Astucien |
Comment insérer une photo en pièce jointe sans qu'elle apparaisse dans le corps du mail ? Solution valable pour n'importe quelle client de messagerie (OE, WLM, etc...) car cela prend beaucoup de place dans le corps du mail ! Merci | |||||||
Astucien |
En principe, si tu insères ton image, elle apparait dans le corps. Si tu la joins, elle n'apparait qu'en pièce jointe (non visible directement). | |||||||
Astucien | Brownie0169 a écrit :
Ben nope, même si je la joins, elle apparait dans le corps du message Pour éviter toute confusion je corrige ma question : Comment mettre une photo en pièce jointe sans qu'elle apparaisse dans le corps du mail ? (Je me suis peut-être mal exprimé Modifié par Deltavox le 23/10/2014 23:57 | |||||||
Astucien |
Avec Thunderbird, si je clique sur joindre, si j'ajoute une image elle est uniquement en pièce jointe. Si je la fais glisser depuis le bureau dans le corps du message, elle y est lors de l'envoi. Peut-être une question de réglage, mais je n'ai rien vu de tel. Bonne chance. | |||||||
Astucien | bonjour avec Windows live mail si je clic sur joindre un fichier il apparaît seulement en piece jointe et pas dans le corps du message | |||||||
Astucien |
En principe, quelle que soit la messagerie, clic sur (variable selon la messagerie) "joindre"," joindre un fichier" "insérer", "pièce jointe" ou sur le trombone, puis rechercher la photo (le document ou autre), puis généralement clic sur "ouvrir" (ou joindre). Le délai de "mise en place" est plus ou moins long (toujours selon la messagerie...), et clic sur envoyer... A+ | |||||||
Astucien | visiteur59 a écrit :
C'est exactement ce que je fais ! (Je sais très bien comment envoyer un e-mail avec une pièce jointe ! La photo se met bien en pièce jointe mais également toujours dans le corps de l'e-mail (plus précisément tout en dessous et en-dessous d'une ligne) Et cela ne se fait qu'avec des photos ou image quelle que soit l'extension. Par contre, si je la zippe ou si je joins des documents ou tout autre fichier cela ne le fait pas... Est-ce normal ou y a-t-il un moyen de l'empêcher ? Modifié par Deltavox le 24/10/2014 08:27 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Essaie d'envoyer ta photo à partir de ton dossier photos et en utilisant la commande "envoyer vers". J'utilise Windows Mails et de cette façon, la photo n'apparait pas dans le corps du message lors de l'envoi. Par contre, ton correspondant recevra la photo en pièce jointe et dans le corps du message.(Toujours avec W Mails) | |||||||
Astucien | ||||||||
Petit astucien |
Dans thunderbird il faut aller dans: "affichage" et décocher l'option: "afficher les pièces jointes dans les messages" et la photo disparait du corps du message... Pour les autres clients de messagerie, il doit y avoir ce même type d'option. | |||||||
Astucien | @testhaut la manip est valable pour la réception et non pour l'envoi. C'est donc le destinataire qui pourra afficher ou non l'image dans le corps du texte. Or ce qui semble gêner Deltavox c'est l'"encombrement" de l'image lors de l'envoi. | |||||||
Petit astucien |
Tu as raison, ce que je propose concerne l'affichage des messages, en général, dans l'interface de Thunderbird, (pas seulement les messages reçus). par contre j'envoie mes messages au format html et malgré cela, dans la fenêtre "rédaction", les pièces jointes n'apparaissent pas dans le corps du message ...?
Astucien |
effectivement j'envoie mes messages avec Thunderbird en html, les pièces jointes n'apparaissent pas dans le corps, que l'affichage soit coché ou non. Avec Thunderbird, peut être voir ici. Modifié par Brownie0169 le 24/10/2014 14:07 | |||||||
Petit astucien |
Ce ne serait pas tout bêtement un aperçu de la pièce jointe ??? Dans Gmail, du moins, cela se présente comme ça... Peut-être voir dans les paramètres si tu ne peux pas décocher quelque chose...
Astucien |
Regrets... ton premier post ne le laissait pas penser ! Tu aurais du indiquer "autrement que..." A+ J'utilise Ms Outlook 2003 ou 2007 (selon ordi) pas de problème de ce genre. je suis pour voir... | |||||||
Astucien | Franky31 a écrit : J'utilise Windows Mails et de cette façon, la photo n'apparait pas dans le corps du message lors de l'envoi. Bonjour à tous, Effectivement et je rappelle à tous qu'il est toujours possible d'installer Windows Mail (Vista) sous Seven ou Windows 8-1 en 32 iu 64 bits. http://dechily.org/Forum_Aski/topic266.html
Avec une précision, par rapport à la première question de ce sujet, si effectivement à la construction de votre message, la photo ou le document n'apparaît pas dans le corps de votre message, mais sur la ligne PJ et, elle apparaît bien, quand une fois parti, vous visionnez votre message dans le répertoire "messages envoyés". Pour les autres clients de messagerie, je crois me souvenir qu'il en est de même, non visible à la construction, mais visible à la lecture dans "messages envoyés" Modifié par Solo44 le 25/10/2014 10:13 | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour Deltavox, Pour répondre à ton problème je pense que tu dois te rendre dans l'onglet "outil" de ta messagerie puis "option" pui dans "gestionnaire des messages" et rechercher le modele de message par defaut, la tu pourras dans la macro décocher ou supprimer "affichage des pièces jointes", bien entendu j'utilise "Foxmail" mais je pense que les autres messageries doivent avoir l'équivalent. Cordialement | |||||||
Astucien | giuseppe06 a écrit :
Cela n'existe que dans Foxmail (malheureusement) Merci quand même | |||||||
Astucien | ||||||||
