Petit astucien | Bonjour Je poste ici le sujet suite au conseil de El Magnifico qui m'a pris en charge récemment pour un autre problème. Nous avons opté pour une restauration de configuration système sur un HP Pavilion DV5 sous Vista. La carte wifi Atheros n'apparait plus dans les drivers. J'ai cherché une solution mais sans succès. En ce moment, j'utilise une clé USB Netgear, mais je préfèrerais (si possible) retrouver ce driver. Merci pour toute réponse.
Maître astucien | Bonjour antra, as-tu déja visité HP et son site de téléchargement de drivers? http://www8.hp.com/fr/fr/drivers.html
Il faut essayer d'être le plus précis possible lors de l'identification du produit. L'idéal est de trouver son numéro de série et de le saisir. Lorsque tu as trouvé le driver de ta carte wifi Atheros, tu le télécharge et tu l'installe, au redémarrage le pc devrait t'installer ta carte.
Ps: tu n'aurais plus le dvd fourni avec l'achat du pc, celui de la carte mère? Modifié par Pat6868 le 11/03/2015 22:28 | |||||||
Petit astucien | Bonsoir J'ai trouvé le pilote avec le lien, je l'ai téléchargé : sp42654 (selon le modèle du pc) Après exécution il y a un fichier qui se place dans SwSetup. Dans ce fichier on trouve le setup que j'ai exécuté, la procédure se déroule mais pas de message particulier et dans les périphériques, rien de nouveau ! Je n'ai pas de CD des pilotes mais un jeu de sauvegarde de départ. Voilà pour le moment, merci du suivi.
Maître astucien | Super Maintenant il va falloir travailler un peu --> gestionnaire de périphérique ----> clic sur Action ------> clic sur "Ajouter un matériel hérité" -->suivant --> clic sur "installer le matériel manuellement" --> suivant --> clic sur carte réseau ----> trouve et sélectionne ton matériel dans la liste qui s'affiche ------> suivant --------> "pour lancer l'installation du nouveau matériel" --> suivant
Voila, à te lire.
Modifié par Pat6868 le 12/03/2015 20:42 | |||||||
Petit astucien | Bonsoir J'étais déjà passé dans cette procédure, mais je n'avais pas trouvé la carte qui nous intéresse ! J'en ai installé deux ou trois au hasard mais il y a un code erreur 10 ou 31 disant que ça ne fonctionne pas.
Voir les captures Merci à +
Maître astucien | tu pourrais nous mettre une copie d'écran du gestionnaire de périphérique, plus précisément du détail de la carte réseau. | |||||||
Maître astucien | antra a écrit : après avoir téléchargé les pilotes? | |||||||
Maître astucien | Tu pourrais télécharger ce petit utilitaire http://www.pcastuces.com/logitheque/advisor.htm Tu double clic sur l'exectutable, au premier message tu clic sur "OK" , après tu acceptes les termes du contrat, tu clic sur install. lorsque ce message apparait tu dis "No" Le pc mouline un peu, patiente, et Il te fera un rapport complet et détaillé sur tous les composants de ta machine. (ce qui te permettra de savoir précisément le type de ta caarte wifi) Cela te permettra de connaitre précisément le type de ta carte mère , du wifi etc... Le résultat s'affiche dans une page web, il est en anglais. Si tu veux une traduction, google chrome te traduit le résultat. | |||||||
Petit astucien | Je l'ai repassée ce soir sans résultat.
Pour pouvoir donner le détail de la carte réseau il faudrait qu'elle apparaisse quelque, pas de trace. Suite à ma visite sur le support HP j'ai téléchargé le SP42654 qui est celui de mon Modèle. Ensuite, je l'exécute et il m'installe un setup dans une librairie. J'exécute ce setup qui se termine correctement mais AUCUNE carte réseau ne s'installe Je suis un peu paumé là !!! Au pire on laisse tomber et je referai une restauration avec un jeu de CD d'origine. Mais pour le moment, j'ai peu de temps. Merci pour votre patience.
Petit astucien | Suite passage Belarc : pas de trace de carte WIFI Je ferme pour ce soir, merci | |||||||
Petit astucien | Bonsoir Je reviens sur ce sujet qui devient un peu casse-pieds ! J'ai fait une restauration usine, pas de carte Athéros, j'ai passé une procédure de récupération sur HP.com et là, j'ai pu retrouver la carte. Mais ce n'était pas gagné car à le relance du PC, plus de carte. Je me suis donc procuré un clé wifi Herculès qui marche à merveille !!! Je la recommande volontiers. Pour finir, il me reste le problème du démarrage : il faut attendre un très long moment pour qu'après plusieurs tentatives le PC se mette en route. J'avais ouvert un autre post à ce sujet, je vais essayer de le retrouver. Pour l'heure, je clos celui-ci, merci pour votre soutien et votre patience.
Nouvel astucien | salut a toi je te conseille de quitter windobe et de passer sous linux (gratuit en plus tu peux avoir linux et windobe en meme temps,avant j'etais conne toi je pensais que par windobe mais meme du point de vue des jeux linux peut totalement remplacer windobe (windows) surtout qu'il n'y a pas pire que windows vista au niveau des bugs. si tu veux plus d'infos pour linux vas sur ce lien : http://www.ubuntu.com/ | |||||||
Nouvel astucien | #comme
Petit astucien | Bonsoir Django31 Merci pour le conseil, j'y pensais aussi mais vu que j'ai peu de temps en ce moment, je regarderai un de ces jours, certainement ! A bientôt Cordialement | |||||||
