 petit probleme au démarrage
matt312
  Posté le 17/10/2009 @ 10:57
hello
mon pc sous w98 me demande à chaque fois de quelle maniere je veux démarrer ( normal, msdos, sans echec. etc ...)
que faire ?
leoninax
 Posté le 17/10/2009 à 12:46
Salut,
ouvre le fichier MSDOS.SYS avec le bloc-notes
mets la valeur 0 à la ligne BootMenu , confirme et redémarre le système.
lampernisse
 Posté le 18/10/2009 à 08:17
Bonjour matt
Peut être que le Démarrage Selectif est activé ?
Regarde là, Pour effectuer un démarrage de base de Windows 98 avec un démarrage sélectif
Modifié par lampernisse le 18/10/2009 08:59
matt312
 Posté le 19/10/2009 à 18:41
ok merci !
lampernisse
 Posté le 21/10/2009 à 09:16
Bonjour matt
Ton problème est il résolu ?
Pense à clore la discussion en cliquant sur le bouton Résolu
matt312
 Posté le 21/10/2009 à 11:03
pas résolu mais je veux pas vous embeter davantage
leoninax
 Posté le 21/10/2009 à 20:01
Ou je n'ai pas compris ton problème ou tu n'as pas fait ce que j'ai indiqué
matt312
 Posté le 22/10/2009 à 18:44
j ai fait ce que tu as indiqué
et meme si c est théoriquement vrai
les modifs ne marchent pas toujours ......... surtout sur les fichiers systemes !
64,99 €Nettoyeur haute pression SCHEPPACH HPW150R (150 bars, enrouleur, 2000W) à 64,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Cdiscount solde le nettoyeur haute pression SCHEPPACH HPW150R (150 bars, enrouleur, 2000W) à 64,99 € au lieu de 87,49 €. Avec une pression maximum de 150 bar, vous pourrez profiter pleinement de votre nettoyeur haute pression avec un débit de 330l/h. Vous pouvez régler le type de jet en tournant le pistolet. Garantie 5 ans + 5 ans supplémentaires gratuits si vous enregistrez le produit dans les 30 jours sur le site de Scheppach.
19,47 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 19,47 €
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 19,47 €. On la trouve ailleurs à partir de 25 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
39,99 €Lego 10281 Creator Botanical Collection Bonsaï Tree à 39,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur le Lego 10281 Creator Botanical Collection Bonsaï Tree qui passe à à 39,99 € au lieu de 49,99 €. Découvrez l’art du bonsaï avec ce superbe Bonsaï LEGO de 878 pièces. Ce projet immersif permet de créer un remarquable objet de décoration. Comme un vrai bonsaï, ce modèle LEGO peut être « taillé » pour obtenir la forme de votre choix. Inclut des pièces interchangeables pour obtenir un  bonsaï classique, avec son feuillage vert, ou un cerisier recouvert d'une abondante floraison rose.
Petit problème au démarrage de windows ME
Problème Au Démarrage ???
Problème Démarrage
probleme de demarrage windows 98
probleme demarrage windoxs 98
Probleme de demarrage avec windows 98
Problème démarrage W98 SE
Problème de démarrage Win98
probleme avec spool32 au demarrage de windows 98
Probleme de démarrage sous windows 98
Plus de sujets relatifs à petit probleme au démarrage
