 Perte affichage mois en cours
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
jcd59
  Posté le 08/09/2019 @ 14:39
Je viens de constater que lorsque je clique sur l'icône qui indique l'heure dans la barre de tâche, que l'affichage du mois en cours ne se déploie plus.
J'ai cherché dans les paramétrages Win 10 d'où cela pouvait provenir, en vain
Win 10 pro 64 bits 1903, à jour des MAJ
Vers où rechercher ?
Hyportatif
 Posté le 08/09/2019 à 15:43
Je comprends pas trop ta question, explique exactement ce que tu recherches ?
jcd59
 Posté le 08/09/2019 à 16:25
Je cherche à récupérer l'affichage du mois quand je clique sur l'heure qui se trouve dans la barre de tâche.
C'est disparu !
Je viens de constater que si je clique sur l'icône de recherche, rien ne passe. Il semble même que Cortina soit disparu !
Hyportatif
 Posté le 08/09/2019 à 17:18
C'est ceci que tu souhaites ?
yves.vaissiere
 Posté le 08/09/2019 à 17:21
n'aurais-tu pas déclenché la KB4512941 ? https://forum.pcastuces.com/on_va_vous_faire_aimer_microsoft-f13s14989.htm
jcd59
 Posté le 09/09/2019 à 08:31
Bonjour et merci,
Oui, c'est bien ça.
Oui Windows update a bien appliqué cette fameuse MAJ
Je l'ai déjà désinstallée 3 fois, mais elle repasse 24 heures après, et malgré ma suspension de 7 jours.
Comme j'ai cru comprendre que le correctif sortirait demain......je crois que je tentais d'attendre pour voir le résultat.
yves.vaissiere
 Posté le 09/09/2019 à 11:53
C'est bizarre que Windows Update "l'applique" sans toi, et qu'elle "repasse" toute seule, étant donné qu'a priori elle est facultative ;
et donc que dans Windows Update il faudrait soit faire le lien, soit faire le bouton "Rechercher des mises à jour".
Tu vas donc maintenant tenter d'attendre plus fort … alors, bon courage !
(sinon, il y aurait mèche de la masquer)
Modifié par yves.vaissiere le 09/09/2019 11:56
jcd59
 Posté le 11/09/2019 à 09:22
Je ne sais pas si ces MAJ ( KB4514359, KB4515384) étaient censées corriger des problèmes issues de la KB4512941.
En tout cas mes soucis sont toujours présents:
Icône recherche inactif.
Affichage calendrier absent
Cortana toujours absent des paramètres Windows
etc....
Quid ?
Modifié par jcd59 le 11/09/2019 09:26
yves.vaissiere
 Posté le 11/09/2019 à 10:23
Est-ce que tu retrouves Cortana et le calendrier, à chaque fois ?
Hyportatif
 Posté le 11/09/2019 à 11:04
Analyser l’image système de Windows 10 avec DISM , ICI: https://lecrabeinfo.net/reparer-image-de-windows-10-dism.html
jcd59
 Posté le 11/09/2019 à 13:28
Je fais une sauvegarde de mon disque d'exploitation et j'effectue cette analyse.
jcd59
 Posté le 11/09/2019 à 14:02
Après le backup, je viens de rélaiser scannow et Dism
Tout est correct !
Que faire ensuite ?
Hyportatif
 Posté le 11/09/2019 à 15:36
Tape cette commande dans invite de commandes en tant qu’administrateur.
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth , Entrée
PS: Tu pourrais mettre une capture de ton souci STP , que je comprenne un peu mieux
Modifié par Hyportatif le 11/09/2019 15:45
jcd59
 Posté le 11/09/2019 à 17:16
J'ai passé la commande, elle s'est déroulée sans message d'erreur. Pas mal d'applis du store ont été réinstallées.
En ce qui concerne mes soucis.
Dans la barre des tâches, si la souris survole l'icône de recherche ( la loupe) j'ai bien le hint qui s'affiche, mais si je valide rien ne passe. Il en est de même pour l'heure si je valide, le calendrier ne se déploie pas.
Dans le menu popup, issu d'un clic droit sur l'icône Windows, si je valide l'option "rechercher" rien ne se produit, le menu se ferme aussitôt.
Entre temps, j'ai constaté qu'il en de même pour Edge
Tous ces soucis demeure malgré le restorehealth et le reboot du PC
Hyportatif
 Posté le 11/09/2019 à 17:33
Je vois que sur ta capture tu n'as que l'heure d'afficher, donc essaye ça pour voir
Va dans Paramètre, Personnalisation, Barre des tâches, Activer ou désactiver les icônes système
Décoche la case Horloge, ensuite redémarre le PC, et tu reviens au même endroit pour réactiver la case Horloge
Hyportatif
 Posté le 11/09/2019 à 17:40
Re
Va dans paramètres, ouvre Heure et Langue, et mets la capture de la fenêtre STP, ainsi que la capture de Région est langue sur le panneau de gauche
jcd59
 Posté le 11/09/2019 à 17:55
J'ai effectué toutes les actions préconisées, pas de changement.
Pour infos complémentaires :
  • rien vu de particulier dans l'Observateur d'élvénements :
  • Fait un chkdsk sur le disque pas d'erreur
Voici les captures demandées :
Modifié par jcd59 le 11/09/2019 18:22
Hyportatif
 Posté le 11/09/2019 à 20:01
Décoche la case définir le fuseau horaire automatiquement sur ta première capture, ensuite redémarre le PC
PS: Tu peux essayer ça aussi pour voir
Clic droit sur un espace vide de la barre des tâches, clique sur paramètres de la barre des tâches, puis désactive " utiliser des petits boutons dans la barre des tâches "
Modifié par Hyportatif le 11/09/2019 21:17
jcd59
 Posté le 12/09/2019 à 09:28
Aucune modification de comportement après cette manip : Décoche la case définir le fuseau horaire automatiquement sur ta première capture, ensuite redémarre le PC.
Dans la seconde expérience, Clic droit sur un espace vide de la barre des tâches, clique sur paramètres de la barre des tâches, puis désactive " utiliser des petits boutons dans la barre des tâches ", il y a bien une modification de l'affichage de l'heure, mais là aussi il n'y a aucune modification, le problème demeure.
Hyportatif
 Posté le 12/09/2019 à 09:48
Je trouve que ta barre des tâches est large en hauteur, donc essaye ça
Clic droit sur un espace vide de la barre des tâches, décoche verrouiller la barre des tâches, ensuite reviens sur le bureau, fait un clic gauche sans relâcher sur le haut de la barre des tâches, et tu la baisse vers le bas, une fois fait, tu refais un clic droit dans la barre des tâches, puis tu verrouilles, la barre des tâches
jcd59
 Posté le 12/09/2019 à 11:02
J'avais déjà déverrouillé la barre des tâches.
Elle était déjà au plus bas, impossible de descendre plus.
Je pense que c'est l’image qui a fait penser à cela. La barre fait juste la hauteur des 2 lignes de l'heure.
Compte tenu des soucis, j'envisage une récupération de Win10, j'ai le fichier iso et des sauvegardes pas très anciennes.
yves.vaissiere
 Posté le 12/09/2019 à 11:21
(la barre est "épaisse" suite à la désactivation des "petits boutons")
Hyportatif
 Posté le 12/09/2019 à 11:58
Essaye ça:
Appuie sur Ctrl+Alt+Suppr et ouvre le gestionnaire des Tâches
Dans l'onglet processus, cherche le processus explorateur Windows et sélectionne le.
Clique sur le bouton redémarrer en bas à droite de la fenêtre du gestionnaire des taches.
Une fois que explorateur Windows a redémarré, vérifie de nouveau
Hyportatif
 Posté le 12/09/2019 à 12:16
Re
autre solution à vérifier:
1 ère Solution ) Clic droit sur le bouton démarrer, tu appuies sur la touche shift sans la relâcher, ensuite clic gauche sur Redémarrer , tu va arriver sur une page bleu avec les options avancées, tu cliques sur options avancées, ensuite sur paramètres, sur la page suivante clique sur redémarrer, sur la page suivante, tu sélectionnes le mode sans échec. Essaye de voir si c'est OK le calendrier, redémarre le PC en mode normal, et vérifie, si c'est pas bon, passe à la solution 2
2ième solution), ouvre powershel en mode administrateur, tu fais un copier/coller de cette commande ci-dessous, puis tu appuies sur Entrée, une fois terminer, redémarre ton PC, et vérifie de nouveau
Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest­.xml"}
En cas d'échec sur la solution 2, réouvre Powershel en mode Adm.., puis tape cette commande ci-dessous, une fois terminer, redémarre le PC et vérifie de nouveau
Get-AppxPackage | % { Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppxManifest­.xml" -verbose }
Modifié par Hyportatif le 12/09/2019 12:27
jcd59
 Posté le 12/09/2019 à 13:06
Hypertatif merci de passer du temps à m'aider.
Mais toutes les dernières solutions sont sans effet.
Les commandes lancées via le powershel , se sont soldées par une succession d'erreurs, , un extrait de la seconde (solution 2)
Modifié par jcd59 le 12/09/2019 13:08
Hyportatif
 Posté le 12/09/2019 à 13:24
les erreurs, c'est pas méchant, donc on va faire ceci, toujours powershel en mode Adm.., tape ces commandes une à une en faisant entrée pour chaque commande taper
net user username password /ADD ( A la place de username, mets ton nom, et à la place de password, tu mets ton mot de passe utilisateur ), tu fais entrée
Ensuite seconde commande: net localgroup administrators username /add ( à la place de username, tu mets ton nom) tu fais entrée
Page 1 sur 3 [Fin]
Perte préférence affichage 'Liste' après Windows Updates
Défaut d'affichage de l'image au démarrage de Windows
Affichage Explorateur à modifier ! [Résolu]
Affichage Google Chrome
affichage de l explorateur
Perte du Wi-fi sur le pc.
Affichage de démarrage win10
AFFICHAGE TAILLE DOSSIERS :
Affichage surdimensionné impossible à modifier
Affichage intempestif au démarrage de Win 10
Plus de sujets relatifs à Perte affichage mois en cours
