 pile cmos
patrolien
  Posté le 23/02/2026 @ 19:41
Bonsoir, je reviens vers vous avec un petit souci, j'ai un Toshiba Satellite C55-C dont la pile cmos est à changer, problème, après démontage, de la carte mère, je ne trouve rien, elle est peut-être.derrière le clavier.
merci de vos commentaires
guymeng1
 Posté le 23/02/2026 à 20:08
C'est pas garanti qu'il y ait une pile CMOS sur ce PC..
C'est peut-être la batterie qu'il faut changer et refaire les réglages du Bios..
poussebois
 Posté le 23/02/2026 à 20:24
Bonsoir ,
C'est pas ça, des fois ...?
patrolien
 Posté le 23/02/2026 à 20:53
poussebois a écrit :
Bonsoir ,
non, il n'y a rien dessous, j'y ai cru moi-aussi
baupierre
 Posté le 23/02/2026 à 21:13
guymeng1
 Posté le 24/02/2026 à 11:22
Peut-être sous le clavier, c'est pas impossible...
Mais je pense plus qu'il n'y en a pas..
Modifié par guymeng1 le 24/02/2026 11:53
nainconnu.bis
 Posté le 24/02/2026 à 11:40
elle ne peut se trouver qu'à deux endroit !
1 ] sur la partie de la carte mère après avoir-démonter le fond du PC
ou alors
2 ] derrière le clavier ! voir ICI.....Étape 4 et Étape 5
il n'y a malheureusement pas d'autre solutions .
Modifié par nainconnu.bis le 24/02/2026 11:47
guymeng1
 Posté le 24/02/2026 à 12:02
L'emplacement que vous montrez est bien celui réservé à une pile CMOS, quand il y en a une..il y a plusieurs modèles de chez Toshiba qui en sont dépourvus..
baupierre
 Posté le 24/02/2026 à 12:48
ou alors
Si il y a d'autres solutions (j'espère que ce n'est pas le cas ici) c'est lorsque la pile est intégrée à un circuit RTC (Real Time Clock) qu'il convient de bricoler ou de remplacer
Banzaiii
 Posté le 24/02/2026 à 16:04
guymeng1 a écrit :
Slt
Toutafé
Je viens de prendre conscience que dans mon PC Portable Acer qui fête ses dix ans, je n'ai jamais eu à me soucier de la pile du Cmos
Et pourtant,j'ai traîné un bon bout de temps sa batterie interne HS sans jamais avoir de problème de config perdue
Maurice50
 Posté le 24/02/2026 à 21:54
Banzai ma batterie est morte mais conserve une petite quantite d'énergie qui garde les paramètres du bios. Et mes deux portables n'ont pas de pile, ils ont une batterie.
Super_GEGE
 Posté le 24/02/2026 à 22:51
Il faudrait peut-être donner la référence du PC. Comment trouver quand ce n'est pas évident sans cela?
Heureusement qu'il y a l'IA.
es cartes mères DABLQMB16B0, la pile CMOS est généralement :
🟦 → Sous la carte mère, côté inférieur
Elle est souvent :
  • soit soudée directement (petit composant rond argenté ou noir),
  • soit un super‑condensateur (petit cylindre ou composant plat).
🟨 → Parfois sous le blindage métallique (la grande plaque argentée à droite)
Mais sur ce modèle précis, elle est presque toujours au verso.
🧭 Comment la trouver exactement
Pour la localiser, il faut :
  • Débrancher tous les câbles visibles
  • Retirer la carte mère (quelques vis + nappes)
  • Retourner la carte : la pile CMOS est généralement proche du chipset ou du BIOS.
  • beagles
     Posté le 25/02/2026 à 02:26
    Salut
    Salut
    patrolien Ton portable n'a pas de pile cmos. Y'a pas le socket ... Des économies à grande échelle
    Tu as enlevé la batterie du portable et le probléme s'est pointé ?
    Même si elle ne tient plus du tout pour utiliser le pc garde la en place. Elle peut y rester longtemps, des jours, avec juste assez de jus pour tenir l'heure.
    Le mieux étant d'acheter une nouvelle batterie si le pc en vaut le coup.
    Remets le bios/système à l'heure.
    Mis à part cela ton pc n'a pas d'autres problèmes ?
    escaja
     Posté le 25/02/2026 à 04:16
    Bonjo à tous
    si c’est comme le mien pc Toshiba Satellite A500, pour accéder à la pile du bios il faut tout démonter la pile se trouve derrière la carte mère je ne l’ai pas encore fait par ce que je trouve qu’il y a beaucoup de vis …
    bonne journée à tous, Jacques
    Banzaiii
     Posté le 25/02/2026 à 08:19
    Oui et ?
    patrolien
     Posté le 25/02/2026 à 08:49
    merci de vos réponses, j'ai demandé au proprio de la machine et effectivement comme la batterie ne tenait plus la charge, il l'a enlevé et ne s'est pas inquiétè car l'ordi était en permanence branché sur secteur, il m'a demandé de le regardé car windows ne démarrait plus,
    j'ai mis un ssd et un nouveau windows et c'est la que j'ai vu qu'il perdait l'heure si j'enlevais le secteur, je vais mettre une nouvelle batterie. je vous tiens au jus, merci
    P.S. je ne suis pas un pro, juste un bidouilleur qui rend service
    beagles
     Posté le 25/02/2026 à 16:13
    @Banzaiii
    Que 3 volts et quelques micro-ampères dans la batterie pc est possiblement suffisant à maintenir l'horloge
    patrolien
    Le pc démarrait (accès bios ok) mais pas le windows parce que l'heure/date du bios était des années en retard. J'ai vu ce truc plusieurs fois.
    Si dans un premier temps le bios est remis à l'heure et après le reboot dans un 2ième temps la relance du windows peut très souvent réussir.
    Tu n'as pas à t'excuser de ne pas être un pro. Je n'en suis pas un non plus
    Banzaiii
     Posté le 25/02/2026 à 16:17
    beagles a écrit :
    @Banzaiii
    Il n'y a pas que l'horloge
    beagles
     Posté le 25/02/2026 à 17:42
    Je vais reprendre (la mise en Citation ne fonctionne plus ???)
    Précédemment j'ai écrit :
    Évidemment pour utiliser le portable le chargeur/secteur doit être connecté
    Pc éteint et chargeur déconnecté le résiduel (volts/ampères restant et utilisable en faible usage) dans la batterie peut maintenir durant des heures sinon des jours l'horloge.
    Et si tu laisses le chargeur connecté pc éteint, le résiduel dans la batterie va se maintenir ( en faiblissant avec le temps passant) tant qu'il y aura une cellule valable même si elle est hyper faible.
    Tant que la batterie ne deviendra pas court-circuit (short/ground) elle peut fournir l'horloge. Bien malin celui qui saurait combien de temps cela pourrait prendre pour atteindre l'état ground. À ce moment elle commencera à chauffer (facilement identifiable à l'odeur) et faudra obligatoirement l'enlever.
    Mini PC Acemagic K1 (Intel Core i5-12600H, 16 Go RAM, SSD NVMe 512 Go,WiFi 6, Windows 11)
    399,61 € 449 € -11%
    LEGO Marvel 76344 Iron Man Mark 3 Édition Collector
    109,99 € 129,99 € -15%
    PC portable Lenovo 15.3 pouces LOQ 15IRX10 (WUXGA IPS 165 Hz, Intel Core i7-13650HX, 32 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 5070 115W 8 Go) + sac à dos
    1299,99 € 1699 € -23%
    @Cdiscount
    Ecran PC 32 pouces MSI MAG 321UPX (4K, OLED, 240 Hz, 1 ms)
    649,99 € 880 € -26%
    @Amazon Espagne
    Lot de 2 tapis de cuisson en silicone Amazon Basics (41,9 x 29,5 cm)
    8,39 € 10 € -16%
    Lot de 2 cartouches de filtre de spa Bestway Lay-Z-Spa
    4,69 € 8,49 € -45%
    Pile CMOS
    Elite Book HP 8265D2W,pile cmos introuvable
    Pile CMOS introuvable !
    PILE CMOS
    Repérer la pile CMOS sur carte mère
    mon PC ne s'allume plus après changement pile CMOS
    pile cmos samsung np350e mot de passe du bios
    Pile Cmos bios portable signe de fin de vie
    (RESOLU)Changer la pile du CMOS
    Pile CMos sous GERICOM Masterpièce Radéon 15"XGA
    Plus de sujets relatifs à pile cmos
