 Perte connexion WiFi avec FreeboxSujet résolu
Patfor7
  Posté le 23/02/2010 @ 08:08
J'ai la freebox depuis 2 mois. J'ai activé le wifi. Ca marche bien quand j'allume mon PC portable, il se connecte automatiquement (la premiere fois j'avais configuré, maintenant il se connecte tout seul).
Mais, si je perds la connexion wifi pendant l'utilisation, alors impossible de restaurer la connexion wifi. J'ai beau essayer "réparer", etc..., il affiche "Lecture de l'adresse réseau", et ca n'en finit pas.
Je suis obligé de redémarrer mon PC et il se reconnecte. C'est vraiment énervant. Avec mon PC portable du boulot je n'ai jamais ce problème.
Un peu plus d'info sur mon problème à 2 endroits:
http://forum.malekal.com/post196562.html#p196562
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-16450192-probleme-wifi-avec-freebox-si-deconnexion
Car j'ai du mal à me faire aider....
Merci !
Patfor7
arrianrhod
 Posté le 23/02/2010 à 10:06
Tu devrais essayer de te mettre en ip fixe
dans panneau de configuration/ centre de reseau et de partage, tu cliques a gauche sur "modifier les parametres de la carte"
clic droit sur ta carte wifi et "propriétés", clic sur "protocole internet version 4"/propriétés
utiliser l'adresse IP suivante : 192.168.1. 13 (par exemple)
masque : 255.255.255.0
passerelle :192.168.1.1
DNS : 212.27.40.240
212.27.40.241
clic sur OK et redemarre le pc
Chm56
 Posté le 23/02/2010 à 13:24
Attention, pour la Freebox, l'adressage IP est différent par défaut :
Passerelle : 192.168.0.254
Adresse PC : 192.168.0.xx
Modifié par Chm56 le 23/02/2010 13:24
arrianrhod
 Posté le 23/02/2010 à 14:00
merci beaucoup chm56 je ne savais pas
Patfor7
 Posté le 24/02/2010 à 21:11
Mes servics DHCP et DNS sont activés et démarrés, en automatique.
Quand je tape ipconfig / renew, au bout de 1mn il me dit: "Une erreur s'est produie lors du renouvellement de l'interface connexion réseau sans fil: le client dhcp a obtenu une adresse ip qui est déjà utilisée sur le réseau. L'interface locale sera désactivée jusqu'àce que le client dhcp puisse obtenir une nouvelle adresse"
Quand je tape ipconfig il me retourne
0.0.0.0
0.0.0.0
Est-ce que je passe en adresse fixe? c'est un peu dommage non?
arrianrhod
 Posté le 25/02/2010 à 17:24
Tu peux aussi supprimer cette connection dans "gerer les reseaux sans fils" et refaire ta connection pour test...
Sinon pour eviter les conflits d'IP quand on est plusieurs sur le reseau il vaut mieux passer en IP fixe
Chm56
 Posté le 25/02/2010 à 17:51
Hello
Bizarre ce conflit d'adresse IP ! As-tu bien mis ta Freebox en mode routeur ?
Patfor7
 Posté le 25/02/2010 à 21:27
Oui j'étais allé dans le menu "Configurer mon routeur Freebox" => j'ai coché "activer ce service"
Patfor7
 Posté le 25/02/2010 à 21:34
Entre temps sur un autre forum ici:
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-16450192-probleme-wifi-avec-freebox-si-deconnexion?#8
J'ai tapé ça dans une fenêtre Dos:
netsh int ip reset c:\resetlog.txt (réinitialisation de la pile TCP/IP)
netsh winsock reset (réinitialistion Winsock)
Redémarrage le PC
J'ai fait tout ça et aujourd'hui le PC n'a eu aucun problème. J'ai l'impression que c'est bon.
Je vais me servir du PC les jours qui viennent, je vous redis d'ici mardi prochain pour être sûr
Patfor7
 Posté le 07/03/2010 à 10:10
Bon ben finelment le problème a recommencé, donc je suis toujours dans le pétrin.
Patfor7
 Posté le 08/03/2010 à 21:43
Voici le resultat plus bas. C'était pendant que la connexion marchait. Quand elle ne marche pas effectivement j'ai 0.0.0.0
Au fait, quelle est la version de ta Freebox : V4 ou V5 ? => je ne sais pas, où puis-je chercher l'info?
On peut aussi utiliser comme pilote pour la carte réseau celui fourni avec Windows ou celui fourni par le fabricant. As-tu testé les deux ?
Je n'en ai testé qu'un, je pense que c'est celui de la carte. Comment faire pour essayer celui de windows?
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : jamip-65e124292
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Diffusion
Routage IP activé . . . . . . . . : Oui
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Oui
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3B Mi
ni PCI Adapter
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0C-F1-5C-EC-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.11
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.254
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 212.27.40.240
212.27.40.241
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : lundi 8 mars 2010 21:21:01
Bail expirant . . . . . . . . . . : jeudi 18 mars 2010 21:21:01
C:\Documents and Settings\Configuration>
Modifié par Patfor7 le 08/03/2010 21:44
clbugnot
 Posté le 09/03/2010 à 10:32
Bonjour bocdan, bienvenue sur PCA !
Crée ton propre sujet plutôt que de te greffer sur celui-ci. Reviens sur la page d'accueil du forum Internet et Réseaux, clique sur Créez une nouvelle discussion, en haut à droite, et expose ton problème.
Cordialement.
Patfor7
 Posté le 09/03/2010 à 21:10
oui merci clbugnot je suis bien d'accord....
bon mon problème n'a pas l'air simple
Patfor7
 Posté le 28/03/2010 à 23:18
Bonjour Gazby,
Pour la version, c'est Freebox HD (dans le menu que tu m'as indiqué - accessoires)
J'ai tapé ipconfig /all pendant le probleme, voici:
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
ni PCI Adapter
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Masque de sous-réseau . . . . . . : 0.0.0.0
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::20c:f1ff:fe5c:ece0%7
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%6
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé
Sinon, ma freebox était en "WPA (TKIP + AES)", je l'ai changée en WEP, on dirait que c'est mieux.
Mon PC perso (qui a le pb) a une carte wifi 11Mbps, et il a 5 ans. Alors que mon PC boulot qui n'a pas de problème, lui, a 2 ans et une carte 54Mbps. Est-ce que le fait de passer en WEP serait mieux?
Patfor7
 Posté le 29/03/2010 à 10:12
Bonjour Gazby,
Merci pour les conseils mais je préfère essayer de faire fonctionner la carte que j'ai, car:
- quand la connexion est établie, le flux est très correct (ex: vidéos)
- je vais faire construire et compte installer des prise ethernet, pour couper le WiFi à terme (santé, doute, etc...) donc je n'ai pas envie d'investir
- avec l'informatique faut toujours se dépêcher d'acheter, et dès que c'est acheté faut jeter pour remplacer par encore mieux, et je ne veux pas tomber dans ce travers.
Du coup je préfère essayer de comprendre le problème avec ma carte actuelle.
Merci.
tiobilout
 Posté le 29/03/2010 à 11:01
N choses ne vont pas :
Dans ton ipconfig /all
Sous quel Windows es-tu exactement ?
Autre chose : le client dhcp a obtenu une adresse ip qui est déjà utilisée sur le réseau
As-tu fait des reservations d'adresses ip dans ta Freebox ( si on peut le faire ) ?
2 - Autre chose encore bizarre : sur un ipconfig /all on voit que le protocole ipv6 est installé et pas sur un autre ipconfig /all ? Pourquoi ?
ni PCI Adapter
212.27.40.241
Pas d'ipv6
ni PCI Adapter
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
IPV6
Peux-tu refaire ta manip ci-dessous, ensuite refaire un ipconfig /all après avoir redémarré le PC et le mettre ici ?
Redémarrage le PC
Nettoie le cache DNS ( Démarrer === Exécuter === tu tapes ipconfig /flushdns puis clic sur ok ) et désactive-le ( Service Client DNS )
Le service "Client DNS" ne sert qu'à faire du cache et peut engendrer des erreurs lorsqu'il est trop plein.
Modifié par tiobilout le 29/03/2010 11:43
Patfor7
 Posté le 29/03/2010 à 12:53
Bonjour tiobilout,
oui pour l'ipv6 entre tps j'ai essayé de bricoler avec pour voir si ca changeait, mais je ne sais meme pas ce que c'est. Dois-je l'activer ou l'enlever?
Mon windows est un XP professionel.
Je n'ai pas fait de reservation d'adresse IP ds ma freebox, je ne sais pas comment faire. Je suis électronicien, mais il y a tellement de parametres dans la freebow que j'avoue, je suis perdu.
Pour les manips à faire je fais ça ce soir, OK.
Sinon pour WEP et WPA, t'en penses quoi? je dois choisir quoi? la freebox propose de choisir entre:
  • WEP
  • WPA (TKIP)
  • WPA (AES/CCMP)
  • WPA (TKIP + AES)
alors que sur le PC, dans le menu Reseaux sans fils => réseaux préférs => propriétés, on peut configurer:
d'une part Authentification: Ouvert, Partagé, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, => déjà on ne retrouve pas les tkip et autre de la freebox
d'autre part "encryption de données": WEP ou désactivé
Que dois-je mettre? ca fait tellement de combinaisons ... je me demande comment les gens qui ne font pas d'informatique font pour s'y retrouver ...
tiobilout
 Posté le 29/03/2010 à 13:25
Patfor7 a écrit :
Bonjour tiobilout,
Tu as "bricolé" quoi d'autre encore ?
Je répete que :
Sont anormaux, d'ou viennent-ils ? Le premier, sous XP, s'obtient uniquement par une modification de la base de registre ( donc tu dois t'en souvenir )
Le second est encore + compliqué à mettre en oeuvre.http://support.microsoft.com/kb/319848/fr
Vire l'ipv6 qui ne sert à rien sinon compliquer les choses.
Pour la sécurité Wifi, pour l'instant n'en mettre aucune.
Patfor7
 Posté le 29/03/2010 à 22:09
Bonsoir tiobilout,
* J'ai tapé les 2 lignes netsh puis redémarré.
Voici le fichier resetlog.txt:
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{E2715174-8A2D-4784-BAAA-2AE12552AAE5}\NameServerList
old REG_MULTI_SZ =
<empty>
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{E2715174-8A2D-4784-BAAA-2AE12552AAE5}\NetbiosOptions
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableProxy
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{7AA1D57D-B90C-4503-828D-AE52324CD7E4}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{7AA1D57D-B90C-4503-828D-AE52324CD7E4}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{7AA1D57D-B90C-4503-828D-AE52324CD7E4}\IpAutoconfigurationSeed
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{7AA1D57D-B90C-4503-828D-AE52324CD7E4}\RawIpAllowedProtocols
old REG_MULTI_SZ =
0
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{7AA1D57D-B90C-4503-828D-AE52324CD7E4}\TcpAllowedPorts
old REG_MULTI_SZ =
0
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{7AA1D57D-B90C-4503-828D-AE52324CD7E4}\UdpAllowedPorts
old REG_MULTI_SZ =
0
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{E2715174-8A2D-4784-BAAA-2AE12552AAE5}\NameServer
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution
reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_8086&DEV_1043&SUBSYS_25518086&REV_04\4&39A85202&0&10F0. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_8086&DEV_101E&SUBSYS_05491014&REV_03\4&39A85202&0&08F0. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
reset Linkage\UpperBind for ROOT\MS_NDISWANIP\0000. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
<completed>
* J'ai ensuite redémarré le PC
* J'ai nettoyé le cache DNS, et l'ai désactivé
* l'ipv6 était désactivé (je l'avais activé pour essayer mais désactivé ensuite)
* pour Routage IP activé et Proxy WINS activé, je suis désolé mais je ne sais pas (ou plus) du tout comment ça a pu se faire. Pour proxy wins, j'ai suivi la méthode microsoft. Pour desactiver le routage IP, j'ai cherché sur internet, et j'ai voulu mettre la clé suivante à 0: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ Tcpip \ Parameters: IPEnableRouter. Mais bizarre, elle était déjà à 0. Donc je ne l'ai pas changée.
* pour la sécurité de la freebox, je suis obligé de cocher un des modes, je n'ai pas le choix. J'ai donc laissé WEP.
Voici le résultat de ipconfig /all, je ne comprends pas, le routage ip est encore activé mais c'est vrai la variable est à 0 ....
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
ni PCI Adapter
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::20c:f1ff:fe5c:ece0%4
212.27.40.241
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : lundi 29 mars 2010 21:49:52
Bail expirant . . . . . . . . . . : jeudi 8 avril 2010 21:49:52
Carte Tunnel Automatic Tunneling Pseudo-Interface :
Description . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: C0-A8-00-0B
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.11%2
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Bonsoir tiobilout,
old REG_MULTI_SZ =
<empty>
old REG_MULTI_SZ =
0
old REG_MULTI_SZ =
0
old REG_MULTI_SZ =
0
REG_MULTI_SZ =
PSched
REG_MULTI_SZ =
PSched
REG_MULTI_SZ =
PSched
<completed>
Lot de 36 sachet de bonbons chocolat au lait & cacahuètes M&m's Peanut (36 x 45g)
17,58 € 25 € -30%
SSD PNY CS900 SATA 250 Go
17,99 € 25,99 € -31%
Batterie externe ultra mince INIU Power Bank (10 000 mAh, PD 22.5W, LED)
10,19 € 19 € -46%
Lot de 2 rideaux occultants thermiques isolants Deconovo 135x240 cm
22,81 € 29,99 € -24%
Gel douche Original Bulldog 500 ml
3,89 € 4,77 € -18%
Milka Cookies Sensations (24 sachets de 2 cookies)
18,72 € 25 € -25%
connexion portable wifi -avec freebox
connexion wifi avec freebox
Connexion WII avec FREEBOX et PC avec WIFI
Pb de connexion wifi avec freebox et clé netgear
connexion en wifi avec freebox et clé netgear
Difficulté connexion wifi avec PC port. (freebox)
Connexion wifi avec la Freebox et XP
connexion wifi avec freebox 2 PC?
connexion wifi avec freebox!
connexion réseau wifi avec freebox!
Plus de sujets relatifs à Perte connexion WiFi avec Freebox
