 Petit montage sur porte avec aimants et sirène....Sujet résolu
shumi
  Posté le 19/02/2012 @ 09:54
Je dispose des éléments ci-dessous :
- ce que je veux faire :
Dès que la porte s'ouvre, la sirène sonne !
donc au départ je pense que le minimum à faire est de disposer l'aimant sur l'encadrement , et la plaque métallique sur la porte , de manière à ce qu'ils soient " collés " quand la porte est fermée ;
et c'est après que je cherche...
comment relier cet aimant au dispositif " sirène 12v " de façon à ce que celle-ci sonne dès que l'on ouvre la porte ( donc en fait dès que l'aimant et la plaque métallique ne sont plus collés l'un à l'autre...)
si vous avez une idée....MERCI !
Modifié par shumi le 19/02/2012 10:33
baudadr
 Posté le 19/02/2012 à 10:16
Bonjour shumi
dis-donc, c'est ta semaine de travaux ! (panneaux solaires, sirène, ...)
une réponse :
seul l'aimant 1 sur l'encadrement a des fils qui sortent _ il doit au moins avoir 2 fils (à l'intérieur du boîtier "aimant", il y a un système de contact _ à ressort ou à lame qui fait ressort _ qui fait ou le contact entre les 2 fils)
(l'aimant 2 sur la porte est un éléments passif = pas de fils).
Les aimants, une fois la porte fermée, ne se touchent pas (ils ne collent pas) : ils ont une action d'attirance uniquement.
Je ne connais pas quels aimants tu as;
  • si ton aimant 1 fait en permanence le contact (lorsqu'il est tout seul) et que, approchant l'aimant 2, il ouvre le contact,
    tu mets en série les fils de l'aimant 1 dans ton circuit d'alimentation de la sirène.
    ==> ce qui veut dire que quand la porte est fermée, le circuit de la sirène est débranché et, quand la porte s'ouvre, il devient actif ... et donc ça "couine" ou "hurle" !
Modifié par baudadr le 19/02/2012 10:20
shumi
 Posté le 19/02/2012 à 10:28
Bonjour !
Ben en fait ce sont de vulgaires aimants de porte, tout bête quoi....
mais en y réfléchissant, je n'ai pas 2 aimants : j'ai 1 aimant , et une petite plaque métallique qui sert à " coller " l'aimant
ce genre de bricole que l'on met par exemple à une porte d'armoire quand celle-ci a du mal à se tenir fermée toute seule....
donc sachant celà, est-ce que ton principe fonctionne toujours.....{#}
edit : je vais corriger mon dessin originel...
freud
 Posté le 19/02/2012 à 17:58
Evasion60
 Posté le 19/02/2012 à 18:32
Groupe Sécurité
Hello TLM
Cela s'appelle des ILS, mais ils doivent être en boucle sur un circuit série, donc fermé, et relié à une " Centrale d'Alarme "
La boucle, c'est toutes les ouvertures protégées via les ILS=> Portes/fenêtres/etc si sous sol et étage
ILS => C'est un petit tube sous verre ou un contact est noyé dans le mercure
Porte fermé, l'aimant maintient le contact fermé
Porte ouverte, l'aimant n'étant plus sous ILS s'ouvre et donne un message à la centrale d'alarme qui va jouer son rôle ( circuit ouvert )
Cordialement
Modifié par Evasion60 le 19/02/2012 18:39
baudadr
 Posté le 19/02/2012 à 19:09
shumi a écrit :
Bonjour !
re-bonjour shumi
comme le dis "freud", ce ne doit pas être de vulgaires aimants de porte !
mais des pièces spécifiques dont une comporte des contacts qui se ferment ou s'ouvrent en fonction du champ magnétique produit par l'aimant qui est solidaire de la porte.
Si tu as le choix, prends, pour l'encadrement, un contacteur qui est normalement "fermé" lorsqu'il n'y a pas de champ magnétique (cas de la porte ouverte) et qui, lorsqu'il y a champ magnétique (cas de la porte fermée), est "ouvert". (sinon il faudra faire un montage plus compliqué, avec relais) !
shumi
 Posté le 19/02/2012 à 19:15
re,
bon....donc avec mon simple aimant tout bête, je n'y arriverai pas...
ok..
donc je vais me renseigner pour 1 aimant plus complexe et qui pourra faire l'affaire....
merci pour tout !
jigé18
 Posté le 21/02/2012 à 18:17
Salut shumi
Je dÚcouvre ton topic.
Je confirme : l'aimant et son armature dont tu disposes ne sont pas appropriÚs Ó la fonction que tu en attends.
Dans ton descriptif, je les ai remplacÚs par un microswitch (ou microrupteur) pour une rÚalisation au plus simple.
Pour l'installation voir ICI (choisir connexion NO) et choix microswitch ici
A +
Modifié par jigé18 le 22/02/2012 00:50
shumi
 Posté le 22/02/2012 à 07:52
Bonjour !
Merci pour l'idée !
Le site est très bien fait et très clair...!
VTT électrique Touroll B2 (26 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
569 € 989 € -42%
Lampe de lecture 86lux
8,57 € 10,99 € -22%
Mini PC Leelbox (Intel N100, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
139,99 € 120 € --17%
Batterie portable Ugreen Nexode 100W 12 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1xUSB A 22.5W)
39,99 € 49,99 € -20%
Sacoche d'outils Bosch Professional taille L
30,70 € 36,90 € -17%
Lot de 4 lampes solaires d'extérieur LED avec détecteur de mouvement
15,99 € 21,99 € -27%
petit avec des grandes oreilles
Un petit tour avec mamie !
Un porte-monnaie avec écran LCD
Sur mon PC gros problème avec le porte gobelet ! !
help pour un tout petit montage
porte de garage avec télécommande
Petit soucis avec mon téléviseur ?
Petit truc marrant avec Google :)
C'EST AVEC MON PETIT DOIGT...
A vos porte-monnaie
Plus de sujets relatifs à Petit montage sur porte avec aimants et sirène....
