX ]--------------------------------------------------------------------------------------------- [ MIDI Mapper ] Propriétés du périphérique DirectMusic: Description du périphérique MIDI Mapper Type de synthétiseur Matériel Classe de périphérique Port de sortie Type du périphérique Windows Multimedia Canaux MIDI 16 Fonctionnalités du périphérique DirectMusic : Jeu d'instruments GM intégré Non Jeu de sons Roland GS intégré Non DirectSound Non géré Collection d'exemples DLS L1 Non géré Collection d'exemples DLS L2 Non géré Port externe MIDI Non Taille de la mémoire DLS attachée Non Partage de port Géré Effet chorus Non géré Effet délai Non géré Effet réverb Non géré [ SB16 MIDI Out [330] ] Propriétés du périphérique DirectMusic: Description du périphérique SB16 MIDI Out [330] Type de synthétiseur Matériel Classe de périphérique Port de sortie Type du périphérique Windows Multimedia Canaux MIDI 16 Fonctionnalités du périphérique DirectMusic : Jeu d'instruments GM intégré Non Jeu de sons Roland GS intégré Non DirectSound Non géré Collection d'exemples DLS L1 Non géré Collection d'exemples DLS L2 Non géré Port externe MIDI Oui Taille de la mémoire DLS attachée Non Partage de port Géré Effet chorus Non géré Effet délai Non géré Effet réverb Non géré [ Creative Music Synth [220] ] Propriétés du périphérique DirectMusic: Description du périphérique Creative Music Synth [220] Type de synthétiseur Matériel Classe de périphérique Port de sortie Type du périphérique Windows Multimedia Canaux MIDI 16 Fonctionnalités du périphérique DirectMusic : Jeu d'instruments GM intégré Non Jeu de sons Roland GS intégré Non DirectSound Non géré Collection d'exemples DLS L1 Non géré Collection d'exemples DLS L2 Non géré Port externe MIDI Non Taille de la mémoire DLS attachée Non Partage de port Géré Effet chorus Non géré Effet délai Non géré Effet réverb Non géré [ SB16 MIDI In [330] ] Propriétés du périphérique DirectMusic: Description du périphérique SB16 MIDI In [330] Type de synthétiseur Matériel Classe de périphérique Port d'entrée Type du périphé
PointeurDeVide
 Posté le 15/03/2006 à 21:02
Un peu indigeste, pour un programme que je ne crois de toutes façons plus. Regarde plutôt sur le matériel. J'ai googlé, la Mystique comme la Millenium semblent avoir existé en Agp et en Pci.
richardr
 Posté le 16/03/2006 à 09:32
bonjour qu'este ce que tu entend par googler? ça viendrais sur de ma carte graphique? Je vais voir alors de changer de place la carte graphique. Seulement un truc est ce qeu j'ai le port agp sur ma carte mere elle est un peu ancienne i430TX-SMC669-2A59IV3FC-00 Nom de la carte mère PCPartner TXB820DS Merci pour ton aide. Il n'y a pas d'autre avis d'autre personne? Merci
PointeurDeVide
 Posté le 16/03/2006 à 17:05
Je voulais dire : j'ai fait une recherche grâce à www.google.fr . Pour savoir si la TXB820DS a un port AGP et si la carte graphique est dessus, ouvre la boîte et regarde, car je n'ai pas trouvé sur le Web. La carte graphique est reliée par un câble à l'écran, le port Agp a un connecteur brun plus petit que les Pci qui sont blancs. L'histoire d'Irq et de carte graphique n'est qu'une hypothèse. Les avis d'autres forumeurs ne seraient pas un luxe !
richardr
 Posté le 18/03/2006 à 23:54
Bonjour j'ai apporter l'ordinateur a un professionnel, et apparement les cartes parce que j'en ai 2 sont apparement defectueuses. Il ma mis dans mon ordi une carte usb avec en plus un port pour lire les vidéos numeriques et ça marche. apparement donc le probleme venait des cartes que j'avais acheter a topachat.com merci pour votre aide
PointeurDeVide
 Posté le 19/03/2006 à 11:08
Bonjour Richardr ! Bien content pour toi. Tu pourrais aussi essayer les cartes apparemment défectueuses sur une autre machine, plutôt que de les jeter. Des fois qu'elles fonctionnent ailleurs. Amuse-toi bien !
richardr
 Posté le 19/03/2006 à 12:09
bonjour je ne pense pas les jeters, mais les renvoyer. Tu as raison faudra que je fasse l'essai merci
299,00 €Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC) à 299 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon propose actuellement l'excellent casque sans fil à réduction de bruit et Hi-Res Audio Sony WH-1000XM3 à 299 €. On le trouve ailleurs à partir de 349 €. Equipé de l'annulation de bruit active, d'une connexion sans fil Bluetooth et NFC, d'un confort supérieur et d'une autonomie longue durée (30 heures), ce modèle vous accompagnera idéalement dans tous vos déplacements. Profitez d'une qualité acoustique Hi-Res Audio, de commandes tactiles intuitives et des assistants vocaux intégrés. Laissez-vous transporter au coeur des émotions de vos morceaux préférés et révolutionnez votre manière d'écouter la musique.
24,99 €Radio réveil Lenovo Smart Clock Essential avec assistant Google à 24,99 €
Darty fait une promotion sur le radio réveil Lenovo Smart Clock Essential avec assistant Google qui passe à 24,99 € au lieu de 49 €. Avec son large affichage extrêmement visible, vous pouvez consulter l’heure depuis l’autre bout de la pièce. Parlez à Google pour lui poser des questions, écouter de la musique, définir votre heure de réveil, contrôler vos appareils domestiques intelligents et bien plus encore. Cette horloge intelligente est là pour vous aider à être plus productif et à gagner du temps. Elle dispose également d’une veilleuse, d’un haut-parleur et de microphones intégrés.
184,99 €Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM3 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC) à 184,99 €
Valable jusqu'au 28 Novembre
Boulanger propose actuellement l'excellent casque sans fil à réduction de bruit et Hi-Res Audio Sony WH-1000XM3 à 184,99 € (remise effectuée dans le panier). On le trouve ailleurs à partir de 250 €. Jusqu'à 30h d'autonomie avec la fonction de réduction de bruit activée et fonction Quick Attention pour réduire instantanément le volume de votre musique et pouvoir suivre une conversation.
Pas de son avec carte mère GA-6WMM7
Plus de driver Carte Mere apres formatage !!!!
pilotes de carte mere compaq presario 5286
Carte mère et ajout de mémoire
reccuperation driver carte mère
Driver chipset carte mère m717 !
alimentation de la carte mere
ref . de carte mere sur pc
Drivers pour carte mère et graphique
installer un pilote sous dos et sur la carte mere
Plus de sujets relatifs à pci sub 2.0 4+1 et carte mere pc partner txb820ds
