 peut on recharger la batterie d'un ordinateur a pa
KAPI21500
  Posté le 15/10/2010 @ 17:09
j'ai casser le bidule a l'interieur de mon pc medion qui sert a charger la baterie alors, je vous pose la question : peut on recharger la batterie d'un ordinateur a partir d'un autre ordinateur ?
merci
Delta01
 Posté le 15/10/2010 à 17:28
Message original par KAPI21500
merci
Oui si ordinateurs identiques ou batteries identiques
KAPI21500
 Posté le 05/06/2012 à 22:25
je pensais par cordon usb
fgondard
 Posté le 05/06/2012 à 23:27
Une batterie de portable est généralement en 19 V. Un port USB peut fournir du 5 V sous 500 mA maxi. Par ailleurs, sauf sur les appareils pévus pour ça comme les téléphones, il ne peut pas recevoir du courant. Le circuit de charge de la batterie n'a rien à avoir avec l'alimentation en 5 V des ports USB.
FG
KAPI21500
 Posté le 06/06/2012 à 00:52
merci pour ces précisions. si je comprend bien, il faut que je fasse réparer ce pc .
39,50 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Pro 128 Go (420 Mo/s) à 39,50 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Pro 128 Go qui passe à 39,50 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 55 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est extrèmement rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 420 Mo/s en lecture et 380 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
11,96 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 11,96 €
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go qui passe à 11,96 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est compatible GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
79,99 €SSD SanDisk Plus 1 To à 79,99 €
Amazon propose actuellement le SSD SanDisk Plus 1 To à 79,99 € livré gratuitement. Une bonne affaire pour ce SSD très fiable et performant qui offre des débits de 530 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à partir de 100 €.
Economiser la Batterie sur ordinateur portable
batterie pour ordinateur portable
Longue vie pour la batterie de mon ordinateur portable?
Batterie ordinateur portable
Batterie Ordinateur Portable, où l'acheter ?
Temps utilisation ordinateur portable sur batterie
Acer Aspire 1640,comment recharger la batterie
[vista et asus]Ordinateur se plante sur batterie
recharger batterie portable sur prise secteur ?
Batterie pour ordinateur portable
Plus de sujets relatifs à peut on recharger la batterie d''un ordinateur a pa
