 Perte de bande passante avec CPL
dam83
  Posté le 03/11/2010 @ 15:26
depuis que je suis passer avec des cpl Belkin 200mbps
je n'est aucune bande passante les derniers tests sont de l'ordre de 900kbps/1000kbps
ce qui n'est pas énorme les telechargement en direct sont de 100a120 ce n'es rien du tout
pourtant mon appartement est neuf donc ca devrait allé plus vite
comment faire merci
rabiere
 Posté le 03/11/2010 à 15:51
tout d'abord vérifier que les prises CPL ne sont pas branchées sur des multiprises car cela provoquent des perturbations et diminue fortement le débit
et en branchement direct par éthernet quel est le débit ???
moi aussi je suis en CPL ((boitier free)) et même si c'est un peu moins rapide que de l'éthernet j'ai très peu de perte comparé à du wifi
dam83
 Posté le 03/11/2010 à 18:49
merci de ta réponse
en éthernet je telcharger en direct a +- 900kbit
et meme en wifi je depaase pas les 100kbit
les cpl ne sont pas sur des multiprises
je sais pas trop quoi faire
popup
 Posté le 03/11/2010 à 20:11
bonsoir peut-etre,avec la reference,vois s'il y a une mise à jour(+ manuel)! http://www.belkin.com/fr/support/article/?lid=fr&pid=F5D4074ed&aid=15097&scid=608
dam83
 Posté le 24/12/2010 à 10:26
je reviens sur ma demande car j'ai fait remplacé mes cpl par des neuf car il était garanti
donc j'ai recu des cpl belkin 200mbps neuf
maintenant je l'es mets sur ma télé et j'ai la télé en HD donc il fonctionne bien
je suis repassé en ethernet sur mon pc et la c'est presque pareil teste bande passant entre 1000 et 2000kps
et les telechargement en direct sont les meme pas plus de 100kbps
donc je comprends d'ou ca peut venir je me sui dis peut etre ma connection internet mais bon si j'ai les chaine HD
c'est que j'ai au moins du 8méga
merci a tous ????
86,99 €SSD externe portable USB 3.1 Crucial X6 1 To à 86,99 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD externe Crucial CT1000X6SSD9 1 To qui passe à 86,99 € livré gratuitement au lieu de 130 €. Ce SSD externe portable offre des vitesses jusqu'à 540 Mo/s. Il se branche sur un port USB C ou A (adapteur fourni). Il est compatible PC, Mac, PS4, Xbox One, Android.
139,99 €Outil 3 en 1 Coupe-bordure/Tondeuse/Dresse-bordure sans fil Black + Decker à 139,99 €
Valable jusqu'au 19 Mai
Amazon fait une belle promotion sur l'outil 3 en 1 Black + Decker STC1825CM qui passe à 139,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 169 €. Cet outil sans fil avec une batterie de 18V 2,5 Ah regroupe un coupe-bordure, une tondeuse 30 cm et un dresse-bordure.
34,99 €Télémètre laser POPOMAN (60 m, surface, volume, bluetooth) à 34,99 €
Amazon fait une promotion sur le télémètre laser POPOMAN qui passe à 34,99 € au lieu de 69,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Précision de mesure de ± 2mm,  plage de mesure 60 m, calcule distance, surface et volume, 99 mémoires de données, écran 2.25 pouces rétro éclairé, recharge via USB C, retardateur de mesure, export des mesures via Bluetooth sur téléphone pour création de fichiers CAO : cartographie, finition intérieure, ameublement, analyse d'ensoleillement, ...
Bande passante faible avec Livebox wifi
Tele2 et perte de bande passante
bande passante inférieure avec clé usb wifi
probleme avec la bande passante
Probleme avec une de vos astuces(bande passante)
bande passante 2 fois moins vite avec wifi
Problème avec ma bande passante
Bande passante hyper instable sur une seule machine
Bande passante 2 FAI différents, même vecteur !
prise gigogne influe considérablement sur bande passante
Plus de sujets relatifs à Perte de bande passante avec CPL
