Petit astucien | Bonjour, je pocède une Peugeot 3008 qui passe plus de temps au parking que sur la route. Cela fait plusieurs fois que je suis obligé de remettre la date et l'heure qui se réinitialise sur 01/01/2000. Ma question est : y a t il une pile cmos sur les ordinateures de bords des automobiles. Et si oui, est elle difficile à remplacer. [Configuration automatique à compléter]
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum A côté qui semble plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message. A bientôt. | |||||||
![]() ![]() | Message original par rob26
Tu as peut-être un faux contact... | |||||||
Petit astucien | Bonjour Super_GEGE. C'est ce que je pensais aussi. Mais je me demandais si au bout d'un certain temps l'alimentation n'était pas coupée et que la mémoire était peut être prise en charge par une pile comme sur une CM de PC. Cela expliquerait cela. Mais merci de ta réponse. Je vais laisser le sujet au cas ou quelqu'un ait une réponse sûre. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour La meilleure réponse tu l'aurais de la part de Peugeot je pense Questionne ton concessionnaire, s'il ne sait pas il se renseignera. | |||||||
Petite astucienne ![]() | Message original par rob26 Bonjour Ca ne va pas t'aider mais j'ai eu deux 3008 qui sont plus souvent au chaud dans mon garage que sur la route et je n'ai jamais eu besoin de remettre la pendule à l'heure Modifié par Prisca71 le 06/09/2019 15:16 | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Je confirme ce que t'a dit Super_GEGE, il y a sûrement un souci avec la batterie. La contrôler ou la faire contrôler par ton garagiste. | |||||||
Petit astucien | Je vous remercie pour vos réponse. Je vais effectivement me tourner vers mon mécano pour un contrôle de la batterie. Mais je n'ai aucun autre problème électrique. Je vais également essayer de poser la question au concessionnaire mais là je ne me fais que peu d'illusions. Merci à tous, Je mettrais en résolu dès que j'aurais une certitude. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Sur le circuit électronique (les boitiers électroniques) il y a une mémoire permanente comme les autoradio c'est normal sinon une fois la batterie débranché ça viderai tout le système, ça doit être un condensateur ou autre mais ce n'est pas une pile comme sur un PC. Pour ton problème faut voir le boitier électronique faisant marcher la pendule. A+ Modifié par DLUC le 07/09/2019 21:18 | |||||||
Petit astucien |
Merci de ta réponse. le boitier qui contrôle l'horloge et très certainement l'autoradio multifonction. En effet il gère le GPS, le téléphone et accessoirement il diffuse de la musique. Et c'est sur l'afficheur du GPS que se trouvent la date et l'heure. Tu as très probablement raison concernant un condo qui doit servir l'alimentation de secours. Ce système est utilisé sur bien d'autres appareils; Je vais mettre le sujet en résolu et faire changer quand même ma batterie avant l'hiver. Cordialement JR | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Si tu veux changer ta batterie alors il faut que se soit pour une autre raison (une bonne) certainement pas à cause de l'horloge. Est ce que la voiture démarre bien? Quel âge as t'elle cette batterie?. A+ | |||||||
Petit astucien | Bonsoir DLUC, oui, ma voiture démarre bien. Mais j'ai acheté cette voiture en décembre 2013, d'occasion et elle est de janvier 2010. La batterie est celle qui était sur le véhicule quand je l'ai acheté. Donc elle a au moins 6 ans. ça ne lui fera pas de mal d'être remplacée. Mais mon mécano à un appareil pour mesurer l'état des batteries. Je vais lui demander avant de la contrôler. Mais si ce n'est pas la batterie ça ne me dit pas ce que ça peut être d'autre. Je viens juste de voir ta réponse. Il est 23h30 passé et là je vais me coucher. Merci encore cordialement JR
![]() ![]() | Bonjour La durée de vie d'une batterie auto est en moyenne de 4 ou 5 ans, si elle a 6 ans ce serait mieux de la changer et de repartir pour 4 ou 5 ans que de tomber en panne. Tu changeras peut être de voiture avant que la nouvelle batterie ne soit HS Si tu la changes tu peux trouver une batterie pas trop chère sur Internet ou en promo dans un magasin style "Norauto" Si tu tombes en panne même si pas de dépannage tu paieras ta batterie au prix fort. | |||||||
Petit astucien | Bonjour Jean_Aymard et merci de ta réponse. Comme écrit plus haut je vais la faire contrôler. Mais ce qui m'a toujours étonné c'est la durée de vie des batteries d'origine sur les voitures; tu peu prendre exactement la même en remplacement elle ne durera jamais aussi longtemps. cordialement JR
