 Personnaliser l'arrière-plan du bureau
SabrinaFather
  Posté le 13/08/2009 @ 19:10
Bonjour !
Tout le monde connaît la faculté offerte par Windows (quelle que soit l'édition) de substituer une image de son choix au fond coloré uniforme du bureau. C'est ainsi plus personnel, sinon plus commode pour bien voir les icônes. Vista édition familiale premium offre 3 possibilités pour positionner l'image souvent appelée papier peint: ajustée à l'écran, affichée en mosaïque, ou centrée. Dans ce dernier cas, les écrans larges des portables actuels conservent à gauche et à droite de l'image deux bandes verticales à colorier uniformémént, et dans lesquelles on peut disposer les icônes de son choix.
Hier, un ami m'a affirmé qu'il était possible de redimensionner l'image centrée, de telle manière qu'elle occupe seulement la région centrale de l'écran. Rien de tel ne paraît faisable à partir des commandes offertes par l'interface.
Est-ce que cette possibilité existe cependant ?
Et si oui, comment faire pour modifier la taille de l'image choisie comme papier peint centré ?
Sunchild
 Posté le 13/08/2009 à 19:19
bonjour à tous
dans ce cas, essayez de redimensionner ton image à une taille inférieure et remet la en mode "centré" si le résultat est le même, tu auras tout compris !!! donc pas possible !
49,99 €SSD Crucial P2 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2400 Mo/s) à 49,99 €
61,99 € -19%
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P2 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 49,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 61,99 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans. La livraison est gratuite.
Voir l'offre
189,99 €Ecran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718 (FHD, 165 Hz, 1 ms) à 189,99 €
229 € -17%
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718 qui passe à 189,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 229 €. Cet écran dispose d'une dalle VA Full HD  (1920x1080) à 165 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync. Au niveau connectique, vous trouverez une entrée DP et deux entrées HDMI. Une très bonne affaire.
Voir l'offre
54,99 €Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C320WS 2K à 54,99 €
69,90 € -21%
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C320W qui passe à 54,99 € livrée gratuitement au lieu de 69,90 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi ou en Ethernet et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition 2K QHD 2560x1440p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle grâce aux projecteurs intégrés. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD. Elle est étanche IP66.
Voir l'offre
49,99 €Clavier mécanique Logitech G413 à 49,99 €
89 € -44%
Amazon fait une promotion sur le clavier mécanique Logitech G413 qui passe à 49,99 € au lieu de 89 €. Les nouvelles touches mécaniques Romer-G exclusives font du Logitech G413 Mechanical Gaming Keyboard un clavier alliant durabilité et réactivité avec notamment un point d'activation à 1,5 mm. Avec une rapidité d'action supérieure (jusqu'à 25 %), vous aurez l'avantage lors des batailles où chaque microseconde compte alors que la solidité accrue de ce clavier premium lui permet de résister à l'usure naturelle engendrée par de longues années de jeu intense puisqu'il résiste à plus de 70 millions de frappes.
Voir l'offre
arrière plan bureau
image arriere plan bureau
Fonction "Arrière-plan du Bureau" désactivée??
Fonction arrière plan bureau vista disparue ?
modifier arriere plan google chrome avec ie
arrière plan non visible sur courrier
image bleue en arriere plan avant acces au forum
arriére plan noir
Arriere plan sous Vista
modifier l arriere plan des dossier avec vista
Plus de sujets relatifs à Personnaliser l''arrière-plan du bureau
