Astucien | Bonjour. Je dois installer des enregistreurs dans une usine, ces enregistreurs servent à enregistrer sous forme de courbes plusieurs mesures. Ce sont des appareils munis d'une mémoire interne pour sauvegarder les données, et d'un port Ethernet pour communiquer. Cet enregistreur possède une adresse ip, et je peux accéder aux données enregistrées depuis un PC connecté en réseau à l'enregistreur grâce à l'adresse ip. Tout fonctionne bien tant que je reste dans le bureau pour mes tests. Mais cet enregistreur doit se trouver dans une usine située à 200 km de mon bureau, et cette usine ne possède pas de connexion réseau, mais seulement une ligne téléphonique tirée depuis des bureaux situés à 500 m de celle-ci. C'est donc une ligne qui passe par un autocom. Je ne peux donc pas utiliser de connexion réseau depuis cette usine. Je dois donc choisir un autre moyen. Soit ouvrir une ligne ADSL dans l'usine (avec abonnement) et brancher un modem sur l'appareil (mais encore faut'il que l'adsl passe), ou bien brancher un modem 56k sur mon appareil tout en utilisant la ligne téléphonique déja présente. Mais est-ce que je pourrais intérroger mon appareil avec son adresse ip depuis mon PC connecté à internet si l'appareil est relié à internet en 56k? Modifié par tofff le 18/03/2011 15:02 | |||||||
![]() ![]() | précise ta question là je comprend rien | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, On peut éventuellement traduire par "peut-on utiliser un modem 56k pour atteindre une adresse IP" mais ça n'a pas grand sens non plus. Dans l'état actuel de la question tout juste peut-on dire que le type de modem n'a rien à voir avec les protocoles de réseau qu'on utilise. En fait cette question semble faire doublon avec celle-ci. Toff, dis exactement ce que tu veux faire. "communiquer" ne veux pas dire grand chose. FG Modifié par fgondard le 18/03/2011 14:11 | |||||||
![]() | le protocole ip se moque de savoir si c'est du 56k ou de l'adsl, par contre les 500 metres de rallonge...pas evident même et surtout en adsl ,l'attenuation doit etre telle qu'il y aurait plus de bruit que de signal | |||||||
Astucien | alexetgus a écrit : Bonjour Oui, voila tu as bien résumé ce que je cherche à réaliser mis à part la partie LAN de l'usine A, mais ce n'est q'un détail. L'usine B où je me trouve possède un autocom avec accés à internet. L'usine A ne possède qu'une ligne tééphonique qui est reliée à un autocom (dans un bureau C) situé à 500 m de l'usine. Je pense qu'il y aura moyen de faire tirer une ligne réseau du bureau C vers l'usine A si il faut, car le bureau a accés à internet.
Alors pensez-vous que c'est possible de relier mon appareil à internet (adresse ip) de l'usine A via un modem 56k ? Ou bien est-ce qu'il faut que je fasse installer une ligne ADSL pour mon appareil de l'usine A. Sachant que des appareils il va y en avoir une vingtaine dans 20 usines différentes, donc si il faut ouvrir et payaer 20 abonnements ADSL ça sera refusé.
Astucien | Je pense que ce que je cherche à faire est assez compliqué, car aucune personne dans mon entreprise est capable de me renseigner, et moi je n'y connais rien en communication-réseau, je suis juste un électricien-automaticien. Mon chef se plaind que ça avance pas trés vite le projet, mais je ne sais obsolument pas comment faire, si ça ne tenait qu'à moi je lui dirait de prendre sa voiture et d'aller rechercher les paramètre directement sur l'appareil avec uné clée USB. ET ça pourrait créer un emploi de plus de faire ça tous les jours ! | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Alexetgus il y a au moins 30 ans qu'on n'est plus en numérotation par impulsions. Et de toute façon on s'en moque puisque tous les modems RTC offrent le choix entre numérotation par impulsions ou par fréquences vocales et que ça n'affecte en rien le fonctionnement du modem. Depuis vingt ans tous les autocom sont alimentés par une ou plusieures ligne RNIS. C'est donc le premier point à vérifier. Est-on en Numeris sur les deux sites ou exite-t-il au moins sur chacun une ligne RTC standard ? Il se peut aussi que les autocom des deux sites soient interconnectés par une ligne louée (LIA) avec un multiplexeur à chaque bout. C'est à savoir. Question subsidiaire y'a-t-il un accès internet à chaque bout (je ne parle pas de l'usine proprement dite) et par quel moyen ? Essayons de voir les problèmes un à un. Sur le site distant il faut que tes appareils de mesure soient reliés à un réseau local. Il faut donc un commutateur ethernet (switch) pour réaliser ce réseau. Avec un câble réseau on ne peut guère dépasser une centaine de mètres. Pour ramener ce réseau dans les bureaux il faudrait donc passer par un prolongateur tel que ceux présentrés ici. Après tout dépend de ce qui existe (réponse aux questions posées ci-dessus). S'il n'est pas possible d'intégrer ces sondes dans un réseau existant on peut envisager de les relier à un modem routeur spécialisé comme celui présenté dans la page signalée ci-dessus, qui peut communiquer via une ligne RTC (PSTN pour Public Switched Telephone Network). Ceci suppose néanmoins qu'à l'autre bout au moins un PC soit relié au RTC. Il n'est pas possible de répondre à ta question sans avoir une totale connaissance de l'existant tant sur le plan de la téléphonie et de l'accès internet que sur celui des réseau locaux. Bien que des bonnes volontés soient prêtes à t'aider ton problème dépasse un peu le cadre de ce forum. S'il n'y a pas de spécialiste téléphonie et réseaux dans ta boîte je pense que le plus sage serait de passer par un professionnel. FG
Modifié par fgondard le 21/03/2011 14:05 | |||||||
Petit astucien | Bonjour! | |||||||
Astucien |
Astucien ![]() | Bonsoir Je prend part à la conversation, et je propose 1 solutions. Elle est dans le cas ou les 2 usines sont une grande distance les sépares, une liaison ADSL ( de l'sdsl serait préférable) pour chacune d'elles est envisagable et ensuite de monter un VPN entre les 2 points. Le VPN permet de relier 2 points (Usines dans ton cas) distant dans un même est unique réseau. De plus, l'accès aux différents enregistreurs (que je suppose être des enregistreurs numérique vidéo donc sans papier) se fera directement par leurs adresses IP sans que quelque routage de port soit nécessaire. De plus la plupart des enregisteurs vidéo que je connais, ne permettent pas de choisir le N° de port et sont tous au port 80 en TCP par défaut. Donc pour un accès externe ca va pas être facile d'y accéder. Il est aussi possible de relier l'ensemble des ressources (serveurs, postes de travail...) des 2 usines, pour n'en faire qu'un seul réseau. Il faut prévoir un budget initial asser conséquent pour les 2 solutions @++ Modifié par jdl68160 le 06/04/2011 22:57 | |||||||
![]() ![]() | jdl68160 a écrit : D'après ce que j'ai compris il s'agit de télécollecte quotidienne de données enregistrées par des sondes. Donc pas besoin d'une connexion permanente (quelques minutes par jour) et rien à voir avec de la video. On sait aussi que sur le site industriel les bâtiments de production où se trouvent ces capteurs sont trop éloignés des bureaux pour envisager de tirer un câble réseau. Le dernier message de toff laisse maintenant supposer qu'il y ait plusieurs sites ? Par contre il y a des tas d'inconnues auxquelles tofff ne semble pas être en mesure de répondre : - est ce qu'il y a bien une ligne téléphonique qui arrive dans les bâtiments de production et si oui est une ligne privée raccordée à un autocom ou est-ce une ligne directe (ou pire encore, une deuxième prise sur une ligne unique) ? La solution que j'avais esquissée repose bien sur l'interconexion de réseau locaux (le VPN n'est qu'un cas de figure). Normalement des demis-ponts suffisent mais il semble que ce genre de matériel ait été supplanté par les modem routeurs. Dans tous les cas de figure il faut se tourner vers les fournisseur de matériel industriel (on n'est pas dans le salon d'un pavillon mais dans un milieu où il peut y avoir de fortes contraintes). Et l'intervention d'un architecte réseau qualifié ne serait pas du luxe. FG
Modifié par fgondard le 07/04/2011 09:53 | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Il y a un vieux dicton qui dit: " A chacun son metier et les vaches seront bien gardées" Toff, tu es un electricien automaticien et comme dans toute profession il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser quand on n'a pas les compétences requises pour réaliser tel ou tel travail. Soit tu t'es avancé en t'engageant pour réaliser ce travail et là tu as mis la main dans un engrenage méchant, soit c'est ton chef qui t'a imposé de réaliser cette tache et là, l'incompétent c'est lui. Si tu ne sais pas faire il est preferable de le dire, il n'y a la aucune faute professionnelle car l'informatique n'entre pas dans tes compétences et je pense que l'usine doit avoir les moyens de confier ces travaux à une société spécialisée. Je me permet de te dire franchement le fond de ma pensée, car j'ai été durant 26 ans responsable maintenance dans une multinationale, j'ai toujours attribué une tache complexe à un technicien qui avait les compétences pour la réaliser, et étant le chef de ce service si je n'avais pas ce technicien dans l'équipe et bien c'était moi qui prenait en charge ce travail, sinon je m'adressais à une société qui prenait en charge le chantier car moi aussi comme tout le monde j'avais mes limites de compétences. Bonne continuation.
![]() ![]() | Capitaine, tu dis fort bien ce que je pense depuis le début. La résolution de ce problème passe par le concours de professionnels. D'autant plus qu'on peut même imaginer que du génie civil sera nécessaire au cas où il faudrait tirer des ficelles. FG | |||||||
