 > Tous les forums > Forum Autres langages
 Petit problème de multiplicationSujet résolu
Mimile
  Posté le 24/05/2009 @ 16:16
J'ai créé un thème superkaramba qui comporte diverses fonctions dont une petite météo intégrée.
En gros, voilà à quoi ça ressemble :
Mon problème se situe au niveau de l'affichage de la pression atmosphérique.
En effet, la plus grosse partie de l'affichage météo résulte d'un programme écrit en python qui accède au site weather.yahoo.com pour y relever les principales informations ainsi que l'icône météo correspondante (je précise que l'auteur du programme Python est un certain Dean Harris alias Marcus Furius ; pour ma part, je me suis laborieusement appliqué à modifier son programme pour qu'il s'intègre harmonieusement dans mon thème tout en y ajoutant quelques menus gadgets amusants).
Malheureusement, la partie accessible du site Yahoo.weather ne mentionne pas la pression atmosphérique et j'ai donc été la chercher sur un autre site (http://www.weather.com/) en intégrant au texte du thème SuperKaramba la ligne suivante:
sensor=program program="rm -f BEXX0018; wget http://www.weather.com/outlook/travel/businesstraveler/local/BEXX0018 && grep Pressure BEXX0018 | cut -c 91-95 " interval=180000
(wget charge la page dans un fichier qui s'appelle BEXX0018 - dont je supprime d'abord la précédente version ; je repère avec grep la ligne contenant le mot "Pressure" et je vais chercher sa valeur avec cut entre le 91ème et le 95ème caractère de la ligne).
Malheureusement, le texte obtenu avec wget contient uniquement les unités anglo-saxonnes alors que :
a) si vous essayez de visiter le site http://www.weather.com/outlook/travel/businesstraveler/local/BEXX0018, vous constaterez que l'affichage est bien en unités métriques
b) si vous affichez le code-source de la page, ce sont aussi les unités métriques qui apparaissent !
J'en viens donc à ma question : que puis-je ajouter après | cut -c 91-95 pour mettre la valeur obtenue par cut (30.09 sur ma capture d'écran) dans une variable qui pourra être ensuite multipliée par le coefficient 33.8639 qui opérera la conversion en hPa (hecto-pascal ou, anciennement, millibar).
Désolé d'avoir été long.
Merci d'avance et bien cordialement à tous
Modifié par Mimile le 24/05/2009 16:43
Draleg
 Posté le 25/05/2009 à 11:51
Bonjour, je ne vais pas t'aider mais je voulais te féliciter pour la creation de ton theme SuperKaramba, c'est parfois pour ça que je regrette de ne pas etre sur KDE car je trouve gdesklets moins stable...
Je vais quand meme essayé je ne connais pas python mais avec une convertion de ton string en double par exemple tu pourrai effectuer tout les calcul que tu veux non ? (ou alors j'ai pas bien compris ta demande ).
Donc si avec ça
tu récupere la valeure numérique en string avec un
float (wget http://www.weather.com/outlook/travel/businesstraveler/local/BEXX0018 && grep Pressure BEXX0018 | cut -c 91-95)
Ou si ça ne passe pas directement, via une variable intermédiaire, tu aura une contenu de type numérique.
Malheureusement je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que je n'ai pas compris totalement le problème et que donc je suis a coter de la plaque lol...
Sinon une alternative au wget? -> http://www.commentcamarche.net/forum/affich-77576-alternative-a-wget ...
Mimile
 Posté le 25/05/2009 à 12:36
Salut Draleg
Merci pour ta réponse (que je ne suis pas en mesure de tester actuellement car je me trouve au boulot sur Windows) et aussi, merci pour ton compliment.
C'est vrai que l'exposé de mon problème était sans doute trop long mais je pense que tu as bien compris mon souci.
En résumé, la valeur prélevée par cut -c 91-95 donne la pression atmoshpérique mais elle est exprimée en unités anglo-saxonnes (pouces de mercure) et non en hectopascals (l'unité légale du système métrique).
Pour convertir la valeur anglo-saxonne en hectopascals, il suffit de la multiplier par 33,8639 et c'était bien cela l'objet de mon appel à l'aide : comment multiplier le contenu obtenu par cut et qui n'est, a priori, pas considéré comme une variable numérque.
Dans un premier temps, j'avais essayé .... | "cut -c 91-95" * 33.8639 mais cela n'avait rien donné
Je ne manquerai pas de tester ta solution (float) ou d'aller visiter le site que tu renseignes et je reviendrai dire le résultat.
Amicalement
Mimile
 Posté le 27/05/2009 à 14:48
Je reviens pour dire que, hélas, float (wget ...) ne fonctionne pas (syntax error).
Par ailleurs, le fait d'utiliser curl ou lieu de wget (ou même perl) ne résoud pas le problème.
Merci malgré tout de t'être intéressé à mon problème.
Je continue à chercher.
Je vais poster sur le forum Linux dans l'espoir qu'un spécialiste de SuperKaramba aura une suggestion.
Amicalement
EDIT : problème contourné : j'ai trouvé un site météo qui affiche directement la pression en hPa !
Modifié par Mimile le 27/05/2009 15:39
Mimile
 Posté le 31/05/2009 à 23:05
Problème réglé tout seul.
Bonsoir
10,39 €Parasurtenseur Belkin 1 prise électrique à 10,39 €
Valable jusqu'au 21 Octobre
Amazon propose actuellement la prise parasurtenseur Belkin qui passe à 10,39 €. On la trouve ailleurs à partir de 13 €. Cette prise avec parafoudre protége contre les surtensions.
34,08 €Support 2 écrans PC de 13 à 32 pouces à 34,08 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le support de bureau pour 2 écrans PC de 13 à 32 pouces qui passe à 34,08 € livré gratuitement grâce à un coupon de réduction à appliquer sur la page du produit. On le trouve habituellement autour de e 49 €. Ce support vous permettra de monter deux écrans côte-à-côte et d'ajuster leurs angles et leurs hauteurs. Il se fixe sur votre bureau par une pince. Ce support convient à tous les écrans de 8kg maximum avec fixation VESA 75x75 ou 100x100.
54,99 €Microsoft Flight Simulator à 54,99 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une promotion sur le tout nouveau Microsoft Flight Simulator sur PC qui passe à 54,99 € livré gratuitement au lieu de 69,99 €. La boite contient les 10 DVD du jeu.
petit probleme de macro excel/word
vba petit probleme
petit problème en vbscript
petit probleme basique en C
Problème d'installation sur Visual Studio
Problème avec WinPython - Spyder
demande d'aide pour un petit script
C Problème pointeur et passage en référence.
problème macro excel
Problème avec les espaces C++
Plus de sujets relatifs à Petit problème de multiplication
