 Périphérique USB monté automatiquement et droits d'écritureSujet résolu
didier_b
  Posté le 10/01/2026 @ 16:25
Après mon petit voyage exploratoire sur ma vieille liseuse Kindle, me voici avec une question sur les droits utilisateurs sur les périphériques USB.
Lorsque je branche une clé USB, un ls -al de /media/didier me le montre en rw uniquement pour root, et en r-x pour le groupe et tous les autres.
Or je peux (heureusement) écrire dessus, par exemple en copiant des fichiers dessus via Nemo lancé dans l'interface graphique (donc pas en root).
Et donc je suis un peu largué là : pourquoi est-ce possible d'écrire dessus ?
Merci par avance.
Didier.
Modifié par didier_b le 10/01/2026 23:03
enigma7
 Posté le 10/01/2026 à 18:10
Chez moi une clé branchée a les droit drwxr-xr-x avec user:user comme propriétaire (user = mon login)
https://doc.ubuntu-fr.org/permissions
extrait:
e premier symbole peut être -, d, soit l, entres autres (toutes les options sur la page permissions Unix sur wikipédia)). Il indique la nature du fichier :
- : fichier classique
d : directory : répertoire
l : link : lien symbolique
c : character : périphérique de type caractère
b : block : périphérique de type bloc
p : pipe : tube, tuyau ou file (d'attente), (voir aussi FIFO)
s : socket
Suivent ensuite 3 groupes de 3 symboles chacun, indiquant si le fichier (ou répertoire) est autorisé en lecture, écriture ou exécution. Les 3 groupes correspondent, dans cet ordre, aux droits du propriétaire, du groupe puis du reste des utilisateurs. Dans le paragraphe introductif, vous aurez remarqué des lettres en gras dans les termes anglais. Ce sont ces lettres qui sont utilisées pour symboliser lesdites permissions.
Si la permission n'est pas accordée, la lettre en question est remplacé par -.
Si l'on reprend les lettres données pour lecture/écriture/exécution (read/write/execute), nous obtenons : rwx.
Ta clé a été faite comment et quel système de fichiers?
didier_b
 Posté le 10/01/2026 à 23:03
Voilà un ls-al une fois une clé USB Ventoy branchée :
didier@didier-Dell-System-Inspiron-N411Z:~$ ls -al /media/didier
total 136
drwxr-x---+ 3 root root 4096 janv. 10 22:53 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 nov. 1 16:09 ..
drwxr-xr-x 5 didier didier 131072 janv. 10 22:53 Ventoy
J'ai confondu root et user en première position, désolé. Donc c'est bien moi qui ai rwx
Voilà ls -al avec la liseuse Kindle branchée :
total 16
drwxr-x---+ 3 root root 4096 janv. 10 22:56 .
drwxr-xr-x 13 didier didier 8192 janv. 1 1970 Kindle
Donc j'ai bien rwx aussi avec la liseuse. Et pourtant je ne peux pas créer de nouveau répertoire :
didier@didier-Dell-System-Inspiron-N411Z:~$ cd /media/didier/Kindle
didier@didier-Dell-System-Inspiron-N411Z:/media/didier/Kindle$ mkdir test
mkdir: impossible de créer le répertoire «test»: Système de fichiers accessible en lecture seulement
C'est sans doute lié à la Kindle. J'ai le même résultat avec sudo mkdir test.
Elle est montée comme ça (vu avec sudo mount) : elle est bien en ro, contrairement à ce que montre ls -al (rwx)
/dev/sdc on /media/didier/Kindle type vfat (ro,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)
Je ne comprends plus grand chose.
Merci.
enigma7
 Posté le 11/01/2026 à 07:39
C'est quoi comme système de fichiers sur Kindle ?
Regardes avec Gparted ou Disques.
didier_b
 Posté le 11/01/2026 à 10:05
Je ne connais pas le système de fichiers de la Kindle, c'est vrai que ça ne facilite pas la compréhension.
En fait, sur ce nouveau fil, je ne cherche pas à résoudre mon problème de Kindle, ça je laisse tomber.
Ce que je voulais essayer de comprendre, c'était pourquoi je pouvais écrire sur ma clé USB, mais je faisais une grosse erreur dans la lecture du résultat de ls -al, en pensant que les premiers droits à gauche sont ceux de root, alors que ce sont ceux de mon user (redébuter sur un OS demande de l'implication et de la patience, mais c'est une bonne école).
Donc ça c'est ok pour moi maintenant.
Reste donc effectivement la question de pourquoi je ne peux pas écrire sur la Kindle avec les mêmes droits que sur une clé USB, et c'est sans doute lié au système de fichiers de la Kindle.
Windows étant beaucoup plus basique sur les droits (du moins c'est ce que je crois, sans en être sûr), il passe outre d'éventuels blocages et permet l'écriture.
Je mets en résolu, la Kindle ayant vocation à rejoindre Emmaüs un de ces jours pour une éventuelle deuxième vie de liseuse (elle a été remplacée depuis).
Merci de t'être intéressé à ma question, ça m'a permis de me corriger sur ls -al.
skale
 Posté le 11/01/2026 à 10:24
La commande blkid donne des infos notamment le système de fichier lié aux périphériques.
Et df -h sur les points de montage.
Tu devrais trouver des informations liées à la liseuse Kindle, il suffit de trouver la ligne.
didier_b
 Posté le 11/01/2026 à 10:53
blkid dit que la Kindle est montée en vfat.
Gparted dit qu'elle est en FAT 32.
Montée sur /media/didier/Kindle.
Après l'avoir démontée, je crée le point de montage, je m'en rends propriétaire. Mais :
idier@didier-Dell-System-Inspiron-N411Z:/media/didier$ sudo mount /dev/sdc /media/didier/Kindle
mount: /media/didier/Kindle: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
source write-protected : c'est apparemment bien la Kindle qui est en mode write-protected, le problème ne vient pas de Mint.
Je me dis que peut-être, cette liseuse ayant été remplacée par une nouvelle, qui a le même compte Amazon, l'ancienne a été mise en lecture seule lors du changement ?
Je crois bien que c'est mort en tout cas.
Merci à vous tous.
<edit>
Quand c'est mort ... c'est pas mort : dans l'idée de donner la liseuse à Emmaüs, je l'ai réinitialisée "d'usine". je ne l'ai pas connectée à Internet, et je n'ai pas créé de commpte Amazon.
Et ... j'ai bien accès en écriture. C'est donc bien probablement une gestion par Amazon qui positionne en lecture seule l'OS de la liseuse quand elle est remplacée par une autre.
</edit>
Modifié par didier_b le 11/01/2026 11:22
enigma7
 Posté le 11/01/2026 à 11:45
Non pas tout à fait encore. Essayes de faire un chkdsk /f/r y: dessus sous Windows, avec y le lecteur attribué à la partition de kindle et observe le retour du log.
didier_b
 Posté le 11/01/2026 à 14:39
Merci pour la suggestion enigma7, sous Windows tout fonctionne bien aussi.
enigma7
 Posté le 11/01/2026 à 14:49
Oui mais si la partition est 'sâle' cela peut poser des problèmes sous Linux. Fais le chkdsk quand même.
didier_b
 Posté le 11/01/2026 à 15:15
OK, je ferai ça quand je repasserai sous Windows.
Mais apparemment, depuis la réinit d'usine, tout est ok. Depuis, sur un autre forum, on m'a donné un lien vers un forum Linux où le même problème avait été évoqué, avec la même solution.
C'est donc bien un souci de "blocage" de la Kindle.
Et comme j'ai fait une réinit d'usine, il y a peu de chances que le système de fichiers soit foireux sur la liseuse.
Logicien
 Posté le 11/01/2026 à 18:02
Si ça peut servir sinon me le dire voici comment je procéderais. D'abord j'efface le contenu du log du noyau Linux
sudo dmesg -C
puis j'insère le connecteur Usb de la liseuse sur un port Usb de l'ordinateur et regarde les nouveaux messages du noyau Linux
sudo dmesg|less
Je repère le nom du fichier de périphérique associé à la liseuse dans /dev/ comme à titre d'exemple /dev/liseuse
Je fais un
ls -l /dev/liseuse
pour voir qui est le propriétaire, le groupe et les permissions de ce fichier. Si je ne suis pas dans ce groupe je m'y ajoute grâce à la commande usermod. S'il le faut je change les permissions de ce fichier à ma convenance avec les commandes chown et chmod.
Modifié par Logicien le 11/01/2026 18:05
didier_b
 Posté le 11/01/2026 à 23:18
sudo dmesg -C
sudo dmesg|less
Je fais un
ls -l /dev/liseuse
Merci Logicien, c'est effectivement une procédure qui me paraît bien.
Même si je n'ai pas toujours fait tout dans l'ordre,je suis passé par toutes ces étapes, sans succès, notamment les chown et chmod.
Comme je l'ai indiqué, je pense que c'est le système de fichier de la liseuse qui a été passé en ro au moment de la mise en service de la nouvelle liseuse sur le même compte Amazon.
skale
 Posté le 12/01/2026 à 14:46
La liseuse est en lecture seule et en plus elle est remontée en ro est cas d'erreur d'après les logs.
C'est toi qui voit mais il est toujours possible de la remonter avec le chemin et le point de montage en lecture/écriture et voir et que ça donne.
Si tu as encore la même configuration pour le point de montage Kindle cette commande pourrait convenir.
mount --remount rw /dev/sdc /media/didier/Kindle
Sinon vérifie la config.
Modifié par skale le 12/01/2026 15:02
didier_b
 Posté le 12/01/2026 à 17:58
Bonjour, et merci à tous.
Comme vous avez pu le lire, j'ai réinitialisé d'usine la liseuse dans le but de la donner à Emmaüs, et depuis cette réinit elle est bien montée en rw. Comme je le disais, je pense qu'elle a été passée en ro par le processus Amazon d'activation de la nouvelle liseuse qui l'a remplacée (procédure faite en ligne avec l'assistance Amazon, très efficace au demeurant).
@Sskale : j'avais essayé de la monter "à la main" en rw, mais dès que j'essayais d'écrire dessus (création d'un dossier via Nemo), j'avais un message d'erreur et en ligne de commande je la voyais à nouveau en ro.
skale
 Posté le 12/01/2026 à 22:21
Ok merci pour l'info.
enigma7
 Posté le 13/01/2026 à 07:45
Bah voila, sujet résolu.
Les soldes d'hiver 2026
-1 -%
Ecran 24.5 pouces Titan Army P2510S Plus (QHD, IPS, 240 Hz, 1 ms, HDR400)
149,99 € 199 € -25%
Lot de 4 ampoules connectées TP-Link Tapo L530E multicolores E27
31,99 € 39,90 € -20%
Kit solaire Zendure Solarflow Hyper 2000 (micro onduleur hybride, batterie 1920Wh, plug and play) + 4 panneaux solaires biface 430W
732,23 € 1000 € -27%
Mini PC NiPoGi CK10 (Core i5 12600H, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11 Pro)
409,49 € 499 € -18%
Mini PC Geekom A7 Max (Ryzen 9 7940HS, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, Radeon 780M, WiFi 6E, Windows 11 Pro)
689,08 € 899 € -23%
USB ne peut être monté
HDD usb ne se monte pas .
Clé USB : droits d'accès refusés.
Mandriva 2008 et droits d'écriture
droits d'ecriture
Ecriture sur clé USB
gerer les droits d'écriture
droits ecriture /var/www/html
pas d'écriture sur USB
Droits d'accès sur clef USB
Plus de sujets relatifs à Périphérique USB monté automatiquement et droits d''écriture
