 Photos images dans window 7
GASEBO
  Posté le 10/03/2010 @ 17:33
Bonjours! Comment se fait 'il qu'avec window7 dans le dossier images on ne peut plus faire glisser /deposer pour
changer la place ou l'ordre des photos ainsi que de les renommer . Quelqu'un connait il le problème et comment y apporter
une solution ? Merci d'avance...
tailhardas
 Posté le 10/03/2010 à 17:42
bonjour, as tu ce probleme depuis le debut?
dans le dossier images, tu fais un clic droit, dans le menu tu as renomer
tu peus aussi le faire en faisant apparaitre le nom sur fond bleu et taper le nouveau nom
pour les classer, elles se mettent par ordre donc soit les numerotes soit par ordre alphabetique
GASEBO
 Posté le 10/03/2010 à 18:08
Merci ! J'ai le problème depuis le debut lorsque j'ouvre un fichier photos si je veux passer la 5eme par exemple en 2emme position en glisser/déposer
c'est impossible elle refuse la manip ! pige pas .
tailhardas
 Posté le 10/03/2010 à 19:25
normal, la 5 est apres la 2 faut etre logique
179,99 €Ecran PC 23.6 pouces MSI Optix G24C4 (FullHD, VA, 144 Hz, 1 ms) à 179,99 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Fnac fait une promotion sur l'écran PC 23.6 pouces MSI Optix G24C4 (FullHD, VA, 144 Hz, 1 ms) qui passe à 179,99 € au lieu de 229 €. Il possède des entrées HDMI et DP.
56,94 €Switch Netgear GS316, 16 ports gigabits à 56,94 €
Amazon propose actuellement le commutateur 16 ports Netgear GS316 à 56,94 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Le Netgear GS316 bénéficie de 16 connexions Ethernet haut débit commutées à 10/100/1000 Mbps en full-duplex ce qui vous permet de transférer vos fichiers sur votre réseau local à une vitesse maximum sur chaque port.
89 €SSD Samsung 870 EVO 1 To à 89 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 EVO 1 To à 89 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à plus de 130 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
Infobulles dans les photos et images!
mettre dans mes images des photos prises avec mon
Télécharger les photos reçues dans DropBox
transfert photos de l'appareil dans l'ordi
photos en pj mail orange vers dossier Images
WMA illisible dans le Lecteur Media de window après modif de VLC
Logiciel Infos Photos/Images
suppression dossiers photos dans picasa par erreur
récupérer photos dans APN
Je retrouve pas le nom des images dans Picasa
Plus de sujets relatifs à Photos images dans window 7
