 Perdu dans configuration tabletteSujet résolu
absolunul
  Posté le 01/12/2021 @ 16:49
Bonjour.
Je viens d'acheter une tablette Samsung Tab S5e.
Je n'en ai jamais eu avant et je suis perdu.
On me demande un mot de passe pour ma live box E 104 mais je le trouve ou ?
J'ai essayé celui de la clé de sécurité WiFi ainsi que le mot de passe de connexion pour mon pc mais aucun ne fonctionne.
Je le trouve ou ce mot de passe ?
J'ai pas fini de galérer !
Merci d'avance.
Hyportatif
 Posté le 01/12/2021 à 17:28
C'est les 8 premiers caractères de la clé de sécurité qui se trouve sur l'étiquette de ta Livebox, dessous en général
absolunul
 Posté le 01/12/2021 à 17:53
Bonjour Hyportatif et merci de ta réponse.
Donc ce serait un code du genre 5F24 FC77 ?
Je vais essayer après diner, là je l'ai mise à charger.
J'ai pas fini d'embêter le monde car c'est 100% différent du pc !
J'ai téléchargé le mode d'emploi (plus rien dans les boîtes) mais c'est très mal expliqué.
Je te tiens au courant .
Encore merci.
Le Marnais
 Posté le 01/12/2021 à 18:37
à tous,
Non, c'est le code complet de la clé de sécurité du Wifi de ta Livebox, qu'il faut indiquer.
Si tu as une Livebox 4, ou Livebox5, tu as une touche WPS qui permet de faire l'association automatique entre ta Livebox et ta tablette.
Voir processus ici pour Livebox 5 , ou Livebox 4
A +
Hyportatif
 Posté le 01/12/2021 à 19:08
Le Marnais a écrit :
à tous,
A +
Oui, quel imbécile, c'est la clé complète , l'association, ne marche pas toujours, mais effectivement à essayer
absolunul
 Posté le 01/12/2021 à 20:06
Rebonjour à vous deux.
Rien à faire, je rentre très exactement la clé de sécurité (26 lettres/chiffres et en tenant bien compte des majuscules et espaces) et j'ai toujours "code incorrect".
Je ne peux donc rien faire.
Je ne comprends pas, car je suis sur la page "connexions" et il y a marqué "WIFI activé" et si je clique sur live-box-e-104 il faut que je rentre ce satané code !
D'autre part, la tablette se met en veille au bout de 10 secondes, ou puis-je trouver le temps réglable de mise en veille ?
Encore merci.
momon39
 Posté le 01/12/2021 à 20:51
bonsoir
normalement il n y a pas d espaces dans la clé wifi de la livebox?
pour mise en veille ca doit etre dans les parmetres affichage
Le Marnais
 Posté le 01/12/2021 à 21:33
La clé de sécurité est composé de 18 caractères et NON 26 et aucun espace.
Tu n'as pas précisé quel est ton modèle de Livebox ?
A +
Hyportatif
 Posté le 01/12/2021 à 22:00
A +
26 caractères hexadécimaux
absolunul
 Posté le 01/12/2021 à 22:01
A +
Re.
J'ai une livebox ou je ne vois pas de numéro particulier, je mets une capture d'écran.
Et j'ai bien sous les yeux "clé de sécurité Wifi" qui se présente ainsi: (je change juste une ou deux lettres)
4F71 FC77 D2F2 DAED 6FEA E9D7 2C
Encore merci de ton aide.
Le Marnais
 Posté le 01/12/2021 à 22:16
Ah oui une Livebox 2
Il ne faut pas mettre d'espace lorsque tu composes la clé sur ta tablette.
Cette Livebox 2 permet aussi d'associer un appareil avec le mode Wifi facile, pour cela, regardes cette Page d'assistance
A +
Modifié par Le Marnais le 01/12/2021 22:16
absolunul
 Posté le 02/12/2021 à 08:43
Bonjour à tous.
Je suis désespéré, rien ne marche.
@Le Marnais: j'ai bien fait comme indiqué sur la page d'assistance, on voit bien que la box semble chercher (le voyant clignote) mais toujours connexion impossible.
En fouillant à droite et à gauche comme j'ai pu, j'ai vu qu'il pouvait y avoir une histoire de filtrage d'adresse et là je nage encore plus.
Perdu, et écoeuré.
Merci de votre patience.
momon39
 Posté le 02/12/2021 à 09:36
salut
est tu sur la bonne box? tu ne vois pas d autre WIFI ?
n a tu pas changé les parametres wifi de cette box ou mis un filtrage mac?
il faut aller vérifier tout ca dans les parametres wifi de ta box
Modifié par momon39 le 02/12/2021 09:42
absolunul
 Posté le 02/12/2021 à 10:02
momon39 a écrit :
salut
Bonjour momon39.
C'est la box ou je suis connecté sans problème avec mon pc.
Je fais comment pour aller dans les paramètres de la box ?
Hyportatif
 Posté le 02/12/2021 à 10:06
Regarde ICI
Ou Là
Modifié par Hyportatif le 02/12/2021 10:11
absolunul
 Posté le 02/12/2021 à 10:21
Bonjour Hyportatif.
Mais je n'ai pas de carte SIM.
Faut obligatoirement une carte SIM même si je n'utilise la tablette qu'à la maison ?
Une carte SIM, faut un abonnement spécial, non ?
Je nage et j'en deviens malade.
Merci.
Hyportatif
 Posté le 02/12/2021 à 10:22
Pas besoin de carte sim non
Explique pas à pas comment tu t'y prends pour essayer de connecter ta tablette, que l'on comprenne, pour mieux t'expliquer au as où
Modifié par Hyportatif le 02/12/2021 10:24
absolunul
 Posté le 02/12/2021 à 11:31
Merci de ta patience Hyportatif.
J'ai photographié l'écran, dans l'ordre (pardon pour la grandeur je sais pas comment réduire)
Donc je clic sur Connexions ci-dessous
Ensuite, ça me donne "Wi-Fi activé, comme ci-dessous
Mais après, je tombe sur Livebox-e104 Mot de passe incorrect alors que je n'ai rien rentré.
Et si je tape le numéro de clé sécurité WiFi j'ai toujours "incorrect"
Modifié par absolunul le 02/12/2021 11:57
Hyportatif
 Posté le 02/12/2021 à 12:08
Tu composes les lettres de la clé en majuscule et le tout sans espace et ne pas confondre le zéro 0 avec le o
A tout hasard, tu n'as pas modifié la clé ?
Modifié par Hyportatif le 02/12/2021 12:10
absolunul
 Posté le 02/12/2021 à 13:10
Hyportatif.
C'est exactement ce que j'ai fait X fois depuis hier et rien à faire.
J'ai même essayé avec les espaces, ou que les huit premiers caractères; rien !
J'ai essayé avec le bouton Wifi de la box qui normalement connecte sans mot de passe: toujours rien.
Je n'ai jamais rien touché sur la livebox et mes deux pc fonctionnent bien avec.
Il n'y aurait pas quelque chose dans les paramètres ci-dessous ?
Je ne touche à rien sans ton conseil.
Modifié par absolunul le 02/12/2021 13:16
momon39
 Posté le 02/12/2021 à 15:27
Tes PC sont en wifi?
sinon a tu essayé de relancer la box?
absolunul
 Posté le 02/12/2021 à 18:05
Re momon39
Oui je l'ai relancé et c'est pareil.
Et mes pc sont en Wifi
Modifié par absolunul le 02/12/2021 18:06
absolunul
 Posté le 02/12/2021 à 21:02
Bonsoir à tous.
J'ai enfin réussi, et le pire je ne sais pas en faisant quoi de plus qu'avant.
Quoi qu'il en soit ça marche et je vous adresse à tous un grand merci.
A bientôt sans doute pour d'autres galères, je découvre la tablette...
Bonne soirée.
Le Marnais
 Posté le 03/12/2021 à 09:39
Et bien voilà impeccable
" En persévérant on arrive à tout " (Théocrite)
Bonne utilisation de ton nouveau jouet.
A +
guymeng1
 Posté le 04/12/2021 à 13:37
Sur les livebox 2 la clé de sécurité est collée à l'arrière du petit livret accompagnant la livebox, ou sur l'arrière de la box elle même partie droite de l'étiquette.
Ne pas tenir compte des espaces, il y a en tout 26 caractères, il me semble qu'on peut aussi s'affranchir des majuscules..ne pas oublier pour l'association de n'appuyer qu'une seconde sur le bouton wifi pour activer le mode association..
Un appui de 5 secondes active ou désactive le wifi..
15,97 €Carte mémoire SDXC SanDisk Extreme 64 Go à 15,97 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Fnac fait une promotion sur la carte mémoire SDXC SanDisk Extreme 64 Go à 15,97 €. Cette carte mémoire est certifiée classe 10 U3 et autorise des débits de 70 Mo/s en capture et 150 Mo/s en transfert.
129 €Ecran PC 27 pouces Lenovo L27i-28 (FHD, IPS, 4 ms, 75 Hz) à 129 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
Leclerc solde l'écran PC 27 pouces Lenovo L27i-28 à 129 € au lieu de 199 €. Il possède une dalle IPS Full HD (1920x1080). Fréquence de 75 Hz compatible FreeSync. 1 port VGA et un port HDMI. Une très bonne affaire pour cet écran à bords fins polyvalent.
99,99 €Set Tefal Ingenio Emotion tous feux même induction (22 pièces) à 99,99 €
Cdiscount solde la batterie de cuisine Tefal Ingenio Emotion, tous feux même induction à 99,99 € au lieu de 200 €. Set de 22 pièces - Poêles 22/24/28cm + Casseroles 16/18/20cm - 1,5/2,1/3L + Couvercles - Thermo-Spot® : maîtrise parfaite de la température hermétiques, Sauteuse 24cm, Poêle Wok 26cm, 5 spatules Bienvenue (angle, longue, crêpe, cuillère, louche) + 4 protecteurs + 2 poignées
Icone photo disparue dans ma tablette
Mot de passe perdu sur tablette
Ma tablette n'apparait pas dans my PC
tablette et mise images dans courrier qui ne sortent pas
Y a-t-il une application sur tablette pour lire les sons insérés dans Word
configuration d'une tablette android
Tablette - Comment créer dossier dans rubrique documents d'ES Explorateur
Tablette galaxy tab pro 10.1 samsung et video dans galerie
Mon arrière petite fille ayant eu une tablette sous ANFROÏD je suis dans la
comment installer un programme dans une tablette sans internet
Plus de sujets relatifs à Perdu dans configuration tablette
