 Pdf Creator et l'apeçu après enregistrement
knarf
  Posté le 11/08/2019 @ 18:35
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous à propos de Pdf Creator.
Jusqu'à la dernière màj de pdf creator, lorsque je convertissais un document en pdf, je choisissais un fichier pour l'enregistrer et une fois enregistré, un aperçu avec Acrobat Reader s'ouvrait. Donc très pratique pour voir si le fichier correspondait bien à ce que je souhaitais.
Or, maintenant, ça ne semble plus possible. Sauf si on passe par pdf creator Architect... que je n'ai pas envie d'installer. Voici le message qui s'affiche :
De plus, il semble qu'aucune application ne serait définie pour ouvrir les fichiers pdf. Or, j'ai pourtant bien défini Acrobat Reader comme lecteur des pdf.
Pouvez-vous me dire comment retrouver mes fonctionnalités initiales : imprimer mon doc avec pdf creator et l'ouvrir automatiquement à l'enregistrement avec Acrobat Reader ?
Merci pour votre aide et vos conseils avisés.
knarf
Modifié par knarf le 11/08/2019 18:38
Nostradamus8
 Posté le 12/08/2019 à 08:39
Quand tu lances l'impression, tu as cette fenêtre :
prosper34
 Posté le 12/08/2019 à 11:28
je n'utilise plus PDF creator, de mémoire
dans les paramètres il existe une case pour désactiver architect et peut-être même à l'instal.
après avoir ouvert ton PDF, tu vas dans paramètres > applications > applications par défaut > si PDF n'est pas proposé > ... par type de fichier et click sur PDF.
papymichel47
 Posté le 17/08/2019 à 02:43
il faut ouvrir PDFCreator en cliquant sur le fichier PDFCreator.exe.
Ensuite, dans la page qui s'ouvre, clic sur l'onglet Profils, puis colonne de gauche clic sur Enregistrer, en en bas de cette fenêtre, cocher la case Ouvrir le fichier après enregistrement.
Michel
Modifié par papymichel47 le 17/08/2019 02:45
scorpio42
 Posté le 17/08/2019 à 11:52
Tu peux aussi utliser Foxit Reader, Sumatra pdf (très léger et rapide). Jettes-y un oeil, cela vaut la peine; ils sont plus légers et rapide qu'Acrobat.
Sincères salutations, Scorpio42.
knarf
 Posté le 17/08/2019 à 16:33
Bonjour Nostradamus,
Merci pour ta réponse, mais je n'ai pas (ou plus) cette option. Voici la capture de la fenêtre qui s'ouvre. Je n'ai pas la possibilité d'ouvrir le fichier après enregistrement :
knarf
 Posté le 17/08/2019 à 16:42
papymichel47 a écrit :
Michel
Bonjour papymichel,
Merci de te pencher sur mon cas. J'ai vérifié, mais j'ai bien coché la case Ouvrir le fichier tel que tu le décris... Chaque fois que je clique sur le pavé vert Sauvegarder, il me propose Installer, plus d'infos, ou Non merci. Je clique sur non merci et rien ne se passe. En fait, si, le fichier est enregistré sur mon bureau, mais il ne s'ouvre pas comme souhaité...
knarf
 Posté le 17/08/2019 à 16:49
Merci prosper de ton retour,
Toutefois, si j'ouvre un fichier pdf, il s'ouvre bien avec Acrobat reader (en toute logique). Ce qui ne fonctionne pas, c'est juste après avoir enregistré un fichier avec pdf creator : il ne s'ouvre pas après l'enregistrement, comme il le faisait jusqu'à présent.
Par ailleurs, je n'ai pas trouvé, une fois le fichier ouvert, où aller dans paramètres > applications > ... (mais dans ce cas, je suis bien en Acrbat reader).
knarf
knarf
 Posté le 17/08/2019 à 16:52
Merci Scorpia pour ton conseil,
J'irai y faire un tour.
knarf
prosper34
 Posté le 17/08/2019 à 18:34
tu peux utiliser PDF24creator qui est plus complet et gratuit
corriger un formulaire PDF après enregistrement
Récupérer une macro apres enregistrement en xls
pas de son après enregistrement sur mon diaporama
Fichier EXCEL Endommagé après enregistrement
Compter enregistrement après filtres (Excel)
Lien réseau erroné après enregistrement
Impression PDF Créator au format livret
Office: aprés réinitialisation quelle était la version installée ?
perdu doc word important après restauration
problème enregistrement macro par enregistreur
Plus de sujets relatifs à Pdf Creator et l''apeçu après enregistrement
