 perte de connexionSujet résolu
stygeros
  Posté le 29/03/2012 @ 08:18
Bonjour à toutes et tous,
je perd ma connexion internet lorsque mon PC se met en veille.
comment corriger cette particularité ?
Merci de vos réponses.
Forumement
Claude
fgondard
 Posté le 29/03/2012 à 09:51
Tu es sûr qu'il s'agit de la connexion internet ? Si tu passes par une boi-boîte FAI ou un modem routeur perso c'est lui qui est connecté à internet et cette connexion ne dépend pas de l'état des PC qui sont derrière, ni même de leur existence. Dans ce cas c'est l'accès au réseau local qui ne fonctionne plus.
Regarde dans les propriétés de ta carte réseau (en passant par le gestionnaire de périphérique ou les propriétes de la connexion). Il y a une option qui autorise sa mise hors tension en cas d'inactivité. Si elle est active, désactive là.
FG
stygeros
 Posté le 30/03/2012 à 00:21
Bonsoir fgondard
Merci pour ta réponse.
Sous windows 7, je n'est pas trouvé les propriétés de la carte réseau
forumement
Claude
fgondard
 Posté le 30/03/2012 à 09:27
Voir ici.
FG
stygeros
 Posté le 30/03/2012 à 09:42
Bonjour fgondard
je ne trouve pas dans le panneau de configuration la preuve
http://www.play-files.net/images/1333093113-Capture.PNG
forumement
Claude
stygeros
 Posté le 30/03/2012 à 11:23
Bonjour fgondard
Désolé pour les précedentes réponses inadaptées
J'ai enfin trouvé "option qui autorise sa mise hors tension en cas d'inactivité" mais elle n'est pas coché !!!!.
Le problème reste entier.
info complémentaire ma messagerie Thinderbird ne releve pas le courrier en veille !!!
Forumement
Claude
stygeros
 Posté le 31/03/2012 à 21:51
Bonsoir à toutes et tous,
J'ai résolu mon probléme de la façon suivante:
Panneau de configuration > option alimentation > modifier les conditions de mise en veille de l'ordinateur > mettre l'ordinateur en veille = Jamais.
Merci à tous celles et ceux qui m'ont aidé !!!
(la solution peut paraître évidente pour les boss de l'informatique, mais pour les nuls comme moi , sans l'info je rame!!!)
Forumement
Claude
18,99 €Souris sans fil ergonomique verticale Trust Verto à 18,99 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon fait une promotion sur la souris sans fil verticale Trust Verto qui passe à 18,99 € au lieu de 26 € ailleurs. Avec la souris ergonomique sans fil Trust Verto, vous travaillerez pendant des heures de manière ergonomique. Cette souris est conçue pour réduire les tensions au niveau du bras et du poignet, et vous procurer un confort absolu lors de vos longues journées de travail. Votre main garde une position naturelle lorsque vous utilisez la souris. Optez pour un contrôle et un confort optimum !
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
72,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 72,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 qui passe à 72,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €.
Perte connexion wifi win XP3
Cable RJ11 et perte de connexion ...
suite à perte de connexion
problème perte connexion
Perte de connexion sur PC portables
Perte de connexion sur certain sites
perte de connexion à l'arret du pc
Perte de connexion internet
perte connexion apres avoi utilise mode sans echec
Plus de sujets relatifs à perte de connexion
