 petite question alim
segi
  Posté le 05/11/2009 @ 09:04
cherydan
 Posté le 05/11/2009 à 09:14
Message original par segi
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/Toutes-nos-alimentations/ADVANCE/2863423-Alimentation-Thermo-regulee-ATX-5014-480W-Ventilateur-14cm.htm
sur une alime de ce type, de quel coté est expulsé l'aire chaud ?
merci
alim à fuir ..........
Modifié par cherydan le 05/11/2009 09:14
cto29
 Posté le 05/11/2009 à 09:23
Vers l'arriere côté conecteur.
cto29
Demerzel
 Posté le 05/11/2009 à 10:21
Laisse tomber cette alim, Advance n'a vraiment pas bonne réputation.
Regarde les commentaire sur le lien que tu donne, le 1er indique bien que les fils sont plus fin que d'habitude.
Regarde bien le descriptif de l'alim, il faut savoir qu'un PC consomme surtout sur le 12v ... bizarre c'est le 5v qui possède le plus d'ampère.
Pour te donner une idée de bonne alim: une Corsair 450w :
+3.3v à 20A
+5v à 20A
+12 à 33A
Perso, la corsair à 450w tiendra mieux que l'advance à 480w ... et je peux même parier que l'advance se coupera bien avant que la corsair si on la passe sur un banc de test d'alim
moradin
 Posté le 05/11/2009 à 10:47
Salut
Dans l'entreprise ou je travail les alims ADVANCE et HEDEN se batte en duel...pour savoir laquelle petera le plus vite!
On en a encopre malheuresement quelques unes et au moins une tous les 2 mois crame! Et encore je suis assez content elle crame elle et laisse les CM intact c'est déjà beau !
cherydan
 Posté le 05/11/2009 à 11:54
segi a écrit: Je m'en branle d'advence, la photo c'est pour illustré ma question !! "sic"
montréalPQ
 Posté le 06/11/2009 à 00:56
excuse moi cherydan
mais il a écris sa ou ??
MasterThief
 Posté le 06/11/2009 à 06:17
cherydan
 Posté le 06/11/2009 à 09:27
montréalPQ a écrit :
excuse moi cherydan
Bonjour montréalPQ,
ici https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=4&s=63830
KNUTS
 Posté le 09/11/2009 à 14:23
du coup ça fait 2 sujets pour une seule question doublon avec celui là : https://forum.pcastuces.com/alim_et_air_chaud-f4s63830.htm
une alimentation aspire l'air avec son ventilateur et l'expire à l'extérieur par la grille pour mon Alim (Cooler Master M850W). les vieilles alim que je connais aspirent par les fentes sur le boitier de l'alim et rejète l'air avec le ventilateur. En conclusion l'air est éjecté du coté ou tu branche le câble secteur (220V).
petite question carte graphique et alim
Petite question à 5 cent !
Juste une petite question de format (SCN)
Petite question à propos de carte graphique
salut petite question peut etre idiote
petite question sur les prestations de Driver Max
Petite question compatibilité RAM.
Petite question à propos de 2 cartes mères :
Petite question à propos de 2 processeurs :
petite question sur les processeurs intel E3 et E5
Plus de sujets relatifs à petite question alim
