 Petit problème avec la fibre .
terubat
  Posté le 30/06/2020 @ 14:02
Bonjour à tous. J'ai la fibre depuis qq jours. Tout s'est bien passé, ou presque. Pas de pb avec mon ordi de bureau, mon pc portable et mes deux téléphone. J'avais laissé de côté ma tablette ( sony XPéria) . J'ai voulu la connecter mais elle n'est pas reconnue !! Ma nouvelle livebox 5 est bien affichée mais quand je rentre sa clé, j'ai ce message << aucun accès à internet détecté, reconnexion automatique impossible >> J'ai ré-essayé deux ou trois fois, mais à chaque fois j'ai le même message. Par contre , en dessous de livebox XXX j'ai un deuxième point d'accès <<Salon 2K >> ou il est indiqué << Connecté, aucun accès à internet >> C'et quoi ce truc ?? Une solution ???? Merci.
frkmr
 Posté le 30/06/2020 à 15:03
Bonjour, j’ai un ami qui vient également de passer à la fibre, mais avant il avait changé de Livebox. De la 3 à la 5.
Il a été nécessaire de mettre le dernier pilote de la carte réseau de son PC PORTABLE, alors que les autres appareils sont connectés normalementà la wifi. Voir sur le site constructeur, s’il n’y pas un nouveau pilote pour ton appareil.
Second problème découvert à cette occasion : les paramètres de la première Livebox ont été copiés sur la seconde par le vendeur de la boutique. Donc la clé wifi N’a pas été modifiée. Mais en rentrant le clé manuellement dans les appareils cela ne fonctionnait pas. Il a fallu faire un copier/coller de celle accessible dans la gestion de La box (192.168.0.0).
J’espère avoir donné des pistes
Banzaiii
 Posté le 30/06/2020 à 16:29
Slt
En passant, pour info :
1- inutile de taper la clé de sécurité wifi, les Livebox ont un bouton (ou une fonction à l'écran de la box pour la 5) WPS qui dispense de saisir la clé
2 - Enfin, une Livebox (et aucune autre d'ailleurs) ne peut avoir l'adresse 192.168.0.0 (cette adresse,avec le 0 en dernier octet) c'est l'identificateur du réseau)
Une Livebox c'est 192.168.1.1
Modifié par Banzaiii le 30/06/2020 16:38
Leexos
 Posté le 30/06/2020 à 16:44
Banzaiii a écrit :
Slt
1- les iPhones , iPads et Android avec versions récentes ne permettent pas le WPS...donc il faut bien taper la clé
Et tu as supprimé la ligne parlant des sauvegardes... Pour info: les Livebox 5 ne récupèrent pas le SSID ni la clé de sécurité présents dans la sauvegarde
Banzaiii
 Posté le 30/06/2020 à 17:01
Leexos a écrit :
Banzaiii a écrit :
Slt
Oui j'ai supprimé la ligne des sauvegardes car je pense qu'Orange est incapable de restaurer une config LB3 sur une LB5
Quant au WPS, évidemment que les smartphones récents supportent cette fonction (pour le monde Apple je ne sais pas mais je serais étonné qu'avec leur politique de simplification des tâches il n'existe pas ou plus chez eux)
Edit : effectivement, sous Android 10 il semble avoir été supprimé.
Modifié par Banzaiii le 30/06/2020 18:16
frkmr
 Posté le 01/07/2020 à 08:21
bonjour,
effectivement erreur : c'est soit 192.168.0.1 pour les livebox pro et 192.168.1.1. pour les livebox grand public.
Bonne journée
terubat
 Posté le 01/07/2020 à 16:59
Bonjour et merci pour vos réponses mais elles n'apportent pas une réponse à mon pb !!!!! La Livebox 5 n'a rien à voir avec ce pb . La clé wifi qui m'a été donnée lors de l'installation de la fibre, a bien fonctionnée pour les outils que j'ai cité : PC de bureau - PC portable - téléphones - car ethernet et wifi sont ouverts. Mais, sur ma tablette, même si la box figure, :livebox - XXXX avec son cadenas "fermé", la clé wifi qui m'a été donnée n'est pas reconnue !!!!! Alors, où est le problème ???
fgondard
 Posté le 01/07/2020 à 19:17
Ce problème n'a rien à voir avec le fait d'être passé de l'ADSL à la fibre. Tes stations n'ont aucune idée de la manière dont le routeur se connecte à internet. Il est consécutif au changement de Livebox.
Dans tonpremier message tu dis que la tablette t'indique "Connecté, aucun accès à internet". Ceci semberait vouloir dire que ta clé de sécurité est bien acceptée et que la connexion à ton réseau wifi est OK mais que pour une raison ou une autre tu n'as pas d'accès à internet. Je suppose que si la clé n'avait pas été acceptée tu aurais eu un tout autre message.
Pour le confirmer regarde dans les paramètres de la tablette si tu as bien une adresse IP attribuée par la Livebox. Sur la Livebox elle-même tu devrais aussi voir la tablette.
Modifié par fgondard le 01/07/2020 19:21
terubat
 Posté le 02/07/2020 à 16:04
Bonjour "fgondard". Je ne trouve pas l'adresse IP de cette tablette …….
terubat
 Posté le 02/07/2020 à 16:07
Suite .. par contre, je trouve une adresse IP de la tablette quand je vais dans la livebox 5 ( 192.168.101)
fgondard
 Posté le 02/07/2020 à 16:08
Voir ici mais ça peut varier suivant l'appareil et la version d'Android.
Et sur la Livebox ?
terubat
 Posté le 03/07/2020 à 09:41
Je n'ai pas de connexion donc pas moyen d'ouvrir ton lien .
fgondard
 Posté le 03/07/2020 à 11:04
Et qu'est-ce qui t'empêche de lire la page que je t'ai indiquée sur l'ordinateur d'où tu écris ces messages ?
56,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 56,99 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 56,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
112,49 €Disque dur externe portable Seagate 5 To USB 3.0 + 2 ans Service Rescue à 112,49 €
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable 2.5 pouces Seagate 5 To USB 3.0 à 112,49 €. On le trouve habituellement autour de 139 €. Il vous permet également de bénéficier pendant 2 ans du service Seagate Rescue Data Recovery qui comprend la récupération des données en cas de panne de disque dur, de virus, de défaillances logicielles et de tout autre problème entrainant la perte de données. Ce disque dur est compatible PC, Mac, XBox et PS4.
25,89 €Lot de 4 prises connectées Refoss (16A, Alexa, Google, IFT) à 25,89 € via coupon
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 prises électriques connectées Refoss qui passe à 25,89 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 49,99 €. Ces prises 16A peuvent être contrôlées à distance avec l'application dédiée mais également avec Alexa, Google Home et IFTTT. Vous pouvez programmer l'arrêt ou l'allumage des appareils branchés dessus suivant un planning et mesurer leur consommation électrique.
ma connexion avec la fibre ne dépasse pas les 100 Mbps
Problème avec la lettre d'information de PC-Astuces
Problème avec le Pilote pour la Carte connexion au réseau local
Outlook 2010 - Problème avec la fonction Rechercher
petit problème avec vivaldi
[Résolu] Petit problème gênant avec Google Chrome sous Windows 8.1
Decodeur SFR avec la Fibre
Problème avec la carte de réseau sans fil
petit problème avec Thunderbird !
Problème avec Firefox , raccourcis de la barre d'adresse
Plus de sujets relatifs à Petit problème avec la fibre .
