 petit probleme avec ma carte d'acquisition
laulan
  Posté le 25/03/2004 @ 23:05
bonsoir voila quand j'ai fini d'installer le logiciel est que je le demarer j'ai une fenetre "microsoft visual C++ runtime library" est en dessous ces marquer " runtime error! Program:D:\program files\cyberlink\powervcrII\pvcr.exe abnormal program termination " Que faire!!!!!!!!! Merci
Bighead2
 Posté le 26/03/2004 à 09:59
laulan
 Posté le 27/03/2004 à 00:16
salut toujours le message d'erreur avec ce que tu ma dis!!!
lherbaux
 Posté le 27/03/2004 à 11:23
désinstalle le logiciel . redémarre et regarde si il y a toujour le message d'erreur .
laulan
 Posté le 27/03/2004 à 14:38
salut je les desinstaller 2 fois de suite!!!
0 €Cartouche d'encre ou papier photo à 0 €
InkClub offre une cartouche d'encre pour 0 €. Inscrivez la référence de votre imprimante dans la case de recherche. Vous serez ensuite dirigé vers la liste des produits prévus pour votre imprimante. Vous reconnaîtrez les offres à 0 € grâce aux symboles. Et si vous ne trouvez pas de cartouche pour votre imprimante à 0 €, vous pourrez vous tourner vers du papier photo.
L'offre n'est valide qu'une fois par client. Des frais de transport fixes s'ajoutant (4,95 €) n'hésitez pas à compléter votre commande avec d'autres cartouches notamment les modèles compatibles InkClub qui sont de bonne qualité.
Voir l'offre
6,52 €Lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 6,52 €
12,95 € -50%
Amazon fait une promotion sur le lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 6,52 € au lieu de 12,95 €. Disponibles en noir ou bleu. Pointe moyenne 1 mm.
Voir l'offre
769,00 €Robot tondeuse connectée Bosch Indego S+ 500 m² à 769 €
900 € -15%
Amazon fait une belle promotion sur le robot tondeuse connectée Bosch Indego S+ 500 m² qui passe à 769 € au lieu de 900 € ailleurs. Ce robot offre une capacité de tonte capacité de surface de tonte de 500 m² (±20%). Quand sa batterie est déchargée, la tondeuse robot va se recharger toute seule à sa station de charge. Le câble périphérique délimite la zone de tonte et est très facile à installer. Après avoir cartographié la pelouse, l’Indego propose un calendrier de tonte adapté à la taille de la pelouse.
Un câble périphérique de 150 mètres, 200 cavaliers pour l'enterrer et une base sont fournis. Le robot tondeuse peut travailler sur des terrains pentes allant jusqu'à 27%. Enfin, grâce à l'application Bosch, vous pourrez programmer et lancer la tonte où que vous êtes.
Voir l'offre
4,35 €Câble PremiumCord HDMI 4K 3 mètres à 4,35 €
8 € -46%
Amazon fait une promotion sur le câble HDMI 4K PremiumCord d'une longueur de 3 mètres à 4,35 € au lieu de 8 €.
Voir l'offre
problème de connexion avec ma carte d'acquisition
problème avec carte d'acquisition
problème avec carte acquisition video
probleme avec une carte d'acquisition
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Problème avec mon moniteur ou ma carte vidéo ?
Problème avec carte graphique au démarrage win7
probleme avec ma nouvelle carte graphique
probleme avec carte graphite gigabyte 580
petit probleme avec DD
Plus de sujets relatifs à petit probleme avec ma carte d''acquisition
