 petit soucis avec mon imprimanteSujet résolu
ubutchuti
  Posté le 26/10/2006 @ 16:23
bonjour! mon imprimante n'imprime que 2 ligne sur trois... je ne suis pas doué en informatique... c'est une imprimante hp photosmart 2610 tout en un...la configuration semble bonne...j'ai nettoyé les cartouche...il me dit juste que l'alignement n'est pas correct mais quand je fais un test tout semble ok... a bientot ubutchuti
scenic
 Posté le 26/10/2006 à 17:47
Bonjour, Il faut aller dans panneau de configuration, imprimante. Clic sur le bouton droit de la souris sur l'imprimante puis sur propriété. Ensuite dans option impression et enfin sur utilitaire. Fais un nettoyage des buses, et un nettoyage des têtes. Enfin, si cela ne fonctionne pas vérifie que les cartouches ne soient pas vides... Bon courage.
jarcache
 Posté le 27/10/2006 à 14:38
RE Bonjour Lorsque vous voulez imprimer allez dans la partie préférence ,une fenêtre s'ouvre avec diverses fonctions -" s fonctionnalité -mise en page - service Ouvrir service ",boite à outils" et effectuez tous les réglages que vous solliciteA+
ubutchuti
 Posté le 28/10/2006 à 07:40
bonjour! j'essaye vos conseil et je vous tiens au courant...j'ai fait le nettoyage des têtes...mais c'est quoi les buses? Scenic quand je suit ce que tu me conseille ...rien ne m'indique de nettoyer les buses...pour les cartouches ben ya ce qu'il faut... bonne journée
ubutchuti
 Posté le 28/10/2006 à 16:23
bonjour! mon petit soucis va mieux...J'ai fait comme jarcache m'a conseillé et j'ai remis les paramètres d'usine et depuis ça fonctionne... Merci et à une prochaine peut être
246,66 €Lego Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37 à 246,66 € (via coupon)
Valable jusqu'au 24 Juin
Amazon fait une promotion sur le Lego Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37 qui passe à 246,66 € livré gratuitement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à 350 €.  Le set LEGO® Technic Lamborghini Sián FKP 37 (42115) propose une expérience de construction immersive. Une fois le modèle assemblé, les constructeurs peuvent explorer les fonctions de la voiture, fidèles à l’originale : le moteur V12 à pistons mobiles, la direction et les suspensions avant et arrière.
29,99 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 128 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 25 Juin
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Go 128 Go qui passe à 29,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 200 Mo/s en lecture et 150 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
113,33 €Lego Technic 42110 Land Rover Defender à 113,33 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le 42110 Land Rover Defender qui passe à 113,33 € livré gratuitement avec un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 160 €. Une carrosserie aux lignes authentiques rehaussée des emblèmes de Land Rover, des jantes au design original équipées de pneus qui accrochent à la route, une galerie de toit amovible chargée d’un coffre de rangement, d’une sacoche, d’une échelle et de plaques de désensablement, des portières, un capot et un hayon qui s'ouvrent, ainsi qu'un habitacle détaillé. Les fonctionnalités comprennent une boîte séquentielle à 4 rapports, 4 roues motrices avec 3 différentiels, des suspensions indépendantes sur les deux essieux, un moteur 6 cylindres en ligne détaillé et un treuil fonctionnel.
petit soucis avec le son
petit soucis avec Nero
dupliquer un petit son mp3 a l'infini avec les outils windows 7
Photo 15x11 avec Imprimante perso
Soucis avec inkscape
SOUCIS AVEC VLC
soucis avec magnétoscope
soucis avec micro casque audio
soucis avec l'usb TV
j'ai un problème avec imprimante
Plus de sujets relatifs à petit soucis avec mon imprimante
