 PHOTOS dans samsung J7 yes/ dans PC = INVISIBLESujet résolu
Merens
  Posté le 01/12/2019 @ 13:08
Amis astuciens(ciennes) bonjour,
Sur mon samsung J7 j ai 468 Photos dans (CAMERA) sur ma carte SD
lorsque je branche AVEC CABLE SUR MON PC ils n;apparaissent plus dans CAMERA =0 ce dossier est vide
Pour info j'ai 3 dossiers de caméra
CAMERA 0 = 10 photos qui n'ont rien à voir
CAMERA = 25 photos qui n'ont rien à voir
CAMERA (0)(1) = ce dossier est vide
Incroyable,comprends rien
Si vous connaissez la procédure pour récupérer merci d'avance.
Cordialement
Merens
Scapo
 Posté le 01/12/2019 à 16:21
Slt,
Et en branchant directement ta carte sur ton PC ?
Merens
 Posté le 01/12/2019 à 17:39
RE ET MERCI
oui en mettant directement la SD dans le PC c;est ok
Bizarre non ........
et pourtant je prends bien soin d'installer proprement la carte dans le mobile
Scapo
 Posté le 01/12/2019 à 17:42
Tout betement pas une erreur de chemin lorsque tu vas chercher le dossier caméra sur ton téléphone ? Celui du tel Vs celui de la SD ?
Modifié par Scapo le 01/12/2019 17:43
Merens
 Posté le 01/12/2019 à 17:45
RE
euh comprends pas, je parle de la SD connecter en USB sur mon PC, j'ai Phone, mais pas card
Scapo
 Posté le 01/12/2019 à 17:50
Désolé je pensais que tu branchais sur le pc ton tel avec la carte dedans.
Modifié par Scapo le 01/12/2019 17:51
Merens
 Posté le 01/12/2019 à 18:04
oui c est pour cela que ne comprends rien
j'ai fais l'essai sur le portable de mon épouse et ça fonctionne
c;est surement mon samsung A50 qui est tout neuf, mais je ne sais que faire
papyalain01
 Posté le 01/12/2019 à 18:22
Bonsoir, il n'y a pas un dossier DCIM ?
Merens
 Posté le 01/12/2019 à 18:50
dasn CARD je ne sais pas, je ne l"ai pas.....
Dans PhONE ,OUI mais,rien dedans
Ixandre0
 Posté le 01/12/2019 à 19:20
Bonsoir
Sur Samsung (A6 pour moi): (Androïd version 9 )
=> ouvre le volet d'applications (glisser du bas vers le haut) => icône Samsung => mes fichiers => carte sd =>DCIM=> camera
Ed
Oupsss, désolé pour l'écart de ligne, j'ai glissé chef
papyalain01
 Posté le 01/12/2019 à 19:53
Ah ben s'il n'y a rien dans DCIM c'est que les photos ne sont pas ou plus paramétrées pour aller sur la carte SD.
Merens
 Posté le 01/12/2019 à 19:54
Re et merci
Ta procédure est bien dans le PC ??
Parceque si c'est dans le mobile, stp donne moi le chemin de départ, car dans paramétré /applications il n'y a pas..
La carte sd n'est pas reconnue.
Je me demande comme elle a 5 ans, si elle adaptè au A50 qui est récent ?
papyalain01
 Posté le 01/12/2019 à 20:13
Bonsoir, je n'ai trouvé aucune explication du J7 pour déplacer en permanence les photos sur la carte SD, j'ai peut être mal cherché mais ce qui est expliqué dans le lien qui va suivre ressemble à ce que je fais sur mon Xiaomi :https://www.samsung.com/ca_fr/support/mobile-devices/galaxy-s7-manage-photos-and-videos/
Plus les téléphones évoluent plus leurs fonctions diminuent ou plus il sont difficiles à paramétrer.
En espérant que ça te servira tout de même.
Ixandre0
 Posté le 01/12/2019 à 20:40
Re (Hello Papyalain )
@ Merens : je suppose que tu me posais la question ( voir post de 18h50') ? si oui, c'est sur le terminal ( smartphone) pas la machine (pc)
papyalain01
 Posté le 01/12/2019 à 20:56
Bonne soirée à vous tous en espérant que la solution soit proche
Ixandre0
 Posté le 01/12/2019 à 21:06
Re Papyalain
Bonne soirée à toi ainsi que la petite famille
>> en espérant que la solution soit proche ..... " force et persévérance " pas comme le beurre, quand il est "rance "
papyalain01
 Posté le 02/12/2019 à 09:33
El pueblo unido jamas sera vencido ( oui j'ai regardé l'émission sur Che Guevara hier soir )
w36xb2w
 Posté le 02/12/2019 à 12:00
avec le smartphone.
Tu vas sur icône mes fichiers carte sd DCIM voir ce que tu trouves .
SI tu ne trouves vraiment rien sur la sd
tu vas sur stockage interne DCIM si ,il n'y a rien ne touche plus a rien de ton smartphone
Tu installes si ce n'est déjà fait RECUVA sur ton PC
Tu met ta sd dans un lecteur sd
Tu lances RECUVA en indiquant le chemin de la sd et indiques images tu trouveras surement un tas de photos que tu récupéreras sur ton PC PAS DANS SD.
Modifié par w36xb2w le 02/12/2019 12:02
w36xb2w
 Posté le 02/12/2019 à 12:04
C'est dans les parametres de l'appareil photo qu'il faut indiquer le chemin de la SD ( emplacement de stockage) il y a également la commande vocale de prise de vues pour ceux qui ne le savent pas .
Pour les paramétrages je te concède que rien n'est standard donc on cherche.
Modifié par w36xb2w le 02/12/2019 12:05
papyalain01
 Posté le 02/12/2019 à 15:57
Parfois un vrai casse tête, une fois j'avais fusionné la carte sd et la mémoire interne, une cata quand la carte sd a rendu l'âme.
w36xb2w
 Posté le 03/12/2019 à 08:04
La fusion des mémoire est une anerie. Dans le cas de panne du smartphone tout ce qui est mélangé est mort
C'est un mauvais moyen d'augmenter la memoire.
Merens
 Posté le 03/12/2019 à 12:44
RE et merci à tous
en fait il y a beaucoup d'avis différents.
Je me prends le chou avec ce soucis.... et j'ai
J'ai solutionné simplement en copiant les photos et coller sur le PC
Puis je les copiés et coller dans une nouvelle carte SD, il parait se peut qu'elle soit endommagée (ou trop ancienne)
certes, c'est basic et facile mais il semble et paraitrais que c'est le plus simple à solutionner.....
merci à tous
cordialement
MERENS
A+ sur PCA
58,99 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 58,99 €
Valable jusqu'au 11 Mai
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 58,99 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
50,02 €SSD Crucial MX500 500 Go à 50,02 € livré
Valable jusqu'au 10 Mai
Amazon Allemagne propose actuellement le SSD Crucial MX500 500 Go à 45,37 €. Comptez 4,65 € pour la livraison en France soit un total de 50,02 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 65 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Rappelons que vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon DE et qu'il n'y a pas de douane.
79,96 €Souris Logitech MX Master 3 (unify, bluetooth, capteur laser) à 79,96 € avec le code ERGO
Valable jusqu'au 09 Mai
LDLC fait une promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech MX Master 3 qui passe à 79,96 € avec le code ERGO alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 109 €. Cette souris offre une double connectivité sans fil unify ou bluetooth.
Elle vous permet de contrôler jusqu'à 3 ordinateurs différents à l'aide d'une seule souris. Copiez et collez du texte d'un écran à un autre, ou encore transférez des fichiers d'un ordinateur à un autre avec une facilité déconcertante.
Conçue pour offrir précision, contrôle et confort aux utilisateurs expérimentés, la souris sans fil Logitech MX Master 3 se caractérise notamment par une forme parfaitement adaptée à la main, des fonctionnalités avancées et une conception incroyable. Elle dispose d'une molette pour le pouce afin de faire défiler le contenu de l'écran latéralement d'un simple mouvement du pouce. Et avec le logiciel Logitech Options vous allez pouvoir paramétrer au mieux votre souris. Ainsi, vous allez pouvoir ajuster la vitesse de défilement, naviguer au sein du contenu sous forme d'onglets, changer d'application, régler le volume et bien d'autres choses. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
Dans quels fichier se trouve les mails dans SAMSUNG J7
plus possible effacer photos dans auto backup d'un samsung gio
charger un pc portable dans une voiture
Comment supprimer adresse google dans mobile samsung galaxy 7
Supprimer photos sans les supprimer dans "album"
Transferer photos dans Whatsapp
que font toutes mes photos dans 'phone".
Ma tablette n'apparait pas dans my PC
Renommer musiques dans smartphone Samsung Note 3 ?
Récupérer des photos reçues dans sms sur Acer Liquid Zest Plus
Plus de sujets relatifs à PHOTOS dans samsung J7 yes/ dans PC = INVISIBLE
