 petit pb de restauration avec clonezillaSujet résolu
Vanos
  Posté le 28/07/2011 @ 17:30
Bonjour à tous,
j'ai créé une image de ma partition où SEVEN est installé avec CLONEZILLA. Comme je rencontre des difficultés avec ce DD, j'ai décidé d'installer la partition système sur un autre disque dur.
J'ai donc restauré ma partition à l'emplacement prévu (avec une capacité suffisante) mais au démarrage du PC il est indiqué qu'il n'y a pas de système d'exploitation.
D'où vient le problème ? peut être qu'il faut configuré la partition de mon DD en partition système non ?
Merci de votre aide
Le Fêlé
 Posté le 28/07/2011 à 17:46
As-tu sauvegardé, également, la p'tite partition de 100/300 Mo que crée W7 à l'installation ?
Pasque cette partition contient les fichiers de boot de W7.
Vanos
 Posté le 28/07/2011 à 18:01
Je ne vois cette partition nulle part...
Le Fêlé
 Posté le 28/07/2011 à 18:02
Dans la gestion des disques ...
Vanos
 Posté le 28/07/2011 à 18:09
Non je ne le vois pas. Voici une capture d'écran
Modifié par Vanos le 28/07/2011 18:09
Le Fêlé
 Posté le 28/07/2011 à 18:14
Si c'est le Disque source, effectivement la partition de 100/300 Mo n'y est pas.
P'têt ta sauvegarde n'est pas bonne...
Vanos
 Posté le 29/07/2011 à 09:34
Bon ça ne fonctionne pas. J'ai donc créer une image système W7 sur un DD ext à l'aide de W7 et créé un disque de réparation.
J'ai booté sur ce disque, indiqué où se trouvait l'image mais ça ne fonctionne pas non plus.
Que me conseillez vous ? je n'ai pas envie de réinstaller tout mon système
Le Fêlé
 Posté le 29/07/2011 à 09:44
Oui mais, comme tu dis "rencontrer des difficultés avec ce DD (source)" et que tu sauvegardes une de ses partitions, p'têt que réinstaller serait la solution ...
Vanos
 Posté le 30/07/2011 à 09:03
Bon j'ai refait un clonage de ma partition W7 et je l'ai restaurée, cette fois ça fonctionne... merci !
Le Fêlé
 Posté le 30/07/2011 à 10:14
Ben tant mieux, mais un "imageur" qui fonctionne aléatoirement ... j'me méfierai !
279,20 €Mini PC MINISFORUM UM300 (Ryzen 3 3300U, 8Go RAM, 256 Go SSD) à 279,20 € avec le code BGUN30
Valable jusqu'au 28 Novembre
Banggood propose actuellement le mini PC MINISFORUM UM300 à 272,40 € avec le code promo BGUN30. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 3 3300U avec chip graphique Vega 6, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD de 256 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi6, le bluetooth 5.1, 3 ports USB 3.1, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, deux ports Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant. Comptez 6,80 € pour l'assurance et la livraison soit un total de 279,20 € livré.
-25%Jusqu'à -25% sur le gros électroménager
Valable jusqu'au 27 Novembre
Amazon offre jusqu'à 25% de remise immédiate sur une sélection d'appareils de gros électroménager : congélateur, réfrigérateur, plaque à induction, lave linge, lave vaisselle, four, ...
4,99 €Ventilateur Arctic F12 PWM PST 120 mm à 4,99 €
Amazon fait une promotion sur le ventilateur Arctic F12 PWM PST 120 mm qui passe à 4,99 € au lieu de 7 €. Ce ventilateur vous permettra de refroidir efficacement et en silence votre boîtier. La fonction PWM permet de faire fonctionner le ventilateur précisément à la vitesse nécessaire.
Problème formatage toshiba avec cd restauration
Restauration avec ATI a échoué !!!
clonezilla sur clé USB avec tuxboot
Sauvegarder Disque Dur avec Clonezilla
petit probleme avec DD
GTX560, GTX580 avec ma config : Petit conseil
Petit soucis avec mes disque Dur
petit soucis avec connection internet
Petit soucis avec mon écran
Petit soucis avec barette de ram
Plus de sujets relatifs à petit pb de restauration avec clonezilla
