 Périphérique Audio
-jacky-
  Posté le 02/12/2010 @ 11:58
Suite à un problème de son sur MSN, j'ai désactivé le Périférique.
Maintenant je n'arrive pas à faire marche arriere.
Dans le Gestionnaire de Peripherique / Controleurs audio
Il y a bien ATI
Mais dans le Mélangeur, je ne dispose plus de ATI ?
(C'est lui qui gérait l'audio avant)
Que faire ?
Merci d'avance.
Jacky
watt
 Posté le 02/12/2010 à 12:14
faire un clic droit sur l'icone audio dans la barre des taches cliquer sur peripherique de lecture, mettre en surbrillance le peripherique ati puis cliquer sur par defaults
watt
 Posté le 02/12/2010 à 14:18
non je parle de l'icone dans la barres des taches en bas a droite du bureau
-jacky-
 Posté le 02/12/2010 à 14:54
OK Merci
Cela fonctionne.
Par contre j'ai toujours un mauvais son avec MSN.
Je précise que le son est bon avec les autres aplications.
jacky
watt
 Posté le 02/12/2010 à 15:10
pour msn je pense qu'il faut le deconnecter puis se rebrancher pour reinitialiser le son par defaults
-jacky-
 Posté le 02/12/2010 à 21:17
Bonsoir
Cela ne marche pas.
De temps en temps, lors d'une connection Windows Live MSN, j'ai un message qui demande de mettre à jour le pilote audio.
Je l'ai fait, mais ca ne change rien.
Cordialement
Jacky
watt
 Posté le 03/12/2010 à 08:42
dans live messenger clic sur outils puis configuration audio et video , dans haut parleur/microphone ou interphone ne pas choisir par defaults mais personnalisé choisir ensuite le bon lecteur audio , pareil pour le microphone
-jacky-
 Posté le 03/12/2010 à 10:55
C'est fait, mais cela ne change rien.
Les tests du son sont bons. Mais à l'utilisation c'est tès mauvais.
Cordialement
Jacky
-jacky-
 Posté le 03/12/2010 à 19:06
Je viens de tester mes pilotes avec Driver Whiz
Plusieurs semblent périmés
Maintenant, que faire?
Comment corriger proprement mes pilotes?
Jacky
watt
 Posté le 03/12/2010 à 19:23
utilise plutot ceci car driver whiz je ne connais pas trops bien et ca permettra de faire une comparaison
http://www.ma-config.com/fr/demarrer/1-1,demarrer-la-detection.html
-jacky-
 Posté le 03/12/2010 à 20:27
Voila
Fait avec l'option: Afficher seulement les drivers plus récents que celui installé
Je n'ai pas été plus loin et je n'ai rien téléchargé car j'ai peur de faire des bétises.
cordialement
Jacky
Modifié par -jacky- le 04/12/2010 10:00
-jacky-
 Posté le 04/12/2010 à 10:28
Pour compléter, je met une image de mon Gestionnaire de Périphérique
ACER Aspire 6530G
Cordialement
Jacky
Modifié par -jacky- le 04/12/2010 10:34
watt
 Posté le 04/12/2010 à 10:43
apparemment le lecteur audio est a jour , le probleme est ailleurs
il faudrait le supprimer dans le gestionnaire de peripheriques ,redemarrer le pc , la l'ordi va trouver un nouveau peripherique reinstaller avec les pilotes existants sur le pc
ca va peux etre remettre les choses en place
-jacky-
 Posté le 04/12/2010 à 10:59
Je désinstalle le périphérique.
Faut-il que le coche la case: Supprimer le pilote pour ce périphérique?
Jacky
watt
 Posté le 04/12/2010 à 11:11
non dans systeme clic droit sur ce peripherique , desinstaller
-jacky-
 Posté le 04/12/2010 à 11:30
OK, j'ai récupéré un son audible et une discution est possible magrès des sacadements.
Jacky
watt
 Posté le 04/12/2010 à 11:39
faut voir aussi les reglages entree et sortie pour ce peripherique
-jacky-
 Posté le 04/12/2010 à 18:26
J'ai fait plusieur réglages et le son est meilleur lorsque je décoche les 2 options Dolby
Par contre, après chaque demarrage PC ces 2 options sont à nouveau cochés.
Je pense que DOLBY ne fait pas bon ménage avec Windows Live Messenger.
Avant toutes connections sur Windows Live Messenger je vais devoir aller dans Proprités de Haut-parleur et modifier Dolby.
Cordialement
Jacky
Modifié par -jacky- le 06/12/2010 12:39
PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 (FHD 120Hz, Core i5, 8Go/256Go, RTX 3050) à 599 €
599,00 € 809 € -26% @Amazon
Enceinte connectée Amazon Echo Dot (3ème génération) avec assistant Alexa à 17,99 €
17,99 € 29,99 € -40% @Amazon
Tondeuse sans fil Philips MG3730/15 + 8 accessoires à 16,99 €
16,99 € 34,99 € -51% @Cdiscount
Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire SODIMM DDR4 Crucial 3200 MHz à 40,79 €
40,79 € 65 € -37% @Amazon
Box Android Nvidia Shield TV 2019 8 Go avec télécommande à 109,99 €
109,99 € 149 € -26% @Rakuten
SSD Crucial P3 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 66,98 €
66,98 € 83,30 € -20% @Amazon
Ultraportable 14 pouces Asus Vivobook S3400QA (OLED WQXGA+, R5 5600H, 8Go, SSD 512 Go) à 549,99 €
549,99 € 826,50 € -33% @Amazon
Machine à café à capsules Philips L'Or Barista (compatible Nespresso) à 49,99 €
49,99 € 79 € -37% @Amazon
Playmobil James Bond Aston Martin DB5 - Goldfinger à 34,99 €
34,99 € 50 € -30% @Cdiscount
PC Portable 16.1 pouces HP Omen (QHD, Core i7-12700H, 8Go DDR5, SSD 1 To, GeForce RTX 3070 Ti 8Go, Windows 11) à 1199,99 €
1199,99 € 1999 € -40% @Darty
Aucun périphérique audio de sortie n 'est installé HP
pilote peripherique audio
pb magnétophone et périphérique audio/vidéo
erf , peripherique audio
Périphérique de sortie audio absent !
problème périphérique audio
pb périphérique audio
Périphérique Audio
Périphérique audio
peripherique audio disparu
Plus de sujets relatifs à Périphérique Audio
