Nouvel astucien | Bonjour,
J'ai posté mon problème ici car le forum LinuxMint.fr est provisoirement HS.
Une recherche avec les mots « impossible de définir la configuration pour le CRTC 63 » (voir messages d'erreurs décrits dans mon complément du 21/03 à mon post d'origine ici) m'a permis d'aboutir sur ce lien dans ce forum.
Dans ce post de PCastuces Logicien évoque un fichier ~/.xsessionrc et un dossier xorg.conf.d. Je n'ai aucun des deux.
Par contre voici le contenu de mon fichier ~/xsession.errors où l'on voit que les informations EDID de mon écran (informations évoquées par Logicien) ne sont pas reconnues par Cinnamon (lignes 59 et 61) :
Dans mon fichier ~/.config/monitors.xml je vois que la sortie par défaut est en 1024x768 et que la sortie VGA1 (utilisée normalement) est bien en 1920x1080 avec « vendor » GSM mais elle est en 1024x768 avec « vendor » ??? Faudrait-il modifier ce fichier pour que seule la sortie VGA1avec "vendor" GSM subsiste ?
Enfin comme demandé par Logicien, je mets ici le contenu de mon fichier /var/log/dmesg :
Voilà, si quelqu'un peut me donner des indications, merci par avance.
Astucien | Salut, j'ai regardé ton dmesg. Le pilote vidéo i915 d'Intel du noyau Linux prend bien le contrôle de l'affichage au démarrage. Cela devrait te donner 1920x1080 dans les terminaux virtuels en mode caractères si c'est bien la résolution native de ton écran. Le pilote i915 est nécessaire au pilote intel du serveur graphique Xorg. Il faudrait que tu affiches le fichier /var/log/Xorg.0.log afin de s'assurer qu'Xorg utilise bien le pilote intel. Avec le pilote i915 du noyau Linux et le pilote intel d'Xorg, la plupart des cartes graphiques Intel sont fonctionnelles avec la résolution native de l'écran. Il y a une sortie de commande qui peut aider cat /sys/module/i915/parameters/modeset Modifié par Logicien le 22/03/2015 22:01 | |||||||
Nouvel astucien | Bonsoir Logicien,
Merci de m'avoir répondu. Voici le fichier demandé : Xorg.0.log A comparer avec celui d'hier quand la résolution est revenue à 1920x1080 sans que j'ai fait quoique soit de particulier : Xorg.0.log-21-03-2015_10:30 Lignes 357 à 377 on voit bien que les paramètres EDID du moniteur sont logiquement pris en compte (ou je me trompe ?).
Tant qu'à y être voici le contenu du fichier modeset : modeset Plutôt succinct !
Astucien | Tout semble correct. Linux utilise i915 et Xorg intel. Par défaut, le pilote intel d'Xorg utilise la méthode d'accélération SNA qui est en dévelppement. Tu peux forcer la méthode UXA stable. Crée-toi un fichier /etc/X11/xorg.conf.d/intel.conf avec ces lignes: Section "Device" Sauvegarde et quitte. Redémarre l'ordinateur. Ce ne sera peut-être pas la solution à ton problème de résolution d'écran, mais tu auras une méthode d'accélération stable. Que te retourne la commande xrandr depuis un terminal grapĥique? | |||||||
Nouvel astucien | Bonsoir Logicien, Le xrandr demandé. A titre de comparaison, celui du 21/03 quand j'ai retrouvé ma résolution 1920x1080 : xrandr_21-03 Concernant le fichier intel.conf que tu me proposes de créer, un ls -al dans X11 m'a montré que le dossier xorg.conf.d n'existe pas : X11 Je devrai donc créer le répertoire + le fichier. Dois-je m'attendre à des surprises au redémarrage de l'UC, type écran noir et autres "joyeusetés" ou pas ?
Nouvel astucien | Re, Logicien. Dossier xorg.conf.d et fichier intel.conf créés en root. J'attends simplement que tu me dises si cela peut perturber ou pas la séquence normale de lancement de la session pour finir la manip proposée. Cordialement.
Astucien | J'ai utilisé les méthodes d'accélération SNA et UXA avec le pilote intel d'Xorg. Aucun ne m'a posé problème.
Ce que je comprend pas, c'est que la résolution native de l'écran,1920x1080 (est-ce bien ça?), n'est pas disponible selon xrandr. Peut-être qu'avec un câble HDMI ça marcherait.
Modifié par Logicien le 24/03/2015 01:45 | |||||||
Nouvel astucien | Bonsoir Logicien, C'est ton dernièr message qui m'a donné une idée. J'aurais dû être plus attentif quand j'ai vérifié ma connectique au moment où le problème a semblé perduré : mon câble VGA n'était plus correctement fiché sur le connecteur du moniteur (une des vis de maintien desserrée et je ne l'ai pas vu) ... J'ai remis le câble en place et la résolution native en 1920x1080 est de nouveau disponible. Je suis absolument désolé de t'avoir fait perdre ton temps mais je te remercie pour ton suivi et pour les connaissances que j'ai pu glaner auprès de toi. Je passe le sujet en résolu.
Cordialement. | |||||||
