Astucien ![]() | Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Bonjour Je tourne sous W10 Pro avec PhotoFiltre 7 qui m’impose une compression à l’enregistrement d’une image. Exemple : J’ouvre mon image Alpha qui est en jpeg et pèse 869 Ko Je lui insère un petit texte et j’active son enregistrement avec cette modif. Alors PhotoFiltre ouvre une fenêtre blanche avec différentes infos (pas toutes modifiables) dont une compression à 50 Si j’accepte mon image ne pèse plus que 95 Ko Or je veux l’enregistrer mais sans aucune compression. Je n’arrive pas à trouver comment faire. Merci pour une aide. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Je parle de Photofiltre Studio, mais je suppose que c'est pareil avec Photofiltre 7 Une fois le calque fusionné, tu lances l'enregistrement dans le format d'origine: jpg Ce format est un format compressé, c'est donc normal qu'on te demande quel niveau de compression tu désires Plus tu pousses le curseur vers la droite, moins la compression est importante et plus le poids de l'image augmente. Si tu veux un poids égal à celui de départ, il faut sans doute pousser au alentours de 100. | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonsoir Idem pour Photofiltre 7 freeware. A 90 c'est bon | |||||||
Petit astucien ![]() | Re, Pour être complètement clair sur le sujet, à 90 vous aurez un fichier de même poids, ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez pas de pertes, mais ces perte seront très difficilement décelables dans des conditions normales de visionnage. Même à 100, vous aurez un fichier plus lourd que l'image d'origine avec quand même un minimum de pertes: le JPEG est est en effet un format destructif. Si vous voulez vraiment minimiser ou supprimer ces pertes vous pouvez: - enregistrer en PNG, dont la compression est moins destructive (pas de suppression de pixels) - enregistrer en TIFF qui est un vrai format non compressé mais votre fichier sera beaucoup plus lourd. Tout cela, Photofiltre freware le permet. Après tout est une question de choix... et de place !
Bonne soirée | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour et merci bien ! Je comprtends un peu mieux: dans la fenêtre blanche qui est ici reproduite par Delta01 (c'est effectivement la même chose dans PhotoFiltre 7) pour régler la compression il faut faire bouger le curseur. Si on le pousse vers la gauche on va en "qualité inférieure" et si on le pousse vers la droite on va en "qualité supérieure". Exact avec compression 90 on garde environ même poids de l'image, donc dois-je comprendre qu'il n'y a pas ou très très peu de compression suèr l'image d'origine ? Si on pousse vers la gauche, donc l'image d'origine est de plus en plus compressée, son poids diminue, correct ? Si on va à 100 le poides de l'image augmente considérablement, est-ce que cela veut dire que l'image d'origine est décompressée ? Dans ca cas commpent cela est possible puisque la compression .jpg est destructrice et que donc ici on agit sur une image en jpg donc déjà compressée de façon destructrice ? Merci de ne pas me "laisser mourir idiot" ! Bonne journée | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Un aperçu sur la compression jpeg ici: http://igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2013/La_compression_de_donnees/jpeg.html
et ici: https://lehollandaisvolant.net/science/jpg/
Pour pouvoir traiter une image, un logiciel comme Photofiltre doit transformer l'image initiale en un format qui lui est propre, sans doute du bitmap, donc il opère à l'inverse de la compression d'origine, sans pour autant
restaurer les couleurs perdues.
Résultat, un fichier plus volumineux.
Après traitement, tu peux sauvegarder ton fichier dans le format que tu veux(mais reconnu par ton logiciel) Modifié par Delta01 le 26/07/2017 16:48 | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour et merci Tes liens sont un peu trop ardus et techniques pour pour ma petite tête et ne répondent pas forcément à mon questionnement et particulièrement: i on va à 100 le poides de l'image augmente considérablement, est-ce que cela veut dire que l'image d'origine est décompressée ? Dans ca cas commpent cela est possible puisque la compression .jpg est destructrice et que donc ici on agit sur une image en jpg donc déjà compressée de façon destructrice ? Car à aucun moment PhotoFiltre ne me parle de son format à partir du moment où je reste dans le jpg avec une image jpg laquelle est déjà elle-même une image compressée ! Par exemple dans Paint Shop Pro tu peux travailler une image .jpg puis l'enregistrer avec une compression réglée à 1 c'est-à-dire que l'enregistrement se fait SANS nouvelle compression l'image garde son poids initial auquel s'ajoute bien sûr le poids des modifs que tu y as apporté. OK ? Et par contre tu ne peux pas agrandir une image comme PhotoFiltre prétend le faire dès que tu mets le curseur sur 100 par exemple ! Ce qui est très étonnant car si des pixels ont été détruits, cela veut dire que PF en invente de nouveaux pour augmenter le poids de l'image ??? Ce ne serait pas un peu de la sorcellerie ? La m^me chose n'est donc pas possible avec PhotoFiltre ? Merci pour ta patience | |||||||
![]() | Slt, non , il n'y a pas décompression.Les informations perdues lors des précédentes compressions/enregistrements restent perdues. | |||||||
Astucien ![]() | Jpeg selon Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/JPEG#D.C3.A9compression_JPEG à retenir: Une image compressée selon jpeg doit être décompressée pour être lue ou modifiée, ce qui explique que tous les fonds d'écran des PC sont en BMP ou transformés en BMP avant utilisation, ce que font aussi les logiciels de lecture et de traitement, ce qui implique une occupation plus importante de la mémoire pendant l'opération. Cela ne signifie pas que l'image restituée est identique à l'image brute puisque des informations de couleurs sont irrémédiablement perdues, mais le décodage RLE et Huffman augmente considérablement le poids de l'image. Ceci explique le fait que, selon les réglages appliqués, la sauvegarde d'une image traitée soit plus lourde que l'image jpeg d'origine. Un exemple: tu ouvres une image au format jpg de 1 Mo(exemple) et tu la sauvegardes, sans modification, au format BMP(bitmap): tu obtiens une image de 5 mo. Sacré Huffman!
Modifié par Delta01 le 27/07/2017 10:38 | |||||||
Chaque fois que tu enregistres l'image, tu la dégrades. Il est question de l'arrivée d'un nouveau format non destructeur. Si tu ne veux pas de pertes, tu peux enregistrer en.bmp | |||||||
Astucien ![]() | Bon tout cela ne répond toujours pas à ma question: Si on va à 100 le poides de l'image augmente considérablement, est-ce que cela veut dire que l'image d'origine est décompressée ? Dans ca cas commpent cela est possible puisque la compression .jpg est destructrice et que donc ici on agit sur une image en jpg donc déjà compressée de façon destructrice ? Nous parlons jpg et non bmp ou autre ! Si donc en jpg je détruis, donc j'enlève du poids comment quand je décomptresse je peux avoir plus de poids que ce qui restait de l'image compressée ????
Ainsi si dans une bouteille j'ai 50 cl d'eau, mettons que ju'en enlève 10 cls (timinution poids image lors compression) si ensuite je vide le contenu de la bouteille ce sont 40 clsz qui sortent et non pas 1 L !!!!!!! Donc quand j'ai une image compressée poids par exemple 300 Ko si je décompresse je ne peux avoir un poids de 2.000 ko par exemple. Pardon mais cela dépasse mes capacités de compréhension !!!!!
![]() | tortue geniale a écrit :
Modifié par Scapo le 28/07/2017 10:10 | |||||||
