 Pile bios très protégée sur portable Asus.Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
letmoi
  Posté le 22/05/2019 @ 23:13
Je dois changer la pile de mon vieux portable Asus
La pile pour le bios cr2032 est bien encapsulée pour un motifvque j'ignore
Peut-on la changer, facilement ou, elle pose plus de problème que sur un pc fixe voire un autre portable?
Lien vers une image externe
Modifié par letmoi le 22/05/2019 23:15
regedice
 Posté le 22/05/2019 à 23:40
Oui il existe des piles déjà montée de la même manière, sur des câbles...
Là elle est juste scotchée sur du double face, c'est normal, sinon elle bougerait lors de tes déplacements.
regedice
 Posté le 22/05/2019 à 23:41
letmoi
 Posté le 23/05/2019 à 08:03
La cr2032 sur le lien Amazon n'a pas ecrit dessus cr2032 wk est-elle bien compatible? La puissance est bien la même que la cr2032 WK?
Je ne suis pas certain qu'elle s'enfiche correctement sur la prise, il y a des commentaires sur Amazon qui le prouve.
Hyportatif
 Posté le 23/05/2019 à 08:24
Regarde ICI en fonction de ton modèle
Ou
Modifié par Hyportatif le 23/05/2019 08:31
letmoi
 Posté le 23/05/2019 à 08:41
Sur ton second lien oui elle y est bien mais à un prix exorbitant pour une simple pile, il profite sans doute du prix de la rareté.
Je viens d'en trouver une sur e bay pour 7.98€ plus port 5,90€ un peu moins cher. https://www.ebay.fr/itm/Original-Cmos-Bios-Batterie-Maxell-Asus-M2400N/401731654910?hash=item5d891294fe:g:nboAAOSwd5xcjsz0
Je fouille encore, peut-être dans une boutique que je connais sur Versailles.
Hyportatif
 Posté le 23/05/2019 à 08:52
Sur Ebay, elle est d'occasion
letmoi
 Posté le 23/05/2019 à 08:53
Oui effectivement je l'ai vu après mon message, dommage.
Hyportatif
 Posté le 23/05/2019 à 09:01
Re
ICI
letmoi
 Posté le 23/05/2019 à 09:08
Là c'est mieux 12,80 avec port. Si pas à ma boutique je la commande en espérant que ce sera pas un problème comme avec des pièces auto commandées en Allemagne sur u site connu et qui n'arrivent pas après plusieurs relances.
Merci.
Hyportatif
 Posté le 23/05/2019 à 09:14
Re
Tiens mois au courant
letmoi
 Posté le 23/05/2019 à 09:19
Oui dès que fait et je mets ensuite à résolu.
regedice
 Posté le 23/05/2019 à 11:03
On peut aussi passer par les shops qui vendent ces ordinateurs portables de la marque et leur demander des pièces détachées !
ça n'a rien d'exceptionnel.
Hyportatif
 Posté le 23/05/2019 à 11:21
Il existe aussi la politesse
letmoi
 Posté le 23/05/2019 à 12:28
Shop, type rue Mongalet à Paris?
Hyportatif
 Posté le 23/05/2019 à 14:14
https://www.rue-montgallet.com/
Vas-y avec ton portable alors
regedice
 Posté le 23/05/2019 à 15:01
Où y'a-t-il un souci de politesse dans mon message ???
Non mais les shops qui vendent ces portables doivent forcément avoir un contact avec le fournisseur de la marque et donc devraient pouvoir obtenir des pièces détachées.
Hyportatif
 Posté le 23/05/2019 à 15:32
C'est dans tes réponses, tu n'as jamais dit BONJOUR
Voici tes réponses en images
letmoi
 Posté le 23/05/2019 à 16:18
Re,
Sinon, je peux récupérer le système de la pile actuelle, retirer celle ci et souder une cr2032 ordinaire, voire faire en sorte que pour plus tard, si nouveau remplacement avec un peu d'astuce, pas de soudure nécessaire.
captain bernard
 Posté le 23/05/2019 à 16:26
Une CR2032 se trouve dans n'importe quel supermarché ou bricolage.
Hyportatif
 Posté le 23/05/2019 à 16:36
quand même
Regarde sa pile avant de parler, c'est pas simplement une pile bouton, il y a la fiche aussi
captain bernard
 Posté le 23/05/2019 à 18:16
Ok autant pour moi.
longaripa
 Posté le 23/05/2019 à 18:35
letmoi a écrit :
Re,
Le probleme c'est de ressouder les fils sur la pile.
La soudure à l'étain ne prend pas, j'ai essayé plusieurs fois.
Il faudrait pouvoir faire une soudure à l'arc ...
letmoi
 Posté le 23/05/2019 à 18:48
Je viens de faire la soudure, elle tient très bien, ma seule crainte, c'était la chaleur possible envoée sur la pile mais finalement, j'ai retrouvé au multimètre 3 volts. J'ai bien entouré la pile avec un adhésif isolant d'électricien et avec du double fort, elle est remise enplace. Maintenant prise tête pour remonter le portable. Avec pztience ce sera fait.
longaripa
 Posté le 23/05/2019 à 18:52
Re
Ca a du chauffer pas mal , alors.
J'ai utilisé un fer pour l'électronique, qui ne chauffe pas beaucoup..
Mais c'est bon à savoir, j'essaierai avec un fer plus costaud.
regedice
 Posté le 23/05/2019 à 19:10
On pourrait mettre un support "châssis" dans lequel on place la pile et sur le support on vient souder les fils, puis on enrobe le tout dans de la gaine thermo.
Page 1 sur 2 [Fin]
27,19 €Caméra de surveillance YI Dome Guard WiFi 360° à 27,19 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance YI Dome Guard qui passe à 27,19 € au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi (l'ethernet est également possible) et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne et la détection et le suivi de mouvements (elle pivote à 360°) et de son (recevez une notification si quelque chose est détecté). Le microphone et le haut-parleur intégrés vous permettent de recevoir et de transmettre un son fort et clair, afin que vous puissiez parler à vos proches ou effrayer les intrus. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD ou sur le cloud.
125,46 €SSD WD Black SN750 1 To (NMVe M.2, 3470 Mo/s) à 125,46 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN750 1 To (NMVe M.2) qui passe à 120,91 €. Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 125,46 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 170 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 470 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
68,27 €Alimentation semi modulaire Corsair CX550M (550W, 80Plus Bronze) à 68,27 € livrée
Valable jusqu'au 04 Mars
Amazon fait une promotion sur l'alimentation Corsair CX 650W 80Plus Bronze qui passe à 66,79 € livrée gratuitement. Cette alimentation est silencieuse et est certifiée 80PLUS bronze qui offre des rendements de plus de 82% en charge. Elle est garantie 3 ans. On la trouve ailleurs à partir de 80 €.
Pile Cmos bios portable signe de fin de vie
localiser pile de bios asus m51a
ASUS X50 SL(portable) tres bruyant
Asus portable très très lente !
bios sur portable asus
Changement pile du Bios
bios asus x751s
Changer la pile ordinateur portable
PC portable gamer ASUS - Clavier indisponible
pc portable ne s'allume que sur le bios
Plus de sujets relatifs à Pile bios très protégée sur portable Asus.
