Petite astucienne | Question de néophite : Si je loue un film (VOD) puis je le transférer (ou l'enregistrer directement) sur une clé USB pour pouvoir le visualiser sur la TV ??? Petit plus : des sites meilleurs que d'autrespour les VOD ?
merci ! PS : c'est pour un PC XP. | |||||||
Maître astucien | bonsoir, si tu loues, tu ne pourras pas télécharger ! le film reste sur le serveur et tu as un temps donné pour le visualiser. ce serai trop facile !! et quand tu télécharges ils sont protégés vois ici VOD @+ | |||||||
Petite astucienne | Bonjour, Oui évidemment. Il aurait pu y avoir un système qui brouille le signal au bout de 24 ou 48 h Donc la seule solution pour visualiser sur un bon écran c'est de relier le PC à la TV ? | |||||||
Maître astucien | bonjour, oui exact, et il y a plusieurs méthodes selon ton matériel | |||||||
Petite astucienne | je ne voudrais pas abuser mais, dans ce cas précis le pb est l'éloignement entre le PC (de bureau) et la TV. Quel système serait le mieux ? Merci | |||||||
Maître astucien | non tu ne me déranges pas du tout, PCAstuces est fait pour ça, n'hésites pas à poser des questions, pour bien comprendre. bien si tu n'as pas de portable, et que l'on ne puisse pas le connecter en filaire sur la TV, le mieux est le disque dur multimédia. si tu es en réseau c'est encore mieux.
Modifié par leongka le 10/09/2011 18:30 | |||||||
Petite astucienne | Merci pour ta patience. Je ne suis pas trop portée sur ce genre d'utilisation de PC donc je ne me suis pas tenue au courant, je fais plutôt photo, vidéo etc. En fait ce n'est pas pour moi mais pour mon père. J'ai lu le topo sur les DD multimedia, quel différence avec un DD externe classique ? je sais ça n'a rien à voir avec le sujet mais ça m'a intrigué. Et sinon, sauf si je n'ai rien compris ça ne résoud pas le pb de VOD si ? je crois qu'une solution filaire pourrait être OK s'il n'y a pas trop de déperdition de signal : env. 7 mètres entre ordi et TV. Dans ce cas, quel câble faudrait-il ? | |||||||
Maître astucien | le multimédia est autonome, il n'a pas besoin de PC pour fonctionner. pour la VOD, pas de rapport direct. ___________________________________________________________________ sauf que si tu lis le film sur ton PC et qu'il est en réseau ou connecté à la TV tu pourras le voir en grand. 7 m pas de problème pour la liaison, pour le câble il faut me dire quelle connectique il y a sur le PC et la TV HDMI, S-Video, DVI, etc.. Modifié par leongka le 11/09/2011 01:27 | |||||||
Petite astucienne | désolée pour ce long délai du au fait que je me suis renseignée sur les sorties du PC. D'après la description je pense que c'est une S-vidéo (prise verte 6 trous). C'est un packard bell de 2006, ça semble plausible ? Pour the TV, péritel et prise RCA. ceci dit l'autre TV (à environ 11m) est très récente donc prises entrées idem.HDMI c'est sur. je ne peux pas aller voir par moi-même c'est un peu loin 900 bornes Que conseillerais-tu ? | |||||||
Maître astucien | bonjour, alors un câble HDMI de 900 kms je ne sais pas si ça existe, je vais me renseigner auprès de ma hiérarchie je reviens dans un instant, je vais to eat @+ | |||||||
Maître astucien | me revoilou, alors sur le PC la s-video est jaune normalement
bien si il y a une sortie s-video il faut un câble "son" avec, car le s-video ne fait passer que l'image câble "son" de la sortie casque du PC à la TV sur entrée "son" rouge et blanche en RCA (ou CINCH)
câble s-video du PC à la TV
les différent ports
Petite astucienne | Super le schéma des ports, merci Avec ça tout devrait aller bene... | |||||||
Maître astucien | bonjour, si tout va bien, tu peux mettre le sujet en résolu, cela pourra en aider d'autres. merci @+ | |||||||
Petite astucienne | Oh oui c'est vari j'avais oublié | |||||||
Maître astucien | merci bon WE @+ | |||||||
