Astucien ![]() | Salut les tous. Sur une ancienne UC Packard Bell avec XP affiche une date 2002 et heure 00 après l'allumage. J'ai extrais la pile et j'ai mesuré 2,94v. J'ai quand même remplacé la pile (de récupération à 3,0v), je règle la date et l'heure, mais après redémarrage, il a de nouveau perdu l'heure et la date. 2 questions: Les piles sont-elles rechargeables ? A quoi est du ce phénomène de non reconnaissance d la bonne pile ? Merci d'avance, salutations. | |||||||
Astucien | re, Je suppose que tu as réglé l'heure ... en bas à droite dans la barre des tâches... A+ | |||||||
![]() ![]() | Oui, je règle l'heure à chaque fois que j'ai rallumé l'ordi. Je suis même passé par le bios pour le faire, mais rien ne change. A chaque arrêt, il perd l'heure et la date... | |||||||
![]() ![]() | Message original par martech Bonjour, Non, c'est la différence entre une pile et un accumulateur. La réaction chimique qui produit de l'électricité est réversible dans un accumulateur mais ne l'est pas dans une pile. C'est pourquoi il y a un mot spécifique pour désigner chacun de ces objets (l'anglais n'en a qu'un : battery). L'appellation commerciale "pile rechargeable" pour désigner un accumulateur Cd-Ni de même apparence et de mêmes dimensions qu'une pile standard (mais pas de même tension : 1,2V au lieu de 1,5V pour une pile) est une aberration mercatique. Quand on mesure au multimètre numérique la tension d'une pile au lithium neuve on doit trouver plus de 3V (plutôt 3,2V). Mais avec 3V elle devrait être encore capable de fournir le peu qui lui est demandé. FG Modifié par fgondard le 15/01/2014 12:00 | |||||||
![]() ![]() | ......Donc serait-il préférable d'acheter quand même une nouvelle pile ? | |||||||
Astucien | bonjour il faut respecter la reference de la pile exemple 3022 ou autre !!!!!! car le voltage est une chose mais l'insensite ( ampere heure)en est une autre une batterie de voiture meme si elle de 12 volts ne va pas sur toutes les voitures la capacité est tres importante (si on met une batterie avec une forte capacite pas de soucis mais pas le contraire .......la batterie rend l'ame en moins de deux - donc fort possible que le probleme vient de la a vous lire | |||||||
![]() ![]() | Ben là, mes 2 piles que j'ai ont la réf: CR2032 | |||||||
Astucienne | louis45 a écrit : Attention la pile n'est pas de référence 3022 pour ton ordinateur. mais 2032 de 3Volts. Une pile est caractérisée par Le voltage c'est a dire la tension, Ici 3 Volts . Ainsi que l'intensité. ( sa puissance.) Achète une pile neuve référence 2032. ça ne coute pas la lune. A te lire.
Petit astucien | Bonjour à tous, Il me semble que la "référence" 2032 de la pile représente tout simplement son diamètre, 20 mm, et son épaisseur 3.2 mm. C'est donc facile à retenir. Bonne journée.
Petit astucien | Bonjour, Voici un site très pratique qui permet de trouver les équivalences des piles www.piles-bouton.com (à recopier éventuellement dans votre barre adresse) Vif compliment,
![]() ![]() | bonjour met bien une pile neuve impératif as tu un cavalier pour le clear cmos remonte la languette de dessous la pile coté " - " a+
Modifié par boubou38 le 16/01/2014 10:23 | |||||||
![]() ![]() | Ah......Histoire de languette qui ne touche pas > possible...Je vais voir dès qu'il aura terminé ses MAJ. Mais je vais quand même acheter un pile neuve. Ce n'est jamais perdu. Merci en attendant de tous vos conseils. Pour le clear cmos, j'ai toujours relié les 2 languettes de la pile....Est ce pareil ? Ou que dois-je faire avec ce cavalier ?
![]() ![]() | re en principe par défaut le cavalier est sur les broches 1/2 et 2/3 pour faire un clear cmos là on ne vois pas trop ou est la bonne position ,donne un coup d'œil . mais déjà change par une pile neuve et vois pour la languette a+ | |||||||
![]() ![]() | Je viens de vérifier la languette = bon. J'ai mis une pile neuve, j'ai laissé tourné 1 heure > redémarré et il a quand même encore perdu l'heure et le jour....... Au secours ! | |||||||
Astucienne | martech a écrit : Bonsoir. Dis-nous comment tu procèdes une fois ta pile 2032 installée, pour fixer l'heure sur ton ordinateur ? A suivre.
![]() ![]() | Ben j'éteins l'ordi, je débranche l'alimentation, j'appuie sur le bouton d'allumage pour décharger l'énergie résiduelle, je manipule la ferraille et la terre d'une prise électrique pour décharger le statique. Je retire l'ancienne pile et je pose la nouvelle. Je redémarre > comme l'heure est perdue, je fais 1 clic droit sur l'horloge en bas à droite de la barre de taches et je la règle. > Appliquer > OK
![]() ![]() | Là je viens de redémarrer et réglé l'heure par le bios, repris le panneau de config > Options Internet et réinitialisé les paramètres d'Internet Explorer et ça a fonctionné. Je n'y comprends rien.....
Astucienne | martech a écrit : Bon. On va opérer autrement. Tu entres dans le bios de ton ordinateur et tu règles la date et l'heure. c'est la première ligne sur le côté gauche. A l'aide des flèches sur le clavier de ton ordinateur. pour naviguer et changer l'heure. Une fois l'heure réglée, tu fais F 10 puis entrée, l'ordinateur redémarre. Nous verrons alors si l'heure cette fois reste affichée. Bon nos post se sont croisés. OK content pour toi que ça marche . @+ Modifié par flober le 16/01/2014 22:59 | |||||||
![]() ![]() | Justement, je n'étais pas très convaincu....Et j'avais raison: Ce matin j'allume mon ordi....Et l'heure et la date étaient de nouveau perdus ! Le problème est lorsqu'il a été arrêté plusieurs heures. J'ai fait aussi l'expérience lorsque je débranche le câble d'alimentation et je presse plusieurs fois sur le bouton d'allumage (pour supprimer l'énergie résiduelle), il a perdu l'heure au démarrage. Voila mon écran durant 2 secondes juste après l'écran "Packard Bell": La réponse est peut-être dans les 2 dernières lignes.... | |||||||
![]() ![]() | Alors là il y quelque chose de bizarre. Même dans le bios, quand je met le jour (17) > Entr > pour aller dans le mois, le jour se remet au 01
![]() ![]() | Oups ! Je viens de m'apercevoir que les dates sont à l'Anglaise: mois / jour / année ....Je continue les vérifications..... | |||||||
![]() ![]() | c'est quoi la marque et la réf de la cm? | |||||||
![]() ![]() | Ça ne va quand même pas ! Quand je décharge l'énergie résiduelle = perdu l'heure. La carte mère est: ASUSTek Computer INC. P4R800-VM 1.02 N° sie: MB-1234567890 Version du bios: 1001.014 Day=te: 08.04.2004 Chipset: Pont nord: ATI ID583 identifiant de revision: 02 Pont sud: ATI: SB200 identidiant de revision: 00 J'étais sur Ma-Config et installé le pilote de la CM: AMD Pilote AHCI/CIR/IOV/SMBus/usb SB600/SB700/SB800/SB900/FCH
![]() ![]() | Même quand je le met en veille prolongé 1 demie heure, il perd l'heure...
![]() ![]() | bonjour ce serait bien de tester la pile neuve voir si elle fait toujours 3 volts su la CM y a un "commutateur" qui fais que le courant de l'alim, qui "tiens" le bios ,quand le pc est sous tension est coupé, justement pour pas détériorer la pile une fois le pc hors tension celle ci prend le relai mais si le commutateur n'a pas jouer son rôle la plie peut ètre vite hs sors le voltmètre et dis nous ce que ça donne il me semble que ce problème a été traité sur ce forum y a quelque temps . solution changer de CM a+ | |||||||
![]() ![]() | tu es certain que le cavalier du clear cmos est au bien placé?
