 Petite question sur mbr ??
boobs
  Posté le 09/09/2011 @ 08:27
Bnojour a tous.
Je possede 4 disques dur en sata dans ma tour et je vient d'installer seven sur une partition de un de ces disques.
Est ce que le fichier boot de seven est sur le debut du disque ou seven est installé ou il peut etre sur la mbr un autre disque ?
Comment savoir ou il est installer ?
Merci.
Demerzel
 Posté le 09/09/2011 à 09:14
Hello,
Sous seve (et depuis Vista), il n'y a plus de boot.ini
C'est une autre boot qui se trouve usur la partition système cachée de Seven, il me semble que pour la modifier il faut un logiciel.
Il y a un MDR sur chaque disque mais il me semble que seul le MDR du disque 0 contient "l'adresse" de où se trovue l'OS (dans le cas de Seven ou se trouve le remplaçant du boot.ini)
boobs
 Posté le 09/09/2011 à 09:17
Le disque 0 est le premier dans le gestion de disque ?
Je patauge dans mes 4 disques dont 2 sont exactement les meme.
Le Fêlé
 Posté le 09/09/2011 à 09:33
Edite une capture de la gestion des disques que l'on voit de quoi il retourne !
Pas plus de 850 de large, la capture.
Le Fêlé
 Posté le 09/09/2011 à 09:56
Effectiv'ment, pas facile de s'y retrouver !
Qu'as-tu comme OS sur le Disque 0 (C) ?
boobs
 Posté le 09/09/2011 à 09:59
Sur C seven a la fin du disque ubuntu mais je vais le supprimer.
Je pose cette question car a chaque fois que je restaure avec true image cela ne fonctionne pas je doit tous reinstaller a chque fois.
comme j'ai trois jour de vacances je me penche sur la question
boobs
 Posté le 09/09/2011 à 10:06
Le Fêlé
 Posté le 09/09/2011 à 10:08
Il semblerait que les fichiers de boot de Seven se trouvent sur le Disque 3 Seagate (W).
Dans l'explorateur --) Outils --) Options des dossiers --) Affichage --) coche "Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés" et décoche "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation" et "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu".
Et regarde si les fichiers s'y trouvent. Mets une capture.
Le Fêlé
 Posté le 09/09/2011 à 10:15
boobs
 Posté le 09/09/2011 à 10:18
http://www.hebergeur-images.fr/images/237304998.jpg
Il y sont mais peut on les deplacer ?
boobs
 Posté le 09/09/2011 à 10:21
C'est pour cela que je suis obliger de mettre ce disque en premier pour booter dessus dans le bios ?
Le Fêlé
 Posté le 09/09/2011 à 10:42
Oui, sinon tu ne démarrerais pas !
Le Fêlé
 Posté le 09/09/2011 à 10:48
Oui, depuis le DVD ou la CdR, avec cette astuce : https://forum.pcastuces.com/crash_un_systeme_a_2_os-f3s10421.htm?page=1&#4247229
boobs
 Posté le 09/09/2011 à 12:23
Salut.
J'y est pas été avec le dos de la cuiellere : j'ai debrancher 3 disques et reinstaller seven sur celui qui restait.
Je te joint un capture apres reinstallation .
Tu peux me dire si c'est normale la partition de 100 Mo en debut de disque ?
En tout cas merci pour ton aide.
http://www.hebergeur-images.fr/images/53051236.jpg
Le Fêlé
 Posté le 09/09/2011 à 12:25
Oui, c'est normal !
C'est la partition de boot.
boobs
 Posté le 09/09/2011 à 12:30
Comment faire pour que le seagate ne soit plus partitiotn active ? ou bien tout est normal ?
Le Fêlé
 Posté le 09/09/2011 à 12:35
Puisque tu as réinstallé Seven sur le disque 0 (C) formate Seagate !
Nomme ton (C), Windows Seven, par exemple.
64,50 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite Active 65t à 64,50 € livrés
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon Espagne fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite Active 65t qui passent à 59,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5 € pour la livraison en France soit un total de 64,50 € livrés. On les trouve ailleurs à partir de 100 €. Pensés pour vous permettre de vivre votre musique comme vous l'entendez et pour assurer des conversations d'une grande clarté, les écouteurs Jabra Elite 65t ont tout pour vous séduire ! Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée. Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Le Jabra Elite 65t est certifié IP55 et offre une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon ES. Pas de douane.
67,15 €Switch Netgear Gigabit GS308P 8 ports avec 4 ports PoE à 67,15 €
Amazon fait une promotion sur le switch Netgear GS308P 8 ports 10/100/1000 qui passe à 67,15 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 89 €. 4 ports PoE permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
14,39 € €Chargeur de piles 8 slots EBL FY808 (charge individuelle, fonction décharge, 2 USB) à 14,39 €
Amazon fait une promotion sur le chargeur de piles 8 slots EBL FY808 qui passe à 14,39 € au lieu d'une trentaine d'euros via une double promotion cumulable : un coupon de réduction à activer sur la page du produit et le code promo UU9E2O6L à saisir au moment du paiement
Ce chargeur rapide est compatible avec les piles AAA et AA. Il possède des protections contre la surchauffe, les surintensités, les cours-circuits et détecte les piles défectueuse. La recharge se fait individuellement. L'appareil dispose également d'une fonction qui peut décharge vos piles avant de les recharger en entier. Il dispose également de 2 ports USB (5V, 2.4A) pour recharger vos appareils mobiles.
Petite question à 5 cent !
Juste une petite question de format (SCN)
Petite question à propos de carte graphique
salut petite question peut etre idiote
petite question sur les prestations de Driver Max
Petite question compatibilité RAM.
Petite question à propos de 2 cartes mères :
Petite question à propos de 2 processeurs :
petite question sur les processeurs intel E3 et E5
Juste une petite question.
Plus de sujets relatifs à Petite question sur mbr ??
