 Pilote xf86-video-intel : remplacer le mode SNA par le mode UXASujet résolu
Taras_Boulba
  Posté le 14/12/2015 @ 19:10
salut,
j'ai des freezes réguliers sur mon flex 10 sous manjaro. après avoir parcouru la doc d'arch sur ce portable j'ai lu qu'il était recommandé pour éviter les freezes d'activer le mode UXA plutôt que le SNA
je suis donc censé remplacer dans le fichier de configuration du pilote intel option "AccelMethod" "sna" par Option "AccelMethod" "uxa"
problème, je ne trouve aucun fichier de configuration dans /etc/X11/xorg.conf.d autre que "00-keyboard.conf" et "90-mhwd.conf"
quelqu'un peut il m'indiquer la marche à suivre svp ?
merci
Modifié par Taras_Boulba le 14/12/2015 19:48
Taras_Boulba
 Posté le 14/12/2015 à 19:47
ok c'est bon, j'ai trouvé la solution dans le wiki fr d'arch... il faut créer le fichier /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf avec comme contenu
Section "Device"
   Identifier  "Intel Graphics"
   Driver      "intel"
EndSection
Taras_Boulba
 Posté le 24/12/2015 à 16:02
rectificatif, pour celles et ceux que ça intéresse, sous manjaro, c'est le fichier /etc/X11/mhwd.d/intel.conf qu'il faut modifier si on est en tout intel
bonnes fêtes de fin d'année !
Logicien
 Posté le 24/12/2015 à 18:36
Est-ce que les gels d'Xorg se sont terminés avec le changement de la méthode d'accélération d'SNA vers UXA? Dans la page de manuel intel, il est dit depuis longtemps qu'UXA est stable et qu'SNA est en développement et pourtant, SNA est la méthode d'accélération par défaut:
man intel
Option "AccelMethod" "string"
Select acceleration method. There are a couple of backends available for accelerating the DDX. "UXA" (Unified Acceleration Architecture) is the mature backend that was introduced to support
the GEM driver model. It is in the process of being superseded by "SNA" (Sandybridge's New Acceleration). Until that process is complete, the ability to choose which backend to use remains for
backwards compatibility. In addition, there are a pair of sub-options to limit the acceleration for debugging use. Specify "off" or "none" to disable all acceleration, or "blt" to disable
render acceleration and only use the BLT engine.
Default: use SNA (render acceleration)
Modifié par Logicien le 24/12/2015 18:38
Taras_Boulba
 Posté le 26/12/2015 à 17:53
oui Logicien, les gels d'xorg se sont arrêtés depuis le changement de méthode d'accélération
mais merci pour les options supplémentaires...
Logicien
 Posté le 26/12/2015 à 19:18
Merci pour le retour. J'ai deux cartes graphiques Intel, c'est pourquoi ce retour m'intéressait. Bonne année à toutes et tous.
35,28 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go à 35,28 € livrée
Valable jusqu'au 07 Mars
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 256 Go à 30,76 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 35,28 € livrée. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
46,99 €SSD Crucial BX500 480 Go à 46,99 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 46,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
22,88 €Carte mémoire microSDXC SanDisk 128 Go pour Nintendo Switch à 22,88 €
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC 128 Go pour Nintendo Switch à 22,88 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 30 €. Cette jolie carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et vous permet d'ajouter 128 Go de stockage pour vos jeux sur la console Nintendo Switch.
erreur de video mode
Linux en mode performance
Windows XP Mode + Linux Mint + VBox
comment accéder au mode texte du grub dans opensuse ?
Sur la réinitialisation du firmware en mode (U)EFI
démarer Debian en mode texte
Mode de performance driver Nvidia sous fc14
contrôler le comportement du "laptop-mode-tools"
Kernel Mode Setting ou KMS
Kubuntu 9.04 - Problème avec le mode graphique
Plus de sujets relatifs à Pilote xf86-video-intel : remplacer le mode SNA par le mode UXA
