 photos trop grandes sur le bureauSujet résolu
claudius40
  Posté le 20/04/2015 @ 20:15
Bonsoir.
Les photos de bureau sont immenses et floues parfois, même les persos redimensionnées avec photophiltre.
Exemple je mets le bâteau Hermione très bien dans mes images, et je n'ai que les voiles en gros et floues.
Bonne soirée à tous.
yves.vaissiere
 Posté le 20/04/2015 à 20:37
joue sur "Remplissage" etc.
claudius40
 Posté le 21/04/2015 à 09:57
Bonjour.
Merci Yves.vaissière....et je trouve ça où cette fenêtre ?
yves.vaissiere
 Posté le 21/04/2015 à 10:29
Eh bien, c'est au moment où tu choisis ton fond d'écran.
claudius40
 Posté le 21/04/2015 à 16:14
Re...
Je n'ai pas la case remplissage, on est bien sur w. 8.1 ?
bildil44
 Posté le 21/04/2015 à 16:31
bonjour a tous
clic sur l'image >> Arrière-plan du bureau (hermio11) <<
claudius40
 Posté le 21/04/2015 à 16:32
Re...
C'est bon ça marche, je ne cliquais pas sur la phrase "Arrière plan de bureau".
Merci Yves.vaissière et bonne semaine....
claudius40
 Posté le 21/04/2015 à 16:35
RE...
Merci aussi à bildil44, c'est ce que je ne faisais pas....Papy.
10 € de réduction dès 50 € d'achats sur Amazon Belgique
-10 € @Amazon Belgique
Pour fêter les offres de printemps sur la nouvelle version Belge d'Amazon, vous bénéficiez de 10 € de réduction à partir de 50 € d'achats sur les produits vendus et expédiés par Amazon avec le code SPRING10.
Notez qu'Amazon Belgique ne livre qu'en Belgique. Une offre réservée donc aux Belges ou aux frontaliers qui peuvent se faire livrer en relais colis en Belgique.
Voir le bon plan
Panneau solaire portable Bluetti SP120 120 watts à 154,64 €
154,64 € 300 € -48% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le panneau solaire portable Bluetti PV120 120 watts qui passe à 154,64 € avec le code GKB23MS3 au lieu de 300 €.
Ce panneau solaire monocristallin de 120 watts possède une efficacité jusqu'à 23.4%, est étanche IP65, utilise un connecteur MC4, est pliable (4,3 kg, , possède une béquille de support et est compatible avec la plupart des stations de charge portables.
Notez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Carte Graphique Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT 12 Go + Jeu PC The Last Of Us Part 1 à 399,95 €
399,95 € 469,95 € -15% @LDLC
LDLC fait une promotion sur la carte graphique Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT 12 Go qui passe à 399,95 € avec le code CHOC au lieu de 469,95 €. La carte graphique Sapphire PULSE Radeon RX 6700 XT 12GB est une carte graphique gaming qui est animée par l'architecture RDNA 2 destinée aux gamers exigeants. Elle est la carte graphique idéale pour une utilisation en 1440p avec des fréquences d'images ultra-élevées.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 164,71 € livré
164,71 € 220 € -25% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une superbe promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600X qui passe à 159,31 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,40 € pour la livraison en France soit un total de 164,71 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 220 €.
 Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600X propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 32 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
Voir le bon plan
PC Portable 17.3 pouces HP Omen (QHD, Core i7-12700H, 32Go DDR5, SSD 1 To, GeForce RTX 3080 Ti 16Go, Windows 11) à 1999 €
1999,00 € 2499 € -20% @Darty
Amazon fait une promotion sur le PC portable 17,3 pouces HP Omen 17-ck1001sf qui passe à 1999 € au lieu de 2499 €.
Il comporte un écran IPS QHD (2560x1440) 144 Hz de 17.3 pouces, un processeur Intel Core i7-12700H (6 coeurs), 32 Go de RAM DDR5, un SSD de 1 To, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3080 Ti 16 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide. Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Thunderbolt, 3 ports USB 3.0, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
Le tout tourne sous Windows 11. Une superbe affaire pour une belle bête à l'aise dans tout maintenant et dans les prochaines années.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 7 5800X à 234,90 €
234,90 € 300 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 7 5800X (8 coeurs, 16 threads, 3.8 GHz/4.7 GHz) qui passe à 234,90 €. On le trouve ailleurs autour de 300 €.
Voir le bon plan
La vignette "Photos" dans le bureau Modern UI ne fonctionne plus
Placer Icone sur bureau
afficher plusieurs photos en même temps avec windows 8.1
Icones du bureau se déplaçant au démarrage
Skype pour bureau windows
Visionneuse de photos Windows ne fonctionne pas
script trop important
raccourci sur le bureau
windows 8. pc trop lourd, office 2013 se bloque
Menus tuiles différentes des icones bureau!
Plus de sujets relatifs à photos trop grandes sur le bureau
