 perte d'un disque dur par le système
totophe70
  Posté le 23/09/2011 @ 09:50
Salut
suis sous W7 64bits
j'ai un SSD pour le système et un DD Western caviar black en SATA
très souvent, mon pc me perd le SATA !!
c'est à dire que lorsque je l'allume, tout va bien , les disques sont présent avec leur partitions.
je laisse tourner mon ordi et des fois (trop souvent) quand je me remet devant, il ne reste que le SSD.
plus moyen de retrouver le SATA
il faut que je redémarre.
tout mon matos est de moins d'un an...
j'ai, mal installé ou bien quelqu'un connais le souci?
merci d'avance
Coplan27
 Posté le 23/09/2011 à 22:08
Bonsoir.
Peux tu être plus précis sur la marque, le type, la capacité de ton disque dur?
10flopas10x
 Posté le 24/09/2011 à 08:34
salut,
possible un mauvais contact au niveau du port SATA, essaie de de "jouer" avec les fiches SATA pour voir si le contact revient ... ou alors de le brancher sur un autre port SATA sur ta carte mère
totophe70
 Posté le 01/10/2011 à 10:07
pas moyen de répondre avant DSL
merci our les réponses.
Mon DD est un 1TO caviar black de Western digital
J'ai donc changer les emplacements et branché le SATA sur une autre sortie de la carte mère.
En effet, il était sur une sortie SATA3 , je l'ai passé sue une SATA2.
il faut que je laisse tourner pour voir...
RDV dans 1 à 2 semaines pour des nouvelles
merci à vous
totophe70
 Posté le 06/11/2011 à 16:47
Re
en fait c'est toujours pareil, mon SATA disparait.
j'ai changé les connections sur carte mère comme demandé
quelqu'un a une autre piste?
merci
totophe70
 Posté le 07/11/2011 à 21:00
Aussi, parallèlement mon écran se fige par moment.
plus rien ne bouge, ni la souris ni l'horloge, plus rien n'est possible! je suis obligé de redémarrer et même là des fois je dois redémarer encore.
personne pour m'aider??
clopa
 Posté le 07/11/2011 à 21:49
J'ai la même carte mère que toi, et 8 DDs branchés en sata, indifféremment sur les ports sata2 (intel) et sata3 (marvell), et aucun problème. Ton problème ressemble à des faiblesses dans l'alimentation. Pourtant, la tienne semble suffisante, mais peut-être est-elle en train de lâcher. As-tu la possibilité de tester avec une autre alim ?
totophe70
 Posté le 08/11/2011 à 18:55
merci pour ta réponse je commençais à désespérer.
Je n'ai pas d'autre alim, je vais prospecter autour de moi. Elle n'a pas 1 an.j'ai peut-être un mauvais produit en effet
Des fois ça tiens des heures sans Pb et des fois à peine 2 minutes.
En ce moment c'est l'écran qui se fige sans cesse..........
je pensais aussi à un système "instable" mais comment détecter la source ??
Bon je vais voir si je trouve une autre alim et si oui je posterai mon résultat
merci
SuperMario
 Posté le 08/11/2011 à 21:35
totophe70 a écrit :
merci
Salut
En regardant simplement dans l'observateur d'évènements, qui est fait pour cela
totophe70
 Posté le 09/11/2011 à 20:56
je sais y aller dedans mais je dois chercher quoi? où?
je ne suis pas au top en informatique...
merci
totophe70
 Posté le 09/11/2011 à 21:00
dans "résumé des événements d'administration" j'ai en erreur critique (2 erreures) de source "kernel power"
c'est connu????
SuperMario
 Posté le 09/11/2011 à 21:11
clopa
 Posté le 09/11/2011 à 21:21
vois là : http://support.microsoft.com/kb/2028504/fr
J'ai parcourru l'article en diagonale et il m'est venu une question : la prise de courrant sur laquelle tu branches ton ordi est-elle suffisante ? n'y a-t-il pas de microcoupures de courrant chez toi ?
SuperMario
 Posté le 09/11/2011 à 21:31
Ou une défaillance de l'alimentation générale!
totophe70
 Posté le 17/11/2011 à 08:35
merci pour l'aide
je n'ai pas de micro coupures, les redémarrages c'est moi qui reboot car l'ordi est bloqué.
par contre un Pb d'alim du pc semble être une piste qui revient souvent. Il faut que j'investisse...
Pour info:
j'ai installé "TuneUp utilities" qui m'a résolu pas mal de soucis, plus de plantages pendant 2 jours mais là ça revient de + belle........
Aussi, j'ai un Pack office 2010 Pro que j'avais installé , qui refuse de fonctionné depuis plusieurs mois et que je n'arrive pas à désinstaller, même en mode sans échec !!
ce qui est "bizar" c'est que dès que je lance une désinstal de ce programme ou alors que je le lance, mon Pc se bloque direct ! ==> j'ai l'impression que c'est lui qui me fout le bordel
j'ouvre un post sur une autre rubrique en parallèle pour le virer.
a+
299,72 € 400 € -25%
Mini PC Firebat AK2 Plus (Intel N100, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro)
76,99 € 120 € -36%
@AliExpress
Ecran PC 34 pouces incurvé BenQ EX3415R (WQHD, HDR, FreeSync, 144Hz)
689,04 € 900 € -23%
NAS 2 Baies Ugreen DXP2800 (N100, 8 Go, 2.5GbE, cache NVMe)
297,49 € 399 € -25%
SSD SanDisk Plus SATA 2 To
109,99 € 130 € -15%
Tournevis électrique de précision Xiaomi (24 embouts, informatique, électronique)
24,59 € 49,99 € -51%
@AliExpress
Changement de disque dur et de système d'exploitation
Disque SSD interne comme Disque Système
Nouveau disque Système SSD
Perte d'espace disque dur externe
Remplacer le disque système ??
Ancien disque système branché en externe
Installation d'un SSD en disque système
Disque dur externe prend la place du dsk systeme
Changement disque dur système
Changer de disque dur système sous Windows 7
Plus de sujets relatifs à perte d''un disque dur par le système
