 PCqui s'arrête et redémarre tout seul
makila
  Posté le 15/04/2013 @ 17:08
Bonjour à tous
Dans mon précédent post je disais en fait que le problème été résolu mais pas du tout
cela devient récurent maintenant arrét et redémarrage quasi instantanément
merci de m'indiquer la marche à suivre
Suis sous XP Pack 2
Anti virus NORTON 2013
salutatous
 Posté le 15/04/2013 à 21:07
Bonsoir makila
Cela peut-il t'aider?
http://www.misfu.com/problemes-recurrent-windows.html
salutatous
 Posté le 15/04/2013 à 22:13
Il a fait 2 posts.Un dans windows xp et l'autre ici.
makila
 Posté le 16/04/2013 à 13:48
Bonjour à tous
Exact 2 post mais gros problème puisque je ne peux répondre du Fixe , j'ai donc fais d'autres essais et on peux mettre de coté le DD
et un Virus je suppose soudure sèche sur carte mère que je vais controler ce soir
en tout cas ces arrets sont constant avec redémarrage aussitôt
merci à vous phildo et salutations
makila
 Posté le 16/04/2013 à 13:53
- Mon ordinateur redémarre en cours d' utilisation
Entrez dans le BIOS et vérifiez
la température du CPU. Contrôlez également la bonne
fixation de votre ventilateur de microprocesseur et, d' éventuellement,
de celui de la carte vidéo. S' il n' y a rien d' inquiétant
de ce côté là, redémarrez
en mode sans échec. Ouvrez le "
Gestionnaire de périphériques " et double-cliquez
sur la rubrique " périphériques système ".
Accédez aux propriétés de la ligne " Bus PCI "
et cliquez sur l' onglet steering IRQ " puis décochez la commande
" utiliser le steering IRQ ". Si votre ordinateur continue de
maugréer, une réinstallation de Windows
sera obligatoire. Côté logiciel, on peut suspecter un logiciel
d' anti-virus ou un utilitaire quelconque. Côté matériel,
on pensera à un problème soit de barrettes mémoire
soit de micro-processeur.
makila
 Posté le 16/04/2013 à 13:54
Et bien je vais tester cela
makila
 Posté le 17/04/2013 à 14:56
Bonjour à tous
Toujours même problème :
Temp Bios sans problème
Ventilo ok
Que pensez vous la pile CR2032 fixé sur la Carte Mère MSI une solution merci de vos connaissances.
donc à suivre
salutatous
 Posté le 17/04/2013 à 17:30
Bonjour makila
Regarde sur ta carte mére,autour du ventirad,si tu n'as pas un (ou deux) condensateur (s) qui sont bombés.Un condensateur normal est cylindrique et plat à sont extrémité.
makila
 Posté le 17/04/2013 à 18:28
Exact bien regardé cela avec une loupe sans indic et sans gonflement bizarre de bizarre ..
en plus les kapas petites trés petites...ou alors soudure sèche et là
CARTE MSI de longue date
merci à toi salutations distinguées
salutatous
 Posté le 17/04/2013 à 18:52
J'aurais parié que c'était ça.Est-ce que ton pc démarre en mode sans échec?Si oui,a t-il le même comportement?Si non,Te met-il un message ou un écran bleu?
salutatous
 Posté le 17/04/2013 à 19:31
http://uppix.net/3/e/3/96bf20031635f667dccf1d9d9f4bf.jpg
Voici une photo avec 3 condensateurs.Regarde les 2 verts,celui de droite est bombé et donc HS.Celui de gauche est plat et est bon.
145,62 €Haut-parleurs Logitech G560 avec éclairage RGB Synchronisé à 145,62 €
Valable jusqu'au 04 Août
Amazon fait une belle promotion sur les  haut-parleurs Logitech G560 qui passent à 145,62 € livrés gratuitement alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 189 €. Ces haut-parleurs dédiés aux joueurs offrent un son surround DTS:X Ultra positionnel en 3D, pour une perception de votre environnement de jeu sous tous les angles.
L'éclairage LIGHTSYNC RGB intégré projette des couleurs d'éclairage piloté par le jeu et des effets activés par le son de nombreux jeux populaires.
Connectez et basculez entre quatre dispositifs grâce à la connectivité polyvalente USB, 3,5 mm et sans fil Bluetooth pour les jeux, la musique et bien plus encore.
89,99 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 89,99 €
Valable jusqu'au 03 Août
Cdiscount fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2) qui passe à 89,99 € avec le code 10EUROS alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 102 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle.
129,99 €Box Android Nvidia Shield TV 2019 8 Go avec télécommande à 129,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur la box Android Nvidia Shield TV 2019 8 Go avec sa télécommande à 129,99 € grâce au code promo 10EUROS. On trouve ailleurs ce pack à partir de 159 €. Compatible FullHD et 4K, vous pourrez utiliser vos applications Android, jouer et regarder des films et des séries en très haute résolution sur votre TV (compatible Kodi, Molotov, Netflix, Disney+, YouTube ...).
PC s'arrete et redemarre tout seul
Ordinateur qui redémarre ou s'arrête tout seul...
mon pc s'arrête et redémarre tout seul. help
Mon ordi redémarre tout seul .....
Mon ordi redemarre tout seul?
mon pc redémarre tout seul
pc ne s'arrete plus tout seul
PFN_List_Corrupt et PC qui redémarre tout seul avec écran bleu
ordi redémarre tout seul au retour du courant
Pc qui s'arrete tout seul...
Plus de sujets relatifs à PCqui s''arrête et redémarre tout seul
