 Petite question à 5 cent !Sujet résolu
Deltavox
  Posté le 15/01/2014 @ 23:47
Hello,
Je voudrais savoir si une machine (tour) est capable d'allumer l'écran sans aucun périphériques connectés ?
Par périphériques j'entends DD, graveur, disquette, souris, clavier.
Seul 'écran est connecté en VGA évidemment !
Merci.
11gsxr35
 Posté le 16/01/2014 à 07:42
oui,bien sur.
Deltavox
 Posté le 16/01/2014 à 18:15
11gsxr35 a écrit :
oui,bien sur.
Salut 11gsxr35,
Merci pour ta réponse
Alors voilà mon problème :
J'ai ici une machine qui me donne des cheveux gris !
Je m'explique :
Quand je l'allume, l'écran reste éteint.
J'ai fait un dépoussiérage complet, fait un Cmos, changé la pile, changé les nappes, vérifié les barrettes mémoires, testé l'alim, déconnecté tous les périphériques, essayé plusieurs CG, la totale quoi et nada, l'écran reste éteint or il fonctionne sur d'autres bécanes avec le même câble VGA...
Et les périphériques sont bons (DD, graveur, lecteur de disquette), je les ai testés !
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il s'est allumé une seule fois après toutes ces manips, que j'ai bien eu accès au Bios et que le lendemain, il n'a plus rien voulu savoir...
J'ai évidemment refait tous les tests mais rien, même pas de bip au démarrage, pourtant la CM est bien alimentée et si j’essaye sans barrettes mémoires, il me fait bien les 5 bips...
Alors c'est le Bios qui est mort, la CM, ou quoi...
Là, je sèche depuis quelques jours...
El Magnifico
 Posté le 16/01/2014 à 19:01
Groupe Sécurité
Bs
J'peux pas t'aider , mais j'ai entendu parlé de cavaliers sur le DD..........
J'espére que l'on te viendra en aide
Deltavox
 Posté le 16/01/2014 à 19:15
El Magnifico a écrit :
Bs
Oui, je connais... Cable select, Master et Slave, je sais comment faire !
Mais même sans DD, pas d'écran...
hido
 Posté le 16/01/2014 à 19:23
on dirait que ton écran a rendu l'âme
fgondard
 Posté le 16/01/2014 à 19:46
Pas de bips si pas de mémoire c'est en principe le certificat de décès de la carte mère mais l'inverse n'est pas forcément significatif. Ça veut juste dire que le Bios s'exécute au moins jusqu'à ce test.
Question idiote, je me suis déjà fait prendre au piège, dans toutes tes manips tu as bien branché le connecteur d'alimentation annexe s'il y en a un ? Idem d'ailleurs pour la carte graphique.
FG
Deltavox
 Posté le 16/01/2014 à 20:30
hido a écrit :
Ben non, je dis bien dans mon post qu'il fonctionne sur d'autres bécanes et avec le même câble VGA...
FG
Oui, toutes les connections sont correctes et bien branchées et l'alim fournit bien le 5 et 12 volt partout...
DjiDji59430
 Posté le 16/01/2014 à 20:57
Et ton écran, il est noir, noir ?
ou bien il y a le "pas de video" ?
Tu ne peux pas te procurer une carte graphique ?
il faut pouvoir éliminer une cause : ou c'est l'entrée de la video qui est morte => carte mere hs
ou c'est la sortie => chipset hs et c' est réparable par une carte graphique
11gsxr35
 Posté le 16/01/2014 à 20:59
carte pci-express ou agp?
c'est peut être ton slot qui est malade.
Deltavox
 Posté le 16/01/2014 à 23:41
Oui, noir de chez noir ! Il reste en stand by (témoin jaune).
J'ai testé plusieurs CG aussi bien en AGP qu'en PCI mais rien...
Et ça m'étonnerait que tous les slots soient HS !
(La CG d'origine est intégrée à la CM)
Je vois que la machine voudrait démarrer mais elle bloque (or elle a bien démarré une seule fois avec l'écran branché sur la sortie VGA de la CM !)
À l'allumage, avec le DD connecté (jumper correct et qui n'a aucun problème car testé sur une autre bécane), je vois que l'amorçage voudrait se faire mais ça ne démarre pas et rien à l'écran.
Ce DD est en IDE (ATA) et j'ai même essayé avec un tout nouveau DD SATA vierge (la CG possède les 2 systèmes) sans résultat...
J'ai vraiment tout essayé (voir mon 2ème post) et c'est pour ça que je voulais savoir si l'écran pouvait s'allumer sans aucun périphérique connecté (en m'affichant évidemment une erreur !)
Alors, qu'est ce qui pourrait être HS...? Le Bios ? La CM ? Ou il y a un truc qui m'échappe...
11gsxr35
 Posté le 17/01/2014 à 06:53
tu es resté appuyé sur le power pendant une trentaine de seconde,alimentation débranchée?
Deltavox
 Posté le 19/01/2014 à 03:20
Essayé ça aussi... Sans résultat !
Je crois que je vais abandonner et envoyer le tout au recyclage !
Deltavox
 Posté le 30/01/2014 à 19:19
Re,
Alors voilà, après avoir "épluché" toutes les pistes (sans succès ) et après avoir récupéré tout ce qui pouvait l'être (barrettes mémoires, alim, graveur, DD, ...), la carcasse est partie direction parc à container pour recyclage !
Je marque donc ce sujet en (définitivement ) résolu !
@+ sur PCA
44,99 €Nintendo Game & Watch The Legend of Zelda à 44,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon propose en précommande la Game & watch The Legend of Zelda à 44,99 € livrée gratuitement. Avis aux nostalgiques : après avoir été vendue à plus de 43 millions d’exemplaires dans le monde, Game & Watch fait son grand retour ! Avec Game & Watch : The Legend of Zelda, profitez des grands classiques The Legend of Zelda, The Legend of Zela II : The Adventure of Link, et The Legend of Zelda : Link#146;s Awakening ainsi que d’une version spéciale du jeu Vermin. Ce nouvel appareil fait également office d’horloge avec 35 animations disponibles, pour tous les amoureux du rétro-gaming.
La console sort le 12 novembre. Vous serez débité au moment de l'expédition.
88,73 €SSD Crucial MX500 1 To à 88,73 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le SSD Crucial MX500 1 To à 84,14 € (avec la TVA ajustée) grâce à un coupon de réduction automatiquement appliqué au panier. Comptez 4,59 € pour la livraison en France soit un total de 88,73 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 105 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
139,99 €Ecran PC 24.5 pouces Lenovo Legion Y25-25 (FHD, IPS, 240 Hz, pied réglable) à 139,99 € (via ODR)
Boulanger fait une promotion sur l'écran PC 24,5 pouces Lenovo Legion Y25-25 qui passe à 339,99 €. Or Lenovo rembourse actuellement 200 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 139,99 € après remboursement ! Cet écran pour joueurs possède une dalle Full HD IPS avec un temps de réponse de 1 ms et une fréquence de 240 Hz ! Son pied est réglable. Entrées HDMI et DP.
Juste une petite question de format (SCN)
Petite question à propos de carte graphique
salut petite question peut etre idiote
petite question sur les prestations de Driver Max
Petite question compatibilité RAM.
Petite question à propos de 2 cartes mères :
Petite question à propos de 2 processeurs :
petite question sur les processeurs intel E3 et E5
Petite question sur mbr ??
Juste une petite question.
Plus de sujets relatifs à Petite question à 5 cent !
