 pilote carte graphique hd 7450Sujet résolu
mickaelfr59
  Posté le 04/11/2013 @ 23:21
bonsoir voila mon problème, c'est qu'a la place de ma carte graphique j'ai carte vga standard.
j ai essayer plusieurs pilotes mais je n'en trouve aucun qui fonctionne, car depuis mon formatage du pc je suis en 32 bits alors qu'avant jetait en 64. ce qui ne m'aide pas pour trouver les pilotes merci d'avance pour vos réponses.
mickaelfr59
 Posté le 04/11/2013 à 23:23
au fait j 'ai oublier de vous dire le numéro identifiant PCI\VEN_1002&DEV_677B&SUBSYS_24961462&REV_00.
cherydan
 Posté le 05/11/2013 à 09:42
quel OS ........XP/vista/7/8
mickaelfr59
 Posté le 05/11/2013 à 13:02
bonjour c'est un Windows seven 32 bits .
cherydan
 Posté le 05/11/2013 à 13:05
mickaelfr59
 Posté le 05/11/2013 à 14:59
merci beaucoup mais j'ai déjà essayer cela et ç’a n'a rien changer.
mickaelfr59
 Posté le 05/11/2013 à 15:20
voila ce que j ai trouver pour mon pc
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale ‎(X86)‎
Date d'installation: 03/11/2013
Processeur
Intel Pentium G630 Cadencé à 2.70 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
Foxconn 2ABF 1.30
SKU Number: B4R94EA#ABF
Version du bios: 7.16
Date: 22/03/2012
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H61
Identifiant de révision: B3
Mémoire
6 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 7.0 clocks-7 clocks-7 clocks-19 clocks-1 TT
Barrette Hyundai Electronics de 2 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Barrette Hyundai Electronics de 4 Go
Carte Graphique
Carte graphique VGA standard
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur HitachiHDS721010DLE630 de 931.51 Go SATA III
Firmware: MS2OA5R0
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: MSE5215V1XZSPU
Température HDD: 30 °C
Temps de fonctionnement: 8474 heures
Disque dur USB DISK Pro USB Device de 14.43 Go
Lecteurs optiques
hp DVD A DH16ACSH
Version du firmware: JHD6
Réseau
Bluetooth PAN Network Adapter
Type d'adaptateur: ethernet
Realtek PCIe GBE Family Controller
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Caicos HDMI Audio [Radeon HD 6400 Series]
Clavier
Saitek PLC Eclipse Keyboard (Saitek Eclipse Keyboard)
Souris
Lite-On Technology Corp. USB Mouse
Ecran(s)
Hanns.G Hi221
Resolution maximum: 1680 x 1050
Taille de l'écran: 22.0" (47 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 26/08/2009
Ratio d'aspect: 16:10
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Kingston Technology Company Inc. USB DISK Pro
Version USB supportée: 2.0
Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Realtek Semiconductor Corp. USB 2.0 multicard reader
Version USB supportée: 1.10
Microsoft Corp. Xbox360 Controller (Controller)
Logitech, Inc. QuickCam Messanger
moradin
 Posté le 05/11/2013 à 16:13
Salut, je pense que tu n'as pas installé les autres drivers, il faudrait allé sur le site du fabricant de ta carte mère et installer tous les drivers, ou au pire allez sur mesdrivers.com et le laissé trouvé les drivers qui vont bien pour ton pc! et après installé le driver de la CG !
mickaelfr59
 Posté le 05/11/2013 à 17:25
ok je vais formater alors merci.
moradin
 Posté le 05/11/2013 à 18:10
formatter? Tu peux juste essayer de les retelecharger peut être ça marchera. Là les autres drivers ont bien été installé a la main?
1 Lego acheté = le 2ème à -50% chez Cdiscount
@Cdiscount
Cdiscount lance une promotion sur les Lego. Pour un Lego acheté parmi une sélection, le second passe à -50% avec le code 50LEGOFD.
Voir le bon plan
Carte graphique Sapphire Radeon RX 6700 XT PULSE GAMING 12 Go à 324,99 €
324,99 € 380 € -14% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur la carte graphique Sapphire Radeon RX 6700 XT PULSE GAMING 12 Go qui passe à 324,99 € avec le code 25DES299 au lieu de 380 €. En plus d'un affichage multi-écran, ce GPU offre d'excellents rendus visuels. Le jeu PC Starfield vous est également offert.
Voir le bon plan
Switch Gigabit TP-Link LS1005G 5 ports à 12,90 €
12,90 € 19 € -32% @Amazon
Amazon propose actuellement le switch Gigabit TP-Link LS1005G 5 ports (10/100/1000) à 12,90 €. On le trouve habituellement autour de 19 €.
Voir le bon plan
Boitier PC Fractal Design Pop Air White Tempered Glass Clear Tint à 74,99 €
74,99 € 90 € -17% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boitier PC Fractal Design Pop Air White Tempered Glass Clear Tint qui passe à 74,99 € au lieu de 90 €. Le Fractal Design Pop Air TG est un boîtier PC parfaitement refroidi au design sobre et moderne. Il intègre 3 ventilateurs Fractal Aspect 12 (2 en façade et 1 à l'arrière) et peut en accueillir jusqu'à 2 autres sur le dessus (120 ou 140 mm). Sa conception Mesh (panneaux avant et supérieur ajourés) permet un flux d'air optimal. Malgré des dimensions relativement réduites, il est capable d'accueillir des cartes graphiques jusqu'à 405 mm ou encore les systèmes de watercooling AIO jusqu'à 280 mm (en façade).
Le Fractal Pop Air TG intègre tous les ingrédients nécessaires à l'assemblage d'une configuration moderne et parfaitement refroidie.
Voir le bon plan
Imprimante multifonction HP DeskJet 4130e All in One (WiFi, Bluetooth, AirPrint, PDF, USB, Fax) à 49,99 €
49,99 € 75 € -33% @Amazon
Cdiscount fait une promotion sur l'imprimante multifonction HP DeskJet 4130e All in One à 49,99 € au lieu de 75 € ailleurs. L'imprimante HP DeskJet 4130e All in One met à votre disposition des fonctions intelligentes et des connectivités sans fil (Wi-Fi, Bluetooth et AirPrint) pour vous simplifier la vie. Imprimez, numérisez (numérisation vers PDF possible), copiez et télécopiez (avec votre smartphone), tous vos documents quotidiens en toute simplicité grâce au bac automatique de 35 pages et à la fiabilité sans fil.
Voir le bon plan
16 Go de mémoire DDR4 Crucial 3200 MHz à 24,93 €
24,93 € 40 € -38% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la barrette de 16 Go de mémoire DDR4 Crucial 3200 CL22 (CT16G4DFRA32A) qui passe à 24,93 €. On la trouve ailleurs autour de 40 €.
Voir le bon plan
Pilote carte graphique supprimé
Pilote carte graphique MSI GeForce NX 7950 GX2
Mise à jour de certain Pilote + Carte graphique
probleme pilote carte graphique sur acer aspire T136
RTrouver pilote Carte graphique
problème pilote carte graphique
Carte graphique et pilote
Plus de sujets relatifs à pilote carte graphique hd 7450
