 photo du phone vers PC
jarcache
  Posté le 24/04/2013 @ 08:06
bonjour , posséde Nokia 2680S , avec cable usb , je peux mettre des photos du PC vers le phone , mais ne peux pas faire l'inverse
Sur Nokia suite ,pas de réponse à ce problème , si vous avez la solution , Je souhaiterai décharger le phone des photos incluses dedans
merci à vous cordialement
nadellen
 Posté le 24/04/2013 à 12:09
bonjour le plus simple est je pense de passer par la carte sd micro, s'il y en a une dans le telephone, et de la mettre dans le lecteur de cartes de ton pc;
(il faut un adaptateur micro sd->sd ) la plupart du temps car encore peu de lecteurs de cartes proposent la lecture des micro sd directement
sinon reste la possibilite de relier ton tel en usb, mais pour le synchroniser au pc , il faut passer par le logiciel inclus dans ton tel ou le telecharger
a titre d'exemple sur mon galaxy android ca s'appelle "kies"
chez nokia c'est nokia pc suite...mais il parait qe ce logiciel ne soit pas compatible a 100% avec tous les mobiles, renseigne toi chez ton operateur, ou dans une boutique specialisee
jarcache
 Posté le 24/04/2013 à 15:42
OK merci , en boutique spécialisée , seule compte la vente , technique , pas fufute ,quand à l'opératuer , encore moins , (symio filiale de bouyges , Chez bouygues il ne connaisse pas cette filiaire , pour vous dire cordialement
je reste sur ma faim A+
nadellen
 Posté le 24/04/2013 à 16:45
pas de carte memoire dans ce tel, donc plan 1 foutu
voici ce que j'ai trouve sur le net, je ne sais pas ce qu'il faut en penser..ca vaut le coup d'essayer
telecharger nokia pc suite, sur l'ordi, et l'activer cote portable ou le telecharger si le logiciel n'est pas deja present
tu doit aller dans les paramètres de Nokia,
et activer la connectivité par câble
puis tu ouvre Nokia pc suite
puis tu connecte ton Nokia au pc et sur ton Nokia tu va voir connexion en court
puis par le pc suite tu fait la connexion, et tu suis les instructions sur ce que tu veut faire .
je crains portant que le simple cable usb ne suffise pas, je pense qu'il vous faut un cable data,
ca semble bien complique en tous cas, et j'ai meme pas trouve ce telephone sur le site de nokia .fr
qd vous branchez l'usb, je pense que vous pouvez visualiser des fichiers mais les transferer de l'un a l'autre ou de l'autre a l'un pas sure
en meme temps 32 mo de memoire interne, il ne doit pas y avoir grand chose en photos dedans,
il y a aussi la possibilite, si on est pret a tout perdre, de remettre le tel aux parametres usine, en general c'est une serie de chiffres, dieses et etoiles a taper
le soucis, c'est que ce tel est deja un vieux modele,
pensez ! sortie de ce modele en 2008, il a 5 ans! {#} une antiquite {#}dans ce monde qui va si vite, et pourtant ca fonctionne encore {#}
et les gars en boutique ne sont competents (et encore) que sur les derniers modeles sur le marche, il faut donc tomber sur celui qui saura..un ancien..qui a connu cet appareil
et songer ensuite a acheter un modele peut etre un peu plus recent
au passage:
j'ai eu plusieurs nokia, je ne voyais que par cette marque a une epoque, solides, fiables , faciles a prendre en main ect
mais il faut bien se rendre a l'evidence, actuellement nokia est un peu a la traine, et le choix de windows pour les lumia, a du mal a prendre son envol, donc pensez a regarder du cote des samsung, voir lg (optimus) ect..sous android
Modifié par nadellen le 24/04/2013 17:19
nadellen
 Posté le 24/04/2013 à 17:26
je viens de trouver le mode d'emploi de votre tel, ils ne parlent que de bluetooth, pour la connecion pc, c'est assez bien explique, et il y a aussi comment restaurer a configuration usine ect
http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_2680_slide_UG_fr.pdf
Aubagnais
 Posté le 24/04/2013 à 17:55
Bonjour.
Pourquoi ne pas contourner le problème en utilisant les services de DropBox ?
jarcache
 Posté le 24/04/2013 à 18:48
RE
Merci Nadellen , je posséde le Nokia suite , mais il parle peut de la connexion USB, ,Le PC est reconnu par le phone mais je ne peux pas me connecter , alors que je peux charger des photos du PC vers le Phone , quand même bizarre , dans un sens est pas dans l autre, même la livebox est reconnue,quand à l utilisation d un cable date , la connexion sur le phone est plutôt petite
Enfin attendons Merci, à vous
nadellen
 Posté le 24/04/2013 à 19:14
justement le cable data permet d'aller dans les deux sens, il y a aussi la solution dropbox que proposait aubagnais, ca signifie que vous placez vos fichiers a sauver sur un serveur , donc pas sur votre pc, mais pour cela il vous faut le logiciel d'une part,et que votre tel soit bien configure pour communiquer avec dropbox;
le principal soucis pour vous etant de communiquer avec la memoire du tel, c'est tres simple pour les contacts, une carte micro, la carte sim ect, ca l'est moins pour memoire interne sur certains modeles,
de mon coté, je ne peux pas vous aider plus que les pistes deja indiquees il va falloir vraiment se renseigner chez un revendeur specialise..
platreu54
 Posté le 25/04/2013 à 08:10
en ce qui me concerne, j'ai résolu le problème en achetant un petit accessoire pour liaison bluetooth
c'est simple à utiliser et ça marche bien. Le suel hic, c'est qu'on transfert photo par photo
Bon courage. A +
jarcache
 Posté le 25/04/2013 à 08:41
RE -Platreu 54 nommez cet accessoisre pour liaison bluethooth Ne serait ce pas une clé ? cdlt
nadellen
 Posté le 25/04/2013 à 11:02
non, ce n'est pas une cle,vous pensez a la cle wifi vous je pense,
un adaptateur bluethooth , se branche aussi en usb, et vous permet d'avoir le bluethooth sur votre pc, vu que vous l'avez deja sur votre telephone, ca peut aussi se presenter sur une carte interne, generalement en pci-E, comme les anciennes cartes modem
vous trouverez aisement partout, et pour vous donner une idee, voici un lien pour exemples
http://www.clubic.com/comparer-prix/adaptateur-bluetooth/
Modifié par nadellen le 25/04/2013 11:02
Philou75
 Posté le 25/04/2013 à 11:06
Bonjour Jarcache,
Je possède plusieurs phone Nokia de dfférentes années. Pour prélever les photos je ne me sers pas de nokia-suite.
Je relie le cordon sur le téléphone et la prise usb sur mon pc. Ensuite, je vais sur poste de travail et là mon phone est reconnu et apparaît.
Ensuite je clic sur l'icône et je cherche un dossier "images" ou pictures (en anglais) et je retrouve mes photos.
Pour les recopier je fais un ctrl C ou ctrl x et je les mets sur mon pc.
J'espère avoir résolu ton problème.
Cordialement.
jarcache
 Posté le 25/04/2013 à 14:39
RE , merci , mais mon portable n 'est pas reconnu ,n'apparait pas dans le poste de travail , donc je crois qu'il doit avoir un problème de connexion , mais alors, pourquoi du PC vers le portable je peux exporter des photos et non l'inverse
cdlt
nadellen
 Posté le 25/04/2013 à 18:48
essaye en bluetooth comme on t'a indique, c'est pas le prix que coute l'adaptateur et ayant le blutooth sur ton ordi, tu l'auras pour ton tel, et peut etre d'autres peripheriques en plus
voici un lien pour te donner une idee
http://www.darty.com/nav/achat/informatique/reseau/adaptateur_usb_bluetooth/index.html
jarcache
 Posté le 26/04/2013 à 08:43
RE ne fonctionne pas en bluethoot, indique tjs que la connexion a échoué, J'ai essayé ttes les prises usb , même resultat
merci de votre participation cdlt
Philou75
 Posté le 26/04/2013 à 17:52
Bonsoir Jarcache,
Dans les paramètres de ton phone, y-a-t-il des paramètres spécifiques concernant l'accessibilité en connexion câble usb ??
C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ton phone n'est pas reconnu avec ton pc.......
Cordialement.
jarcache
 Posté le 26/04/2013 à 17:59
RE, dans les connexions reconnues par le phone , le PC apparait mais impossible de se connecter ,tjs connexion à échoué
même avec dropbox pas plus de fichiers transmis du Phone vers le dossier image
BIZARRE cdlt
nadellen
 Posté le 26/04/2013 à 21:39
pour revenir au debut du probleme, je voudrais savoir ceci, tu veux decharger le phone des photos qu'il contient, ca j'ai bien note
l'episode que j'ai rate.. lol c'est , que voulez-vous faire de ces photos, les garder absolument, ou juste les virer?
et aussi est ce que votre nokia est desimlocke? meme si vous conservez votre carte sim actuelle, et votre abonnement actuel, il se peut que le fait de le desimlocker, fasse une difference.. surtout si c'est un bloque orange, car a l'epoque de votre tel, cet operateur avait des restrictions sur leurs portables, .. restrictions que d'autres operateurs n'avaient pas, sur les memes portables bien sur.. vous avez largement ateint le delai pour demander le desimlockage gratuitement (notez le n° emei sous la batterie)
de plus vous avez surement une ancienne carte sim, peut-etre qu'une nouvelle pourrait resoudre le pb, car gerant plus d'options mais il faut aller voir son operateur pour ca, sans etre sure que ce soit possible sur votre modele
Modifié par nadellen le 26/04/2013 21:53
jarcache
 Posté le 27/04/2013 à 08:17
RE - voir premier post,phone tts opérateurs-photos du phone vers PC -carte Symio filiaire (bouyges) cdlt
nadellen
 Posté le 27/04/2013 à 11:11
ok, j'avais zape l'info
mais ca reste pareil, vous pouvez tenter de desimlocker, ca n'arrangera peut etre rien, mais si le blocage vient de la carte sim, d'une facon ou d'une autre, qui sait? peut etre ca debloquera quelque chose.. sans vous priver de vos habitudes, et je ne sais toujours pas mais je presume que vous souhaitez garder ces photos
Souris sans fil Logitech Signature M650 L
28,75 € 44,99 € -36%
Lot de 12 tubes de dentifrice de 75 ml Colgate Max Fresh Cristaux Fraîcheur
12,50 € 25 € -50%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000 MHz CL36
104,99 € 142 € -26%
Mini PC ACEMAGICIAN AM08 Pro (Ryzen 9 6900HX, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon RX 680M, Windows 11 Pro)
363,09 € 499 € -27%
Disque dur externe Seagate Expansion Desktop USB 3.0 16 To
254,54 € 310 € -18%
Souris sans fil Logitech G305
39,49 € 50 € -21%
plus moyen effacer photo dans smart phone android gio
Transfert musique vers I-Phone
Transférer photo galaxy s3 vers PC
photo d'un tel. portable vers PC
I-Phone 4 - Nouvel Album photo
PHOTO sur téléphone vers PC
Copier SMS ORGANISEUR PHOTO DE TEL NOKIA VERS PC
Transerer une image de Facebook à phone Android
Portabilité de numéro SFR vers Orange
Transférer mes contacts tel de Samsung Trend Lite vers PC
Plus de sujets relatifs à photo du phone vers PC
