 pièces détachées imprimante laserSujet résolu
patrolien
  Posté le 28/01/2026 @ 18:40
Bonsoir, un nouveau challenge pour moi, nous avons une imprimante laser Brother HL-2240D qui a une pièce cassée dans le tiroir papier et donc n'imprime pas, on a mis un tiroir de sa jumelle et l'imprimante fonctionne.
J'ai donc essayé de trouver sur le net cette pièce sans succès.
si vous connaissez un site pour l'obtenir ou la réparer, un grand merci.
DLUC
 Posté le 28/01/2026 à 19:34
Quelqu'un avec une imprimante 3D devrait faire l'affaire.
Pegase7845
 Posté le 28/01/2026 à 19:50
Cassée comment ? Une photo serait la bienvenue. J'ai réparé pas mal de choses avec une colle contact, ça dépend de la matière et des efforts sur la pièce.
patrolien
 Posté le 28/01/2026 à 19:53
ok, je fais ça demain au centre
filou haro
 Posté le 30/01/2026 à 18:19
patrolien
 Posté le 31/01/2026 à 15:48
bonjour, après un examen approfondi, le bac n'a aucune piece cassé, j'ai nettoyé les rouleaux, verifié dans les parametres que le bac 1 était sélectionné (automatique et ensuite bac 1)
la diode error s'allume quand je veux imprimer une page de test et une info-bulle me signale pas de papier, et il n'y a aucune feuille coincée.
l'impression fonctionne à partir de la fente manuelle,
donc je sèche, merci de vos conseils.
Pegase7845
 Posté le 31/01/2026 à 17:00
Tu as écris :
Tu dis aussi
Donc il a bien une différence entre ces deux bacs. Regarde bien s'il ne manque pas un ergot ou quelque chose du genre "petite pièce en plastique". Essaie de trouver comment se fait la détection "manque de papier".
C'est de ce côté qu'il faut chercher. Bon courage.
patrolien
 Posté le 17/02/2026 à 20:28
bonsoir, on a retrouvé une autre imprimante du même modèle qui ne fonctionnait plus et miracle en interchangeant le tiroir et le toner, de deux en panne, on en a une qui fonctionne.
merci de vos conseils, sujet marqué résolu.
Pegase7845
 Posté le 17/02/2026 à 20:46
Content pour toi et merci du retour
Mini PC FIREBAT R2 (AMD Ryzen 5 3500U, 16 Go RAM, SSD NVMe 1 To, Windows 11)
259 € 280 € -8%
Lot de 2 cartouches de filtre de spa Bestway Lay-Z-Spa
4,69 € 8,49 € -45%
LEGO Marvel 76344 Iron Man Mark 3 Édition Collector
109,99 € 129,99 € -15%
15 € de réduction dès 129 € d'achat sur tout Cdiscount
-15 € -1 -15%
@Cdiscount
Câble USB C 1 mètre Ugreen (tressé, compatible charge rapide 100W)
5,99 € 7,99 € -25%
Cheminée d'allumage Weber Rapidfire Starter
22,99 € 34,99 € -34%
Imprimante laser couleur fiable ?
Ancienne imprimante Laser
Nettoyage de corona sur imprimante HP Color Laser MFP 179 fnw
Imprimante laser n'imprime plus le bleu
Votre recommandation pour une imprimante laser couleur vraiment fiable ?
Imprimante Laser
Imprimante Laser HP couleur 178nw
imprimante laser ou jet d'encre ?
Transformer une imprimante laser ethernet en wifi.
Erreur Imprimante Laser Samsung
Plus de sujets relatifs à pièces détachées imprimante laser
