 petit problème de démarageSujet résolu
panurge
  Posté le 19/07/2007 @ 08:01
Je vais décrire une situation bizarre !
Avec un HDD par OS : XP home, XP64, Vista64 ultimate, tout baignait dans l'huile : au démarrage sans intervention Vista automatiquement partait au bout de 20 secondes, si je voulais un autre OS pendant ces 20 " je cliquais <anciens OS > puis sur l'OS désiré.
Pourquoi ce choix : il n'y a pas de pilote Vista pour mon scanner et mon imprimante laser et certains programmes sont très mal à l'aise dans Vista, maintenant que je maîtrise Vista je pourrais désinstaller XP64, mais tout fonctionnait jusqu'à ...au retour de 8 jours d'absence donc d'arrêt total, y compris l'inter de l'alim car le moniteur passe par l'inter, plus de démarrage automatique !
A la place de la page de choix d'OS un message d'erreur :
  • manque File:\Boot\BCD ,
  • Status : 0xc000000f ,
  • Info : An error occured while attempting to read the boot configuration data
et le conseil de réparer avec le DVD de Vista, ce que j'ai essayé, en vain. J'ai exploré le disque et n'ai pas trouvé ce fichier.
Mais la bizarrerie réside en cela : il suffit que le DVD de Vista soit présent dans son lecteur et sans qu'il soit sollicité le boot se déroule normalement comme avant l'arrêt total du PC! Ayant un graveur et un lecteur DVD, si je ne grave pas, le DVD de Vista reste en permanence dans le graveur et je n'ai aucun problème, même si une mise à jour automatique de Microsoft demande de rebooter à 2h du mat je retrouve mon PC en parfait état de marche sur Vista.
Si cela fonctionne ce n'est pas une situation normale, aussi je sollicite l'aide des Astuciens pointus de ce forum.
Je les remercie par avance de leurs conseils avisées.
tilagoon
 Posté le 19/07/2007 à 13:58
Bonjour ,
Essaye de reparer le boot de Vista :
Demarres sur le DVD et a la premiere invite ou tu verras "reparer" clic dessus .
Un petit menu va s'ouvrir : tu choisis la premiere option " demarrage" ou qq chose comme ca .
panurge
 Posté le 19/07/2007 à 20:22
Tilagoon, j'ai bien écrit que j'ai déjà essayer cette solution , et à plusieurs reprises, rien !!!on reste au même point, cela m'étonne mais c'est comme ça !
Mais je te remercie de t'être penché sur mon problème !!
TonIMontana
 Posté le 19/07/2007 à 22:20
Pas beaucoup de réponse sur google pour ton cas , mais j'ai retenu celle là : ICI
Si tu comprend cette langue tu as beaucoup de chance , car moi j'ai rien compris
Enfin, je pense que j'ai déchiffré ceci :
- Tu démarre avec le CD de XP
- tu apuis sur R pour réparer
- tu tape " fixboot "
A confirmer !!! ( n'essaie pas avant une confirmation , car je ne suis pas sur de la réponse. )
Modifié par TonIMontana le 19/07/2007 22:22
montréalPQ
 Posté le 19/07/2007 à 22:49
Message original par panurge
j ai peut etre la solution , j ai eu le meme probleme que toi .
comme moi tu as 3 DD dans ta machine ,dans mon cas pour une raison que j ignore vista installais toujours le fichier boot sur mon 3 ieme DD .
la seul solution que j ai eu a ete de debranché les DD autres que systeme l hors de l install tout a ete comme sur des roulette j ai ensuite rebranché les autre DD.
plus besoin du dvd de vista
panurge
 Posté le 20/07/2007 à 08:45
Merci,
Grâce à 2 conseils mélangés...ça marche !
  • donc les 3 HDD branchés et "repair" du DVD de Vista, rien ne changeait,
  • solution de MontréalIPQ : débrancher les 2 HDD ne supportant pas Vista et booter : toujours le message d'erreur,
  • boot (toujours sur 1 seul HDD) + "repair" du DVD de Vista, ça reboot sans message d'erreur ! demie victoire !
  • rebranchement des 2 HDD délestés, boot : tout est normal donc gagné !!
Je laisse ce message 2 jours puis j'irai le cliquer problème réglé, donc merci aux Astuciens qui, l'Union faisant la Force, m'ont aidé !
Batterie externe Blackview Oscal PowerMax 3600SE 3600Wh 3600W, LifePOE4)
1429 € 1849 € -23%
Chaise de Bureau Ergonomique LUKVCIY (support Lombaire réglable, appuie-tête et accoudoirs 3D)
65,15 € 79,99 € -19%
Lego City 60498 Le Tracteur
14,37 € 19,99 € -28%
Station d'accueil Orico 9 en 1 USB C avec port SSD M.2
36,39 € 79,99 € -55%
PC portable Lenovo 15.1 pouces LOQ 15IRX10 (WQXGA OLED 165 Hz, Intel Core i7-13650HX, 24 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 5070 115W 8 Go, Windows 11)
1499,99 € 1699 € -12%
@Boulanger
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique) + rouleau rotatif G3 Pro + lit laser H44
249 € 399 € -38%
jai un petit probleme que je sais pas ou il sort
petit problème sur messagerie Outlook Express.
probleme de démarage
Problème lors du démarage
Problème de demarage ..
probléme au démarage de vista
Problème de démarage
Probleme demarage ecran bleu
probleme au demarage
petit probleme avec mon pc
Plus de sujets relatifs à petit problème de démarage
