 Perte de qualité?
totophe70
  Posté le 31/07/2006 @ 14:39
Salut en convertissant des photos .BMP en JPEG j'ai vu que je gagnait énormément en taille de fichier.... exemple: une de 9Mo en bitmap passe à 1,21Mo en JPEG. J'ai fait avec pic2pic en qualité haute. si je fais avec l'aperçu de windows c'est pareil. je voudrais savoir si j'ai une perte de qualité ?car c'est pour les faire tirer sur papier alors.... merci d'avance
fragl
 Posté le 31/07/2006 à 15:49
Salut totophe70 [hello] Je ne connais pas Pic2Pic, mais avec Photoshop, j'ai fait l'expérience d'enregistrer et réenregistrer 15 fois successivement par cumul une image JPEG en niveau de qualité 100%. Au bout du 15ème, même en agrandissant énormément à l'écran, je n'ai constaté aucune perte visible ni les pixels parasites typiques de la compression JPEG. Je considère donc pour ma pratique personnelle, que la compression JPEG avec Photoshop en qualité 12 (maximale 100%) est sans perte. Pour une image complexe en format 2048 x 1536px, on passe tout de même de plus de 9000 Ko en BMP à 2500 Ko en JPEG en qualité maximale. Avec tes 9000 Ko en BMP, je pense que tu es dans ce même format... et tu dois donc avoir une petite perte. Avec PhotoFiltre, je crois que la compression au niveau de qualité 100% est très bon. Il gère aussi la conversion par lots.
totophe70
 Posté le 31/07/2006 à 15:56
ok merci j'ai aussi un photo shop,je vais essayer. a+
histoire orale
 Posté le 31/07/2006 à 16:32
En fait, ça dépend. Une compression faible altère peu la qualité. Mais une seule compression très forte peut être dramatique. Il y a un compromis à trouver entre « poids » et qualité. En fait il ne faut pas effectuer d’essais avec une image issue d’un appareil photo numérique, puisqu’elle a été le plus souvent déjà compressée en JPEG. Il faut partir d’un scan en TIFF, ou d’un dessin original, idéalement d’une mire. Dessiner une carré noir sur fond blanc et enregistrer limage. Fermer. À l’ouverture, il y aura des petits pixels gris clair autour du carré. Pour les enregistrements multiples, tant que l’image n’est pas modifiée par l’utilisateur, comme l’algorithme de compression est le même, il ne devrait pas y avoir davantage la centième fois que la première. C’est la première conversion, qui pourrit tout.
cestquoi
 Posté le 31/07/2006 à 16:47
Bonjour Il existe de nombreux types d'images, les formats standards, les plus répandus sont les suivants Jpeg (*.jpg): le format le plus utilisé Il est idéal pour les images numériques car il permet de réduire le poids des images tout en conservant un grand nombre de couleurs. Une image convertie au format jpeg est toujours compressée, la plupart des logiciels proposent une gradation de cette compression. Compression maximale = poids faible, perte de qualité. Compression minimale = poids supérieur, pas ( ou extrêmement peu) de perte de qualité. Il est fortement conseillé d'utiliser ce format d'image, car, avec une compression faible, la perte de qualité est quasiment inexistante. Il est possible de régler le niveau de compression de vos images sur votre appareil photo. Attention, si la compression "jpeg" est peu destructrice, il est cependant déconseillé de réenregistrer un fichier fortement compressé plusieurs fois. C'est pourquoi, il est préférable de convertir votre image dans un format non destructeur si vous désirez réaliser des retouches - Tiff (*.tif) / bitmap (*.bmp) : les formats non destructeurs Les formats tiff et bitmap ne compressent pas les images, ce qui offre l'avantage d'une meilleure qualité, et d'une meilleure résistance aux enregistrements successifs. Cependant, pour ces formats, 1 pixel = 3 octets, une image issue d'un appareil 3M Pixels pèsera donc plus de 9 Megaoctets ! Extrait de Webphoto bonne soirée amicalement cestquoi
totophe70
 Posté le 07/08/2006 à 23:27
Salut et merci. j'ai transformé en jpeg avec windows. C'est des photos qui ont été prises par mon appareil numérique qui me les met en bitmap. Bonne suite à vous.
20,79 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 20,79 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 20,79 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 35 €.
639,99 €PC portable Asus VivoBook (FullHD IPS, Ryzen 5, 8 Go RAM, SSD 512G0, Vega 7) + sac à dos à 639,99 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Cdiscount fait une très belle promotion sur le PC portable Asus 14 pouces R415UA-EB035T qui passe à 639,99 € au lieu de 750 €. Cet ultra portable léger (1,6 kg) possède un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS mat aux bordures affinées, un processeur AMD Ryzen 5 5500U, 8 Go de RAM, un processeur graphique AMD Radeon RX Vega 7 et un SSD NVMe de 512 Go. Le tout tourne sous Windows 10. Webcam, WiFi, USB 3.2, USB Type C, Ethernet Gigabit et Bluetooth sont de la partie. Notez que le clavier est rétroéclairé et que le pad peut se transformer en pavé numérique. Le tout tourne sous Windows 10. Un sac à dos est également fourni. Une bonne affaire.
79,99 €Enceinte bluetooth Soundcore Motion+ à 79,99 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur la très bonne bluetooth Soundcore Motion+ qui passe à 79,99 € via un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On la trouve ailleurs à partir de 99,99 €. La livraison est gratuite. Cette enceinte offre un son Hi-Res 30W et supporte le bluetooth 5.0 et l'aptX. L'enceinte est étanche IPX7 et offre 12 heures d'autonomie. Rechargement via un port USB-C.
Perte de qualité en prise de vue apn
Perte de qualité aup (Audacity) en wav
Coversion Jpeg=>Giv sans perte de qualité ??
Coller plusieurs fichiers avi sans perte qualité
video perte de qualite
Insertion de S-T sans perte de qualité
convertion MPC en MP3 (perte de qualité minimum)
Agrandir photos sans perte...
film de mauvaise qualité
Améliorer la qualité des vidéos
Plus de sujets relatifs à Perte de qualité?
