 périphériques de stockage de masse amovibles signalés mais inexistantantsSujet résolu
jiperous
  Posté le 26/01/2014 @ 23:45
Bonsoir à tous,
Je rencontre un problème avec un PC (tour) d'un ami sous XP pro. A l'ouverture apparaît une fenêtre :
Ajout de nouveau matériel détecté: Matériel inconnu avec un ? jaune et si l'on suit la procédure elle n'aboutit pas. En ouvrant :Gestionnaire de périphériques :deux autres points d'interrogation jaunes:l'un à côté de "Autres périphériques" et l'autre en dessous à côté de Périphérique inconnu.
En ouvrant Poste de travail, figure le disque dur fractionné en deux partitions disque local (C) et disque local (D), un lecteur de disquettes A, un lecteur de DVD RE (E) et un lecteur de DVD ( F). Le disque dur fractionné (C et E), et les lecteurs A,E,et F existent physiquement.
Par contre apparaissent aussi 4 disques amovibles G,H,I et J qui eux n'existent pas.
Si je clique sur l'icône de la barre des tâches, on m'indique: Retirer Périphérique de stockage de masse USB: lecteurs G,H,I,J, en toute sécurité et aussi Retirer MAXRTOR STM 32508 20 AS lecteur D et C en toute sécurité. Pourquoi le disque dur (D et C) figure là ?
Je ne comprends pas ce qu'il se passe et comment faire disparaître ces 4 disques amovibles virtuels G , H, I et J.
Je pense que vous avez comprismon problème et je vous remercie à l'avance pour votre aide et vos conseils. Bonne nuit.
boubou38
 Posté le 27/01/2014 à 07:20
tu n'aurais pas un lecteur de carte mémoire ?
si tu as des anomalies dans gestionnaire de périphérique il faut voir ou sont les problèmes!
manque quelques pilotes surement...voir le site du fabricant de la carte mère
a+
jiperous
 Posté le 27/01/2014 à 11:02
Merci pour l'aide apportée :j'avais bien sur le PC (que je ne connaissais pas un lecteur de cartes ,4 formats) et j'ai trouvé le driver correspôndant et les poins d'interrogation jaune ont disparu dans le gestionnaire de périphériques.
Mais le disque dur et les 4 lecteurs de cartes apparaissent encore sous l'icône qui reste en permanence et qui indique un périphérique de masse toujours branché, alors que rien n'est branché sur une prise USB.
merci encore mais j'ai déjà bien avancé dans mon petit problème.
Cordialement.
boubou38
 Posté le 27/01/2014 à 11:23
re
le lecteur de carte est surement connecté en direct sur un usb de la carte mère et non sur un usb "visible" externe
fais nous une capture ce sera plus explicite
si tu veux les cacher
http://www.astwinds.com/vista/applications/Explorateur_Windows/Masquer_Afficher_Lettres_Lecteur.html
a+
Modifié par boubou38 le 27/01/2014 11:27
jiperous
 Posté le 27/01/2014 à 11:38
Oui, le le lecteur de carte , intégré à la tour, est branché en direct sur la carte mère et non sur un usb visible externe. Par contre, je ne sais pas faire une capture et je n'ai pas mon compte courrier sur ce PC.
Merci Boubou!
boubou38
 Posté le 27/01/2014 à 11:51
re
donc rien d'anormal.... mais le lien que je t'ai passé devrait t'aider
pour une capture d'écran touche "impr écran" puis avec paint tu fais "coller " tu aura l'image de ta capture
pour la joindre
https://forum.pcastuces.com/nouveau__inserer_une_image_depuis_son_ordinateur-f17s6470.htm
a+
jiperous
 Posté le 27/01/2014 à 13:39
jiperous
 Posté le 27/01/2014 à 13:41
Voilà les 2 captures demandées mais pas réussi à mieux faire !
Je suis obligé de partir mais je serai là ce soir !
Merci Boubou !
philumax
 Posté le 27/01/2014 à 17:20
bonjour.
il y a une faute dans ton premier post : "Le disque dur fractionné (C et E)". moi je traduis C et D.
le lecteur de carte étant branché en permanence, il apparaitra tout le temps. en fait, il est branché sur un port interne en USB.
pour le disque Système et sa partition, j'ai eu ce truc là au début et je pense qu'il s'agit d'une erreur de jeunesse du pilote. maintenant, c'est pour XP. voir si un pilote plus récent est disponible.
comme je n'ai quasi aucun renseignement concernant cette machine, je ne peux aller plus loin.
je passe le relais, je ne serais plus là jusqu'à la fin de la semaine.
à plus.
jiperous
 Posté le 27/01/2014 à 17:55
philumax a écrit :
bonjour.
à plus.
Merci Philumax!
Ok pour l'erreur de lettre . C'est bien C et D.
Le PC est sans marque monté par un assembleur. Mais j'ai l'explication de l'anomalie et ayant mis le pilote qui manquait, je n'ai plus la fenêtre qui s'affiche à chaque ouverture de XP indiquant "matériel inconnu ..."Cela me dérangeait. Le seul point qui me chiffonne encore c'est que le disque dur apparaît lorsque l'on veut retirer un périphérique (clé USB ou dd externe). Mais bon, ce n'est pas catastrophique. Je laisse encore ce problème un jour ou deux et je le marquerai ensuite comme résolu.
Cordialement.
syq33
 Posté le 29/01/2014 à 00:58
ne te formalise pas avec cette indication du disque dur à retirer lorsque tu le fais pour une clé USB.
J'ai deux PC et c'est le cas sur un.
Chez moi ça provient de la configuration d'installation du disque (système), connecté sur prise SATA en AHCI.
Et je crois que si tu exécutes ce "retrait" il sera refusé car il s'agit du disque système !
jiperous
 Posté le 29/01/2014 à 08:37
syq33 a écrit :
Merci pour la réponse.J'avais peur d'une erreur en retirant une clé USB ou un disque dur externe.Je suis plus tranquille à présent.Je marque mon problème comme résolu.Bonne journée à tous!
jiperous
 Posté le 29/01/2014 à 08:41
Merci pour la réponse. Je suis plus tranquille car je craignais de faire une erreur en enlevant une clé usb ou un disque dur externe.Je marque mon problème comme résolu.
Bonne journée à tous.
155,99 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 1 To NVME (1050 Mo/s) à 155,99 €
Valable jusqu'au 14 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 1 To NVME qui passe à 155,99 € alors qu'on trouve le SSD à 200 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme NVME Portable 1 To permet, grâce à sa connectique USB 3.1, des haute vitesse de transfert pouvant aller jusqu'à 1050 Mo/s grâce au disque NVMe qu'il contient. Sa coque robuste et certifiée IP55 (eau et poussière) protège vos données partout où vous allez. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 5 ans. Interface : USB 3.1 Type A et C.
94,99 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 500 Go NVME (1050 Mo/s) à 94,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 500 Go NVME qui passe à 94,99 € alors qu'on trouve le SSD à 118 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme NVME Portable 1 To permet, grâce à sa connectique USB 3.1, des haute vitesse de transfert pouvant aller jusqu'à 1050 Mo/s grâce au disque NVMe qu'il contient. Sa coque robuste et certifiée IP55 (eau et poussière) protège vos données partout où vous allez. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 5 ans. Interface : USB 3.1 Type A et C.
149,69 €Casque sans fil Logitech G Pro X Lightspeed à 149,69 € livré
Amazon Espagne fait une promotion sur le casque sans fil Logitech G Pro X Lightspeed qui passe à 143,92 €. Comptez 5,77 € pour la livraison en France soit un total de 149,69 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 185 €.
Conçu en collaboration avec de nombreux joueurs professionnels sur divers genres de jeux, le Logitech G Pro X Wireless Lightspeed Gaming Headset va vous permettre d'entendre les sons de votre jeu avec précision. Avec des transducteurs Pro-G de 50 mm en similicuir isolants, un son surround DTS Headphone:X 2.0, un microphone de qualité professionnelle disposant de la technologie Blue Vo!ce et une construction légère, le Logitech G Pro X Gaming Headset est l'accessoire idéal pour les tournois intenses. Le G Pro X Wireless Lightspeed est également équipée de la technologie sans fil Lightspeed qui permet des performances sans fil de niveau professionnel et une fiabilité inégalée.
De plus, il dispose de plusieurs profils d'égaliseur réglés par les professionnels afin que vous puissiez vous mettre dans la peau des meilleurs.
périphériques de stockage USB plus reconnus !!
pilote de stockage de masse
Cherche pilote de contrôleur de stockage masse
contrôleur stockage de masse
pilote stockage de masse satellite P300-1G6
driver controleur de stockage de masse ??
Pb contrôleur de stockage de masse
pilote contrôleur stockage de masse ?
Pilote Contrôleur de stockage de masse
Plus de sujets relatifs à périphériques de stockage de masse amovibles signalés mais inexistantants
