Astucien | Bonjour,
Je voudrais pouvoir ajouter une bande de flou sur une photo.
J’ai sélectionné sur la photo la bande qui recevra le flou (à droite de la photo)
Avec Filtres-Effets d’optique- Flou gaussien, j’ai bien un flou (j’ai mis par exemple un rayon de 24px)
MAIS, ce flou est uniformément flou ! Il commence de manière abrupte à gauche avec 24px et se termine de la même façon à droite.
Ce que je souhaiterais c’est un flou qui commence avec 0px à gauche et qui se termine avec 24px à droite (flou progressivement de plus en plus flou de gauche à droite)
Existe-t-il un tel outil pour Photofiltre ?
Merci ![]() | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | ||||||||
Astucienne ![]() | Bonjour Une solution est de créer un masque dégradé du Noir vers le Blanc (ou inversement) par la commande Filtre, Couleur, Dégradé) puis de l'utiliser sur la sélection avec le module Photomasque. Voir une application dans ce tuto http://jptom.free.fr/Tuto.html#RacFondu_PF7 | |||||||
Merci pour le lien , j'avis déjà fait des essais , mais pas trouvé Génial J'utilise le flou progressif avec LigthRoom (adobe) qui donne d'excellents résultats sur une plage plus importante et réglable. @+ Modifié par El Magnifico le 02/04/2017 22:14 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, C'est ce résultat que tu cherches à faire? Si oui, une fois que tu as appliqué le flou gaussien, il faut choir l'outil flou (image du bas) avec un rayon de 20 et le curseur sur pression max (tu testeras les réglages) et tu passes autant de fois qu'il sera nécessaire sur la zone à rendre progressivement flou.
A te lire.
C'est déjà mieux, mais je préfére LR Amitiés | |||||||
Astucien | @Pat6868 Non, ce n'est pas ce que j'essaie d'avoir. Ce que j'ai mis comme modèle, c'est ce que l'on a habituellement avec le flou gaussien. Mais a gauche et a droite de la sélection, le flou est a 24px! Or je souhaiterais qu'il passe progressivement de 0px a 24 px depuis la gauche de la sélection jusqu’à la droite. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Tu pourrais faire cela très facilement avec Paint.NET avec "Flou dégradé", sous diverses formes et de nombreuses possibilités. a+
Astucien | @dd57 Oui, je crois que cela correspond a ce que je cherche. J'ai donc installe paint.net, mais je ne trouve pas ton menu ! J'ai juste vu un petit rectangle bleu mais il ne me donne pas de menu.
Astucien | Non, décidément, je ne trouve pas l'outil "flou dégradé" ! J'ai installé paint version 4.0.13 | |||||||
Petit astucien | re Il n'est pas dans les outils de base, il faut ajouter le plugin. Si tu veux, tu peux, télécharger le dossier zip que j'ai mis en ligne. - tu le dézippes, et tu copies les fichiers dans le dossier: Programmes ( W7-64bits) / Paint.NET / Effects a+ | |||||||
Astucien | @dd57 Oui, cela marche! C'est bien ce que je cherchais. Merci beaucoup | |||||||
